niz91, jack_here, donka et 21 utilisateurs inconnus miaouw67 | Bonsoir à tous
j'ai une petite question
j'ai un PC450 et j'ai vu sur un site un PC4400, les données de sortie en P RMS sont les mêmes
ma question quelles sont les diffs?
qualitativement? niveau puissance? réglages?
Merci d'avance |
grosminet | Les PC450 ont été construit jusqu'en 1997
les pc 4400 en 1999
après techniquement ...je sais pas si ils sont différents :!:
pc 4400
Power Bandwidth: 4.5 Hz - 100 kHz
Total Harmonic Distortion: 0.02 %
Input Topology: Differential
Input Sensitivity: 150mv - 12 volts RMS
Input Impedance: 10k Ohms
Load Impedance (stereo) 2 - 8 Ohms
Load Impedance (bridge) 4 - 8 Ohms
Supply Voltage 11 - 15 volts
Damping Factor >500
Slew Rate >50 V/mS
Idle Current: PC4200 / PC4400 - 1.5 Amps
Front - 12dB/Octave, Detented High Pass 20-5kHz
Rear - 12dB/Octave, Selectable Detented High or Low Pass 20-5kHz
RCA Out-Summed Mono 24dB/Octave, Linkwitz-Riley Low Pass, 90Hz
QBASS™ on Rear Channel
Length - 13.72"
Height - 2.25"
Width - 8.9" |
miaouw67 | autre question tant qu'on y est:
la sortie RCA out de l'ampli est en passe bas à 90hz si j'ai bien compris, donc sortie sub
c'est judicieux de l'utiliser? |
coolguy | rien ne t'en empêches et d'atténuer vers 80 HZ et 63 HZ à l'équa |
miaouw67 | Citation :
encore faut il avoir un équa  |
nã©oprene Invité | Citation :
:?: :?: pourquoi atténuer :?: :?: :?: |
titben |
La vérité est surement ailleurs
coolguy | Citation :
bah pourquoi pas suivant l'écoute que l'on veut obtenir
çà a l'air de vraimment gêner beaucoup de monde d'avoir un SUB @ 90 hz pente -24 db |
pichon31 WaveFlex | Ah bon pourquoi ?
c'est pas n'importe lequel filtrage en 24db...
C'est pas parce que ça marche pas avec ton A12 que c'est une généralité...  |
coaxial | Citation :
justement -tu vois sur l'images que ce ne sont pas de vrais terriens , ils ont pas enlevé leur pantalon pour faire caca ................. ça c'est une vérité qui ne trompe pas . |
punky | n'empêche, la scully, elle méritait une cartouche quand même  |
Serval |
une cartouche quand meme
Vous etes limite quand meme cher punky |
iznogood | Citation :
Bonsoir à tous
Merci d'avance
Voir le post de référence à ce sujet:
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] +precision 8) |
