iloveketa et 17 utilisateurs inconnus
Magnat RX Mono, confusion dans la description de WRMS ?
n°154363
crocoracin​g
Posté le 05-09-2009 à 01:04:51  profilanswer
Bonjour,
Je ne comprends pas pourquoi dans la description de l'ampli Magnat RX Mono il est écrit 1*350wRMS@4Ohms, 1*500wRMS@2Ohms et 1*800wRMS@1Ohms alors que dans la documentation technique il est marqué 1*500wRMS@4Ohms, 1*700wRMS@2Ohms et 1*1000wRMS@1Ohms
Description site : http://www.magnat.de/index.php?id= [...] php%3Fx%3D
La fiche technique peut etre téléchargée ici : http://www.magnat.de/fileadmin/use [...] Manual.pdf
Vous pouvez me dire si c'est normal ?
Merci d'avance =)
n°154366
Posté le 05-09-2009 à 03:01:26  profilanswer
bizarre, car les normes sont les mêmes sur les deux documents ...
DIN +14.4v 45 321 ché pô quoi
n°154367
crocoracin​g
Posté le 05-09-2009 à 10:51:13  profilanswer
mais jpense que c'est faux cette Doc technique parce que dans les ampli audio la "puissance max" n'est pas égale à la "puissance nominal x2" (ou alors j'en ai pas encore vu en carAudio) comme exemple de la Doc technique 1*500WRMS à 4 Ohms et 1*1000WMAX à 4Ohms (sa je trouve que c'est faux), et sur la description normal du produit c'est 1*350WRMS à 4 Ohms et 1*1000WMAX à 4 Ohms. Je trouve ce dernier rapport de puissance plus cohérent entre la puissance RMS et la puissance Max que le 1er.
Pas vous ?
n°154374
Posté le 05-09-2009 à 17:17:17  profilanswer
bof, ça veut rien dire ...
