niz91, youbi325, 55speed Vente de matériel : donka et 23 utilisateurs inconnus Geo86 | Bonjour à tous,
Je viens d'acheter un autoradio PEEKTON modéle PKM 950 RDS que je me suis empréssé d'installer sur ma 206.
Plusieurs problèmes : quand je coupe le moteur mais que je laisse le contacte j'ai des grésillements et le son se retrouve atténuer au moins de moitié. Quand je remet le contact je n'ai plus de grésillements mais le son ne reviens pas de suite à la normale. De plus j'ai des "sauts" d'affichage.
Dernière chose, et là je pense avoir fait une boulette :?, il y avait un film protecteur sur la partie affichage de l'écran. J'ai cru qu'il fallait le retirer mais quand j'ai commencer a gratter je me suis rendu compte qu'il ne fallait surement pas :? . Trop tard le mal était fait des morceaux s'étaient arrachés. Donc j'ai tout enlever sauf qu'une grosse partie (je pense que c'est la colle) est restée. J'ai essayé de l'enlever avec de l'eau et du savon, du dissolvant...rien. ça fait un effet mat sur la moité de l'affichage...je vous raconte pas.
Donc si quelqu'un à une solution pour mes problèmes je vous écoute.
Merci d'avoir pris le temps de lire ce post. |
coolguy | [quote="Geo86"] J'ai essayé de l'enlever avec de l'eau et du savon, du dissolvant...rien. ça fait un effet mat sur la moité de l'affichage...je vous raconte pas.
quote]
du dissolvant, j'espère pour toi que c'est juste un résidu de colle
Acétone white spirit, et en petite dose
et tu frottes avec un chiffon fin
Geo86 | ça peut être quoi à par un résidu de colle ? |
JPFOU si seulement......... | Meme si c'est de la colle surtout pas d'acetone ! ça va agraver les choses sur une surface "plastique"!
Essaye un produit denomé " degraissant tout metaux " pour envlever les residus de colle ou de goudron je connais pas mieux ! mais fait un essai au prealable sur sur une petite surface je connais pas son influence sur les surfaces plastifiées comme celle çi Au passage une photo aiderait au diagnostic ps: je ne serais etre tenu pour responsable de l'utilisation du produit recommandé et des conséquences nefastes que celui çi pourrais provoquer A bon entendeur!  |
coolguy | euh oui essayes avec du nettoyant vitre avant, |
michael2 | les plastiques resistent tres mal au solvants (acétone, white, disolvant etc...)
ton effet mat est le resultat d'une attaque chimique. tu peux essayer de le polir en prenant un chiffon coton enduit de dentrifrice email diamant et avec de l'huile de coude tu pourras recuperer un poli un peu plus acceptable.
les dégoudronnants à base d'ester vegetaux sont de tres bons solvants de la colle sans pour autant etre trop agressif pour les plastiques... comme le disais JPFOU essaie sur une petite surface avant pour etre sur car il y une demi douzaine de plastique transparents de grande consommation et tous ne réagissent pas pareil ... |
Serval |
Seigneur A ton avis , le dissolvant c'est a base de quoi ?!
Pour nettoyer vos afficheurs d'autoradio (et d'une maniere generale sur les surfaces non poreuses ), utilisez du polish et un coton
Conseiller de l'acétone est irresponsable ! |
lguedin Art-rache | pour le goudron l'essence sa marche tres bien  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Acheter un piquetone et utiliser du dissolvant qui bouffe le plastique sur la façade.
Tu cherches les problêmes ? (façon kasketteàlenvers) Et comme souligné auparavant, te conseiller de l'acétone ce n'est vraiment pas malin non plus. Tu n'as plus qu'à passer au Trichlo pour finir de l'achever.
Une photo de la bête ? Que l'on voit le massacre  |
greg.et.papa | +1avec luis  |
Luis (ECS) Le collectionneur | Aprés réflechissement (copyright Dany Boon).
Avoues que tu voulais en fait virer la marque sur l'autoradio  |
greg.et.papa | hello
D'apres mon pere la seul solution serai de le poncé au 2000 et de le polire.
si tu a des question on est la, MP cordialement greg |
Geo86 | le poncé au 2000 ? kéki di le môssieur ? :? |
rom01 | c est du papier a poncer de grain 2000 ( de carrossier )
tu ponce ( a sec bien sur )la surface abimee jusqu as que ça fasse lisse
puis tu passe du coton ou un chiffon avec du polish plutot conseiller au connaisseur habile de leur main on peut aller jusqu as vernir la partie afficheur de la facade , c se que j avais fait sur mon alpine 1505 , il etait comme neuf apres |
pichon31 WaveFlex | 3M cleaner en spray, nickel pour les résidus de colles sur sufaces fragiles... |
grogaz | Würth nettoyant industriel, ça marche très bien aussi, et ça n'attaque pas.  |
Serval | Citation :
ouai enfin bon , de la a acheter 200 litres de wurth pour son afficheur ...
Du polish , ce qu'l y'a de bien , c'est que tlm en a au moins 1 bidon |
grogaz | Citation :
Le nettoyant industriel ne se fait qu'en conditionnement aérosol de 500ml!  |
Serval | Je sais bien , mais t'avoueras que ça n'a pas le meme impact psychologique si je remplace 200L par 0.5 |
shazz | sur une surface semblable, j'avais utilisé mon Dremel avec la pate a polir et l'embout en coton, ben c'etait nickel
par contre faut aps faire tourner trop vite sinon ca va faire fondre le plastik |
Geo86 | j'vais tester le coup du papier a poncer 2000 et un coup de vernis.
J'suis pas sûr que ce soit de la colle en fait. J'ai trouvé le même phénomêne avec le pelliculage sur les couvertures de livres (ouais chui pas mécano mais imprimeur 8) ). Prenez un vieux bouquin avec un surface brillante sur la couverture et déchiré la. Le film du pelliculage apparait et en tirant dessus... on retrouve l'aspect mat de ma façade :? Donc si c'est la même chose alors le film est déposé aprés être chauffé et étiré. Donc pas de colle.
Par contre si vous avez une idée sur mon 1er problème je suis preneur aussi ^^ |
grogaz | Citation :
Alors pas besoin d'en acheter 200l, suffit de prendre un aérosol de 500ml...  |
furious black | tout le monde s'acharne sur ton problème d'écran alors que le vrai problème est que ton poste déconne j'ai peu être une solution a quoi a tu relier tes fils ? je m'explique si tu branche ton poste sur un + permanent ton poste peut rester allumer tout une nuit ou si tu la brancher sur + apc ( après contact ) ton poste ne s'allume que quand tu met le contact normalement ton poste doit être brancher sur les deux pour fonctionner normalement pour pouvoir écouter ton autoradio sans être obliger de mettre le contact comme plein d'autre chose sur le véhicule ( comme les lumière de plafond ) si ton branchement est bien fait sa peu venir d'une masse douteuse masse d'origine des fois se coupe ou s'effiloche (commence a se couper donc perd en diamètre donc moins d'intensité peut passer ) si ta pas tout compris envoie moi un mp je te répondrai
Geo86 | Citation :
tout le monde s'acharne sur ton problème d'écran alors que le vrai problème est que ton poste déconne j'ai peu être une solution a quoi a tu relier tes fils ? je m'explique si tu branche ton poste sur un + permanent ton poste peut rester allumer tout une nuit ou si tu la brancher sur + apc ( après contact ) ton poste ne s'allume que quand tu met le contact normalement ton poste doit être brancher sur les deux pour fonctionner normalement pour pouvoir écouter ton autoradio sans être obliger de mettre le contact comme plein d'autre chose sur le véhicule ( comme les lumière de plafond ) si ton branchement est bien fait sa peu venir d'une masse douteuse masse d'origine des fois se coupe ou s'effiloche (commence a se couper donc perd en diamètre donc sa fais des interférence ) si ta pas tout compris envoie moi un mp je te répondrai
j'connais pas grand chose en autoradio ni en auto tout court, alors j'ai fait appel a mes cours d'électricité. J'ai ressorti mon vieux voltmètre et zou j'ai commencé à tester. Effectivement il y avait bien une inversion du plus permanent et du + apc. Pour l'anecdote j'ai tenté "d'arraché" les fils pour les échangé mais en vain. J'me suis dis : "mon bonhome il te faudrais un genre d'adaptateur." du genre celui que j'avais virer lors de la désinstallation du vieux poste !
1er problème résolu. 8)
Pour la façade par contre j'ai essayé de grater avec du papier à poncer mais ça a plutôt eu l'effet inverse. Mais je laisse tomber pour la façade. Certes c'est dommage mais bon. Le son est nickel c'est déjà ça En tout cas je remercie tout le monde pour toutes ces réponses. Merci pour votre réactivité. ça fait plaisir (comme dirais l'autre ) |
+1
J'ai ete voir, il y a quelques annees, un opticien pour lui demander conseil pour voir s'il etait possible "d'effacer" les rayures d'une facade dremel environs 3000trs/min , embout en coton et pate a polir
y aller doucement et faire un passage dans les 2 sens (horizontal et vertical)
j'ai pas teste parcontre :? |
