cypt16, Sligfear, jpcok, bootsy38, iloveketa et 18 utilisateurs inconnus
différence entre Ainet et RCA ?
n°50357
MICH2
Posté le 09-06-2004 Ã  09:16:48  profilanswer
Salut à tous.
J'ai comme source un Alpine CDA7865R.
Je compte rajouter un PXA-H600 dans le coffre. N'ayant pas la chance d'avoir une source à sortie optique, je compte passer tout simplement par le cordon Ainet (1 seul cable à faire passer) pour amener le signal de la source au processeur dans le coffre.
Mes questions sont les suivantes :
- Y à t'il une différence qualitative (parasites, souffle, etc....) notable entre une jointure source/processeur par cordon Ainet et l'utilisation plus classique de cables RCA ?
- Qu'en est-il de cette différence entre le Ainet et l'optique ?
Merci d'avance de m'éclairer.
n°50360
debutant p​assionnÃÂ​©
Posté le 09-06-2004 Ã  10:05:08  profilanswer
a mon humble niveau de connaissance ai net= chargeur cd et rca=amplipour l'optique aucune idée
n°50361
MICH2
Posté le 09-06-2004 Ã  10:47:04  profilanswer
A titre d'info, mon autoradio à 2 paires de RCA et une prise Ainet pour brancher un chargeur ou un processeur externe de la marque.
Le processeur PXA-H600 dispose d'entées Ainet ou optique ou RCA. Il est donc tout à fait possible de relier la source et le processeur par le cable Ainet ou les cables RCA, le tout est de savoir quelle est la meilleure solution à utiliser pour un signal sonore correct.
Mes questions restent donc d'actualité.
n°50362
Posté le 09-06-2004 Ã  10:53:41  answer
testé sur 624+900 et 7894+700
en analog input:
- ça souffle
en digital input :
- ça souffle pas
- ça ouvre plus
- ça détaille plus
DAC+ADC-(DSP)-DAC ça fait + lourd que DSP+DAC 8)
n°50367
MICH2
Posté le 09-06-2004 Ã  11:08:05  profilanswer
Merci Néoprène,
Et entre Ainet et RCA classique, quelle est la différence d'après toi ?
n°50370
Posté le 09-06-2004 Ã  11:27:00  answer
je sais pas :?
n°50381
KazimiR Co​rporatioN
Posté le 09-06-2004 Ã  12:37:42  profilanswer
Les deux sont en analogique si je ne me trompe...
Donc la différence ne doit pas etre ennorme.
n°50383
Posté le 09-06-2004 Ã  12:51:08  answer
:arrow: comme entre 2 RCA  :?:
n°50390
blue note
Posté le 09-06-2004 Ã  13:44:54  profilanswer
Le ai-net c'est de l'analogique comme une RCA se sont simplement les informations entre chargeur et source ,ou proc et source qui circulent  plus rapidement et sont plus nombreuses qu'un "bus" classique de chargeur.
n°50391
madmax
94/98 = Golden years
Posté le 09-06-2004 Ã  14:02:11  profilanswer
...mais si on relie la source  et le chargeur en optique on est donc plus obliger de brancher le cordon ai-net :roll: vrai ou faux? ,si tel est le cas on perd donc le controle(certaines fonctions) du processeur par la source(de marque alpine bien entendu) :?  :?:
n°50392
MICH2
Posté le 09-06-2004 Ã  14:34:40  profilanswer
Tu ne peux pas relier une source Alpine (ayant une sortie optique) et un changeur S624 en optique sans passer par un processeur de la marque (PXA-H600 ou 700) : je trouve cette particularité très mal pensée de la part d'Alpine.
Je ne connais pas les produits de la concurrence (clarion, pionneer), mais je pense que chez eux cela doit etre bien plus simple avec le haut de gamme d'etre en optique.
Un PXA-H600 à deux entrées optiques permettant de brancher celle de la source et celle du changeur : ainsi, tu es en "tout optique" dans ton système.
L'absurdité est de ne pas pouvoir relier simplement le poste au chargeur sans autres artifices : par exemple, tu t'achète un 7969R aux multiples possibilitées de réglage, si tu souhaite le brancher en optique avec le changeur S624, tu sera obligé d'acheter un PXA-H600 ou 700. Tu aura des doublons de fonctionnalité déja incluses dans ta source .
D'ou la logique de certains d'utiliser une source chassis cuivre ancienne mais au demeurant excellente genre 7944R + PXA-H600 + S624 : la, tu as la grande qualité de lecture de la source, les possibilitées de réglage du PXA-H600 (que n'à pas la source donc pas de doublon) et tu es en tout optique, mais quelle complication !  :?
J'espère avoir été clair dans mon explication.
n°50393
Posté le 09-06-2004 Ã  14:42:58  profilanswer
très claire ton explication : j'ai tout compris
c'est d'ailleurs comme ça que je tourne : CDA-7939R, CHA-S624 et PRA-H400 (x2)
pour ce qui est de ta première question, le mieux est de faire le test... je tournais avant avec un PXA-H600 sur une source Clarion, donc reliés en RCA... j'en étais plutôt déçu au niveau du souffle et autres parasites  :?
un pote a pris mon PXA-H600, relié en ai-net sur une source alpine... et il n'a aucun souci avec.  8)
n°50396
Posté le 09-06-2004 Ã  15:32:24  answer
D'ou la logique de certains d'utiliser une source ... ancienne ... genre 79..  + PXA-H...  + S624
variante :
un 9812 pour Ainet +MP3
un 624 pour sa sortie optique
un 700 parce qu'il est plein de boutons (si tu aimes les boutons)
variante :
un 1656 à la place du toradio, mais t'as pas la radio
variante :
ben le 624 c'est bien mais un vieux toradio comme il dit ça chante mieux (expérience perso inside)
n°50397
MICH2
Posté le 09-06-2004 Ã  15:34:46  profilanswer
merci Toche63, je peux donc espérer un minimum de souffle en utilisant l'Ainet entre ma source et le processeur ?
n°50408
coaxial
Posté le 09-06-2004 Ã  17:50:20  profilanswer
C'est bien tout ça , mais si tu venais direct poser tes questions ça serait plus sympa   :lol:
Bref vi le Aï-net c comme un RCA , bus de controle en plus .
Sur un H700 on peut entrer plusieurs source non Aï-net et non Alpine , donc en optike aussi , puisqu'on chopisit l'entrée depuis le H700
soit :
-3 in analogik : 1 RCA , 2 Aï-net
-3 in optik
