iloveketa et 17 utilisateurs inconnus
Sub qui ne veut pas démarer ??
n°111575
fxmartin
Posté le 12-04-2006 à 11:01:31  profilanswer
Bonjour @ tous, voila j'ai un petit pb avec mon petit trump !
Ce matin j'ai terminé mes cablages Alim, Remote, RCA, masse... Bon je me dit ça yest tout est fixé je vais pouvoir tester ! Je met donc mon autoradio en route je verifie que l'ampli du sub est alimenté c'est vert ! Bon ça roule, j'active le subwoofer dans le menu de mon alpine, le gain de mon ampli est au min sur LPF.. Et rien aucun son ou bass qui ne sort de l'engin ! On entend une legere voix mais c'est tout ! Es ce normal ?
n°111577
Dan 16s
Posté le 12-04-2006 à 11:32:12  profilanswer
met du gain
si tu entend un fond de voix c'est deja qu'il y a du son qui sort! a combien tu es filtre?
n°111578
fxmartin
Posté le 12-04-2006 à 11:46:38  profilanswer
Vers les 120hz j'ai effectivement un son mais quand je monte le volume de l'autoradio le sub craque !!! Donc  j'ai de suite rebaissé
n°111586
juliensoun​d
Posté le 12-04-2006 à 13:11:55  profilanswer
comment ca craque?
revois ton fil ampli-sub s'il touche pas une masse sinon a ton ampli tu mets le filtre a 80 hz yen a assez sinon ca traine trop et tu met le gain au lieu voir deja ske ca donne :D
n°111590
fxmartin
Posté le 12-04-2006 à 13:37:40  profilanswer
ça craque un bruit aC bizzard et le sub fait un bon enorme. Quand au fil ampli sub il a été refait et refait surtout qu'il fait meme pas 20cm l'ampli est fixer au dos du caisson. Voila
n°111604
fxmartin
Posté le 12-04-2006 à 17:26:36  profilanswer
Apparement la membrane est collé... Merci à ceux qui m'ont répondu....
n°111605
titben
Posté le 12-04-2006 à 17:53:36  profilanswer
il est neuf?
n°111606
fxmartin
Posté le 12-04-2006 à 18:15:06  profilanswer
C'etait un sub d'occasion pourquoi ?
n°111607
homerking
Posté le 12-04-2006 à 18:24:24  profilanswer
menbrane collée??elle ne bouge pas a la main? = bobine brulée...
n°111610
Spectral
Posté le 12-04-2006 à 18:36:04  profilanswer
comment on fait pour bruler une bobine?
n°111611
fxmartin
Posté le 12-04-2006 à 18:41:34  profilanswer
oui elle ne bouge pas a la main il faut que je le renvoi a Luis
n°111612
Bass__Ton
Posté le 12-04-2006 à 19:00:32  profilanswer
Luis n'est ni du genre a envoyer un produit defectueux ni a se faire avoir par un client qui se fait reprendre un truc HS...bizare
n°111613
fxmartin
Posté le 12-04-2006 à 19:09:08  profilanswer
J'ai pas dis que Luis Etait en cause loin de la !!!! C'est déja bien gentil a lui de m'avoir proposer de le renvoyé !!
n°111623
titben
Posté le 12-04-2006 à 20:22:11  profilanswer
il a fait ça direct ou il a un tout petit peu fonctionné ?
n°111627
fxmartin
Posté le 12-04-2006 à 21:12:00  profilanswer
Ben le truc c'est qu'il a fait ça direct dans le sens ou je l'ai jamais vu fonctionner... En plus avec les conseils de luis j'avais tout mis au minimum, verifié cable alim masse au maximum comme j'ai fait pour l'installation de mes R6A et la ça a été la mauvaise surprise...
n°111631
titben
Posté le 12-04-2006 à 21:17:25  profilanswer
ça va s'arranger !
n°111632
homerking
Posté le 12-04-2006 à 21:22:48  profilanswer
peut etre n'a t 'il pas apprécié le transport? un peu comme l'expérience d'une autre personne q'on a pu lire sur ce forum?
j'attend un mp de ta part avec impatience baasstounet  :oops:  :wink:
n°111633
fxmartin
Posté le 12-04-2006 à 21:59:26  profilanswer
Non mais la poste il font chié car ya marqué FRAGIL et generalement les 3/4 des coli que je reçoi sont abime ! Heureusement que luis met des tats de truc pour contrer ça !
n°111673
fxmartin
Posté le 14-04-2006 à 00:23:20  profilanswer
pour tous ceux qui ont suivit mon topic le sub est parti par colissimo ce matin direction les mains du docteur sub  :oops:
revient moi vite.
n°111702
kismo
Posté le 14-04-2006 à 15:41:58  profilanswer
ca n as aucune valeur pour eux.
j ai déjà vu quelqu un porter un carton avec un écran de pc a la poste, la dame du guichet lui as signaler que le fragile ne servait à rien et as fait rouler le carton au lieu de le faire glisser, mais toujours avec le sourire :twisted: .
n°111737
fxmartin
Posté le 15-04-2006 à 14:28:21  profilanswer
Bon pour info je devrais avoir des news du sub ce we en principe si la poste a fait son boulot. :)
n°111977
fxmartin
Posté le 19-04-2006 à 10:04:07  profilanswer
Bon le sub est arrivé chez luis et il est pas en bon etat => cause transport ! Et ce n'est pas moi qui le dit ! Donc la poste.... GGRRRRRRRRR Voila le topic peut etre fermé
n°111988
vsepiroth
Posté le 19-04-2006 à 12:57:50  profilanswer
salut,
je viens de voir que tu as eu des soucis avec ton sub  :cry:
comment ça va se passer pour la suite  :?:
la poste te rembourse quelque chose  :?:
n°112013
fxmartin
Posté le 19-04-2006 à 19:17:46  profilanswer
La poste c'est pas leur probleme :) ils vont t'expliquer que si c'etait de leur faute il fallait refusé le coli ! Donc ben Luis vas voir ce qu'il peut faire pour le réparer eventuellement... :)
n°112057
HaRdCoRe43​0
Posté le 20-04-2006 à 00:06:48  profilanswer
Fou l'contact ...  :roll:  :oops:
n°112072
fxmartin
Posté le 20-04-2006 à 10:07:33  profilanswer
:(  prochaine fois je passe par TNT
