cypt16, Sligfear, iloveketa et 18 utilisateurs inconnus melinster | Un petit tour sur le descriptif d'un Phoenix Gold zx 450:
Puissance RMS à 12.5V de 4x18 Wrms sous 4ohms Puissance RMS à 14.4V de 4x75 Wrms sous 4ohms ou 4x150 Wrms sous 1ohms Puissance RMS à 14.4V de 2x250 Wrms sous 4 ohms Consommation continue de 55 A et 80A en pointe Réponse en fréquence de 20 à 20 KHz +/- 1Db Rapport signal bruit de 100Db THD de 0.02% Filtrage 24Db réglable de 30Hz à 6KHz et de 30Hz à 600Hz Signal d'entrée admissible de 0.6 à 6V
Pour quoi cette différence de puissance ??
N'est-ce pas inhabituel ? (par rapport a de nombreux ampli en tout cas ...)
Mon ancien ampli Alpine affichais 4x50 a 14.4 et 4x40 a 12 ...
Loin de moi l'idée d'une entourloupe de la part de PG, je cherche juste a comprendre parce que, si je n'y avais jamais jusqu'alors pretté la moindre attention, cela me laisse perplexe  |
habibzx | Moi aussi j'aimerais bien savoir, car c'est parreil pour mon xs4600 :?
Les modérateurs | la puissance d'un ampli peut varier énormément selon les conditions dans lesquelles on la mesure...
en effet, elle est donnée sous une certaine tension, pour un certain taux de distorsion, et pour une certaine bande passante et sous une certaine impédance.
d'ailleurs, quand on compare 2 amplis, il faut bien veiller à ce que ces 4 conditions soient identiques.
sur ces indications de puissance, on ne voit que la tension et l'impédance... on peut se dire que les autres conditions (surtout le Tx de disto) ne sont pas les mêmes pour avoir un tel écart de puissance.
melinster | Merci toche C'est assez curieu que Phoenix Gold se permette ca quand on connais le sérieu de la marque non ? |
tramfr | Salut,
alors le 4X18W à 12V a pour but l'homologation IASCA en petites catégories
exemple une certaine r19 championne de france en 2002 avec 2 ZX 450
8 X 18 = 144 w annoncés sous 10 v d'où catégorie 0 à 150 W
passe le au banc à 12 V et tu trouvera nettement plus que 18W
chez Rockford un peu le meme fénomène
exemple les 50M homologué 50W sous 12 V à 4 Ohm
fournis avec une fiche de test à 340W sous 12V à 1 Ohm
un bref calcul, tien tien 85W sous 12V a 4 Ohm
ouala le poukoi du komment
kom koi les amerlock ne sont pas si démonstratif que ça des fois |
HaRdCoRe430 | Ca me rappel un comparo PPI - PG Ti ...
Maintenant, ça ne m'étonne pas qu'il y ai des différences aussi flagrante ...
Style
Le PPI aurait un rendu qui diminue moin en fonction du voltage ... Ce qui fait qu'un PG Ti est très pointilleux, sans doute encore plus que le PPI pris dans le comparo sur un autre topic ... La différence doit sans doute venir de là ... De plus, le PPI avait l'air légèrement plus burné ... Car j'ai un franchement gros doute quand à la net suppériorité du PPI sur le PG Ti ...
Mais bon, cette GROSSE différence de puissance celon la tension ça veut dire:
Au moindre écart de tension, Hop, la puissance chute très fort ... La ou le PPI réagit bien moin ... Ca m'intéresserait un deuxième comparo ... |
habibzx | Devra-t-on enttendre une difference en demarrant la voiture ?
Car moi j'enttends iren, peut etre des oreilles foireuses ?
Ou le bruit de mon TD+ admission direct vouvre le gain de puissance ?  |
