cypt16, Sligfear, iloveketa et 18 utilisateurs inconnus
batterie ,comment faire la differance entre elles ?
n°147265
cox-nox
Posté le 11-10-2008 à 15:34:55  profilanswer
vu que toutes les marques commence a sortir les leur ,je me demande si y'a pas un peu d'arnaque (comme pour tou les accesoires d'ailleurs)vu les caracteristiques de certaines marques.
Donc je me demandais comment differancier (hormis le prix)les bonnes marques ,des autres ...? et surtout si leurs prix sont justifiés ?
par exemple ds les meme caracteritisques:
Stinger sp1700 72amp/H 1700amp 3.5 milliohm
Ground Zero GZBP 12.2500 70amp/H 2500amp 3,99 milliohm
Optima yellowtop S 5.5 75 amp/H 975amp 2,5 milliohm
n°147266
Posté le 11-10-2008 à 18:15:31  profilanswer
va voir du coté du SPL...
Northstar NSB90
PowerCell 3000
etc.
n°147267
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 11-10-2008 à 19:21:41  profilanswer
ue optima rouge, en dehors du fait que ce soit une batterie de demarrage a un capacité 2x superieur a ma varta, et delivre le meme Ah
c' est toujours interessant a posé  :?:
 :oops:
n°147268
Posté le 11-10-2008 à 19:26:58  profilanswer
rappel:
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=12917
4 topics sur les couleurs de batterie avant de repartir pour la 1492ème fois en live sur le même sujet
n°147269
cox-nox
Posté le 11-10-2008 à 20:02:04  profilanswer
Northstar NSB90
PowerCell 3000
etc.
ok je vais voir ça mais sa repond pas vraiment a ma quesion ,quelles sont les caracteristiques importantes dans une batterie ? comment differancier les bonnes des mauvaises ?
n°147271
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 11-10-2008 à 20:59:37  profilanswer
rappel:
merci, vais regarder ca  :wink:
n°147275
david28
Posté le 11-10-2008 à 23:59:26  profilanswer
outre la capacite (qui comme tu l'as dit est identique) , tu voit un nombre en Amp
ce nombre correspond a l'intensite maximale que peut developper la batterie sans renter en court-circuit
vu les consommations en SPL , plus le nombre est eleve , meilleure serra cette batterie pour le SPL :wink:
apres il y a le nombre de decharge profonde qu'elles peuvent supporter ...
c'est bien compliquer une batterie mais grosso modo , plus elle est cher , meilleure elle serra :)
n°147276
punky
Posté le 12-10-2008 à 00:26:56  profilanswer
oulah :!:
ne donne pas des réponses comme ça tu va te faire lincher :lol:
ici il faut non seulement donner des réponses techniques d'ingénieur en batterie ( :oops: ) mais en plus prouver par A plus "Z" que c'est vrai :lol:
sans rire en plus :oops:
n°147278
david28
Posté le 12-10-2008 à 12:18:07  profilanswer
et oui mais c'est pourtant la verite :)
n°147283
grogaz
Posté le 12-10-2008 à 16:02:39  profilanswer
Je pense qu'il faudrait commencer par connaître à quoi correspondent les différentes valeurs données...
- 72 Ah (et non A/h) : c'est la capacité de la batterie. En gros, ça signifie qu'elle serait théoriquement capable de délivrer 72A pendant une heure (ce qui est faux, mais c'est pour imager
- 1700 A: c'est le couran maximal qu'elle est capable de délivrer sur un fort appel de courant (démarreur, coup de basse, ...)
-3.5 milliohm: c'est la résistance interne de la batterie. Plus sa valeur est faible, plus la batterie sera rapide à fournir le courant, lors d'un fort appel. C'est ce qui permettra d'avoir des coups de basse violents plutôt que mous par exemple.
Après, c'est comme toute fiche technique, c'est à prendre avec des pincettes. On sait tous que 2x50W ne sont pas égaux à 2x50W alors pourquoi 72Ah / 1200 A / 3,4mOhms seraient égaux à 72 Ah / 1200A / 3,4mOhms?  :?:
n°147284
cox-nox
Posté le 12-10-2008 à 18:17:55  profilanswer
ok merci je savais pas a quoi correspondait la resistance int. de la batterie.
n°148810
cox-nox
Posté le 25-12-2008 à 13:10:43  profilanswer
ma batterie d'origine est une 72Ah, suivant la maqrue on trouve pas toujours cette valeur, est ce qu'on peut mettre + ou - ?
si je met une batterie de type optima, est ce que je peux baisser la valeur Ah ou dois absolument mettre 72Ah ?
n°148811
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 25-12-2008 à 14:16:52  profilanswer
chui passer de 55A/h a 44A/h
ca marche  :oops:
n°148812
grosminet
Posté le 25-12-2008 à 15:01:19  profilanswer
ca marche  :oops:
Pas pour longtemps....
Qui peu le plus,peu le moins....mais l'inverse...chui pas sur :!:
n°148813
Nitroboomr​acer
We have the power
Posté le 25-12-2008 à 15:22:53  profilanswer
ca marche  :oops:
il demarre des tracteurs agricole avec cette meme batterie  :oops:
fin, dans la plupart des cas, ne vaut mieux t'il pas regarder la capacité de courant disponible au demarrage ?
fin apres, chui pas specialiste batterie  :roll:
n°148814
Posté le 25-12-2008 à 15:53:48  profilanswer
J- 1700 A: c'est le couran maximal qu'elle est capable de délivrer sur un fort appel de courant
oui, mais mesuré au bout d'un certain temps (je crois 5s)
ex: une optima bleue ou jaune est donnée à 690A (spa beaucoup, enfin pas extraordinaire, ma noname OEM fait mieux) à 5s pourtant elle shoote > 1250A les 2 premières secondes, ce qui n'est pas, je pense, le cas de ma batterie d'origine ;)
valeurs données de mémoire, à vérifier, mais je certifie le principe
à relire : http://www.forum-auto.com/pole-tec [...] 309694.htm
n°148823
cox-nox
Posté le 25-12-2008 à 20:24:15  profilanswer
je l'ai deja lu neop, c'est vrai que c'est bien fait ce topic sur FA.
n°148824
cox-nox
Posté le 25-12-2008 à 20:26:34  profilanswer
ca marche  :oops:
c'est a dire ?
n°148923
david28
Posté le 29-12-2008 à 23:42:59  profilanswer
j'adore les sujets sur les batteries car ça fini toujours par partir en sucette :lol:  :lol:
n°148925
lguedin
Art-rache
Posté le 30-12-2008 à 00:54:20  profilanswer
sinon david !
moi je serais partant pour que tu nous donnes le nom des batteries qui te semble sympa (qualité/prix) pour du SQ !
il me semble qu'a un moment tu parlais de Varta ou de bosch aussi ...
merci  :wink:
n°148927
titben
Posté le 30-12-2008 à 09:08:19  profilanswer
varta Blue silver je crois.
en SQ le pb c'est plus le nb de décharges profondes qu'elles peuvent subir.
J'ai toujours eu des exide, je suis passé d'une simple ( noire )  à une bleue( 900DC ), pas d'incidence sur le son.
P'tet que je me trompe
n°148930
xxNALEXxx
Posté le 30-12-2008 à 13:09:28  profilanswer
+1  avec Bouss, pour moi les batteries d' home sont là ou leurs utilisations sont poussé au max :arrow: SPL
- eux c' est pas 100A qu' il consomme même si ce n' est que durant 3sec...
- eux sont capable de décharger recharger une batterie 10 fois dans une journée...
donc pour moi le top c' est  :arrow:
-  power cell qui vient d' être remplacé par matrix power http://www.nlc-car-audio.com/epage [...] 20AUDIO%22
- CS 9000 http://www.cn-cactus-sounds.com/pr [...] eries.html
- NORTHSTAR NSBhttp://www.car-equipement.com/bout [...] p?cPath=57
- DD Zhttp://www.ddaudio.com/dd/BatteryB2750.asp
bon la cactus et la DD c' est de trop pour notre utilisation :lol: , mais pour moi une northstar ou matrix power (power cell) est le meilleur rapport qualité/prix du marché, pour une installe SQL je parle  8)
n°148931
cox-nox
Posté le 30-12-2008 à 14:25:16  profilanswer
le nombre d'Ah est trop elevé je cherche une 72 Ah et non 100, 120  :wink:
marque pas les Ah
les seul qui pourrais m'interessé c'est celle ci, la nsb70 ou 75
marche pas le lien !!!
au debut je pensais prendre une optima Y5,5 car j'en avais trouve une pas chers, mais j'hesitais avec celles ci:
http://www.nlc-car-audio.com/epage [...] 12.2500%22
http://www.car-equipement.com/bout [...] cts_id=160
http://www.caraudio-store.de/SP150 [...] 6f983.html
mais finalement je pense prendre une des 3 varta ci dessous que je pourrais avoir en echange de ma batterie morte en rajoutant qlq pesetas(car la morte est encore garantie), celle ci:
ultra dynamic: http://pmd.varta-automotive.com/pm [...] 9010763332
silver dynamic: http://pmd.varta-automotive.com/pm [...] 4020753162
blue dynamic: http://pmd.varta-automotive.com/pm [...] 4090683132
pour la varta c'est quoi qu'ils appelent Pole Positions ? certaines en ont pas certaines en ont 1:
http://pmd.varta-automotive.com/pm [...] &kritNr=77
n°148937
xxNALEXxx
Posté le 30-12-2008 à 22:20:00  profilanswer
premiére fois que j' entends quelqu' un dire qu' il a trop de Ah  :lol: plus t' as de capacité et mieu c' est, plus longtemp tu pourras écouter la musique arréter :wink:
la GZ a l' air d' être une batterie au plomb, donc bon  :roll:
Lien
Lien
c' est tout simplement la position des pôles (+ et -) sur la batterie  :wink:
n°148942
cox-nox
Posté le 31-12-2008 à 12:52:26  profilanswer
premiére fois que j' entends quelqu' un dire qu' il a trop de Ah  :lol: plus t' as de capacité et mieu c' est, plus longtemp tu pourras écouter la musique arréter :wink: :
sauf que on m'a toujours dit que mettre une batterie avec plus d'Ah sans changer l'alternateur c'est pas bon, ça serait faux ?
tu vois ça a quoi ?? car il me semblait que c'etait du gel ...
Lien
Lien
ben non car toute les 2 batterie ont un pole + et -  :lol:
et t'en pense quoi des varta ??
n°148945
xxNALEXxx
Posté le 31-12-2008 à 13:54:48  profilanswer
évidemment que c' est faux, t' as pas bien lu le lien que Néop t' as mis  :roll:  paragraphe 7  :arrow:
Si la capacité de la batterie est supérieure à la valeur d'origine, le taux de décharge sera plus faible (rapport des Ah de décharge sur la capacité théorique) et la batterie retrouvera sa charge maximum au bout d'une période de temps identique à une batterie plus faible (principe de la conservation d'énergie), sauf lors de la charge initiale si la batterie neuve est livrée non chargée. Le fait que la batterie ait une capacité supérieure n'augmente pas le besoin en énergie de la voiture.
les batteries au gel sont 100% hermétiques, alors que la GZ posséde des plots dévisables sur le dessus pour pouvoir rajouter de l' eau et de l' acide. (enfin ont peut-être modifié un peu le systéme pour la rendre (quasi) étanche, mais c' est pas du gel c' est certain...)
MAMA position 0 le + est a droite et position 1 le + est a gauche
n°148946
grogaz
Posté le 31-12-2008 à 13:55:25  profilanswer
C'est surtout bidon: au lieu de mettre 1hà recharger une batterie totalement vide, ton alternateur mettra simplement 1h15...
Elles ont beau toutes avoir les 2 pôles (et heureusement, sans, ça serait moins efficace je pense... hi hi hi hi) ces pôles peuvent êtres disposés à divers endroits...
n°148948
cox-nox
Posté le 31-12-2008 à 14:25:16  profilanswer
ah ok car dans le manuel il dise hermetiques mais si tu le dis je te crois, je m'y connais pas en batterie
• Maintenance free (no distilled water adding is needed)
• Hermetic tightness
ahhh okiiiii  :wink:
et pour les varta silver et blue dynamic, bonne batterie ou pas ??
n°148950
xxNALEXxx
Posté le 31-12-2008 à 14:52:36  profilanswer
sur presque toute les batteries actuel au plomb aussi c' est marqué sans entretien et pourtant... c' est pas du gel LOL
bas les batteries Varta c' est trés bien pour de l' origine, aprés les batteries au gel c' est un autre monde...
n°148956
david28
Posté le 31-12-2008 à 16:49:07  profilanswer
TOUTES les batteries sont au plomb :wink:
la difference entre une batterie au GEL seche et une batterie "classique" est autre :)
sur une batterie "classique" , ce sont des plaques de plombs a l'interieur qui trempent dans de l'eau deminee qui se transforme en acide par reaction chimique d'ou l'evaporation possible
sur une batterie "seche" , les plaques de plombs (parfois des spires (OPTIMA)) , sont directement impregnes , il n'y a pas du tout d'eau (acide) a l'interieur :wink:
sinon pour du SQ , je serait tenter de dire n'importe quelles batteries :lol:
c'est plutot la "reserve" de courant qui serra a prendre en compte en cas d'ecoute moteur eteint :)
nul besoin de taper dans les POWER CELL , CS , GZ ...
n°148957
jb59
Posté le 31-12-2008 à 18:11:33  profilanswer
Mais non, mais non  :wink:
n°148961
xxNALEXxx
Posté le 01-01-2009 à 17:54:30  profilanswer
oui LOL je voulais dire à acide, j' étais ailleurs  :lol:
c' est sure sauf que tu sentira la différence au démarrage  :lol: puis le nombre de décharges profonde que peut encaisser la batterie n' est pas la même non +...
n°148967
david28
Posté le 01-01-2009 à 20:31:39  profilanswer
pour le demarrage , c'est un argument completement bidon
si tu vides ta batterie que ce soit une "classique" , une OPTIMA , une PC4000 , ta voiture ne demarrera plus :lol:
par contre , ok pour le nombre de decharge profonde , mais franchement vu le nombre de sujet parlant de ça ...on a vraiment l'impression de repeter 1000 fois la meme chose :roll:
n°148970
Beta Digit​al 300
Posté le 02-01-2009 à 10:36:31  profilanswer
:arrow: Et les Tsunami :idea:  :?:
n°160051
bugs ears
Posté le 16-06-2011 à 16:42:19  profilanswer
bon je fait un petit déterrage de poste...
j'ai besoin de vos lumières,j'ai vu que bouss et nalex étaient pas mal au courant :pt1cable:
je cherche une batterie northstar nsb75 mais l'importation ne se fait apparement plus en france,j'ai passé plusieurs heures à chercher sur internet mais rien
l'un d'entre vous à t'il une idée d'ou je pourrais trouver cette batterie
merci d'avance
Message édité par bugs ears le 20-06-2011 à 21:54:19
n°160093
bugs ears
Posté le 01-07-2011 à 15:35:22  profilanswer
pas de news????
n°160094
Beta Digit​al 300
Posté le 01-07-2011 à 16:23:41  profilanswer
Dsl de pas pouvoir t'aider.
