iloveketa et 17 utilisateurs inconnus Kdb26 | bonjour a tous
comme le titre lindique je cherche a démonter mon vrx 1.500 ( enlever le pcb ) car a premiére vue ya un faux contacte a ce niveau des que le bornié d'alim de l'ampli bouge il ce mais en sécurité deuxiéme souci un des condensateur a coulé ( sais grave ou pas ??) ces des condensateur kendeil 80V 1800µF ( si il faut le changer que prendre a la place? )
merci de votre aide a tous bonne soiré |
Sull người điều hành | j'ai eu le coup pour le condo, remplacement ! je sais pas si tu trouvera la même ref par contre ... |
Kdb26 | Ben justement apret 2 h de recherche hier je n'est rien trouver donc la question esque n'importe quelle Condo de même puissan sufira et comment être sur que les dimmention son les même ?? |
Kdb26 | pas plus d'avie que sa ?? sull tu méttré coi comme condo la méme puissance ?? et esquil ceré juditieu de changer les autres au passage ou aucune importance ?? |
freijojo-307 | Bon le condo qui coule c'est qu'il est en fin de vie, tu le remplace par un identique ou alors tu remplace tous les condos qui sont a cotés.
Pour le faux contact, si ca le fait quand le bornier bouge (déja un bornier sa doit pas bouger) c'est que c'est pas loin... ---------------
musicamicalement ===Freijojo===
Sull người điều hành | Moi je mettrais exactement le même modèle, et je les changerais tous pour : 1) rester fidèle aux specs d'origine, surtout sur un ampli haut de gamme, 2) pas qu'il soit "bancale" Pour ma petite histoire, mon ampli était un Brax, garantie à vie, donc ils ont tout changé, j'ai juste payer les 75€ de frais de port allez-retour en Belgique car la marque n'est plus importé officiellement en France. Matos acheté d'occasion donc je m'en sort bien quand même. Par contre, et la c'est le modo qui parle, ça serait bien que tu fasse un (gros) effort sur l'orthographe, parce que la c'est tout simplement imbuvable ton charabia |
Kdb26 | bon ben je suis a la recherche de condensateur de puissance 1800µF et 80 V dimention 2 cm de diam environ et 3cm de hauteur environ |
Clemouth29 Old school powwwwaaaa...!!!!! | |
Kdb26 | Enfete je me suis aperçu que ces le pcb qui plier donc rien danormal enfete il y avais petetre une salèter qui fesai masse avec le chassi quand. Les photos je vous les poserez sur le fofo ce soir |
del | Bonjour, sais ton jamais
moi je suis réparateur Amplie , Autoradio , en Ile-de-France . Merci . 0618654573 |
moi c'est math je suis réparateur Amplie , Autoradio et autre , en Ile-de-France . Merci frais de port a discuter.
N° de SIRET ou SIREN peut être un site ou vous contacter un N° de téléphone ? ---------------
Audison VRx.6.420.2 Champagne --> Focal TN51 et 6W2 Audison VRx.4.300.1 Champagne --> Focal 5WS et 27WX
Sull người điều hành | Et un contrat de garantie, des fois que ça soit pire après ... |
Kdb26 | Bonsoir a tous demin les hostiliters avec le vrx commence les Condo de eBay sont arriver aujourd'hui mais je travailler donc du coup je change les 12 condo donc demin je vous mais des photo étape par étape du travailles effectuer en espérant que sa résoudra mais problem de mis en securiter |
