iloveketa et 17 utilisateurs inconnus KraMeT | Selon les spec FOCAL, 100Hz. C'est des Médium :?: ou bien monté ca peut descendre vers 80 tranquillou ? (J'demande pas 50 vu que c'est quand même QUE des 136 ...) |
bob_bipbip | la descende sera conditionné par la charge |
Z80 | Exact.
Par exemple, comme je veux les raccorder vers 200 Hz avec les midbass, je peux les placer dans 2,5 à 3 litres (kick panels, petits seatbox), mais ça peut bien sûr descendre plus bas.
Si Focal indique 100 Hz, c'est qu'en dessous, la courbe de réponse devient moins linéaire : ça peut descendre plus bas, mais ce ne sera plus de la hi-fi...
Le mieux est que tu te procure WinISD et que tu simules divers volumes de charge.
Astuce : tu simules en clos ; pour du free air, tu mets 1000 litres. Sinon, ben essaie avec 3 litres, 5 litres, etc. et vois directement sur la courbe où se situe la coupure basse. Ensuite, ben tu fais en fonction de tes besoins et de la tête de la courbe... |
bob_bipbip | Citation :
ou sinon tu prend un logiciel qui permet de simulé en free air ou tu cherche la courbe de reponse que focal met en ligne, c'est la version free air  |
Z80 | Enfin, pas tout à fait. C'est du baffle plan avec réseau passif d'adaptation d'impédance.
En pratique, ce qui approchera du free air en voiture, c'est une portière qui fuit ou un coffre pas étanche...
Et puis WinISD est gratuit, vite téléchargé et pas bien compliqué à utiliser... |
werner | t a une porte qui fuit Z80 ?
faudrait penser à changer ton joint de portière peut être ?
fait gaffe , ça peut mener à une rupture de la courroie de distribution
des roles...
quant à des hp qui descendent bas , ma foi , une bonne pelle et qq patés de sueur, y a bien moyen de faire descendre un 16.5 jusqu'à 3 m sous terre...
moi...pour ce que j en dit.... |
nã©oprene Invité | médium = 2x la fréq de résonnance
en dessous, le timbre pue du bec  |
Z80 | Citation :
Merci pour l'info ! 8)
Comme tout le monde : ça s'appelle des trous d'évacuation des eaux de pluie. |
c'est exactement pareil avec un touit |
atreillou | ils descendent tres bas.... si ils sont bien montés |
