youbi325, 55speed Vente de matériel : donka et 23 utilisateurs inconnus
Dimension de caisson de basses
n°23320
liath666
Posté le 24-06-2003 à 11:25:00  profilanswer
Salut !
J'ai acheté un sub McFarlow Fire 12" (28cm) et j'aurais besoin de vos conseils de professionels ( :wink: ) en ce qui concerne le caisson.
Vu le prix de ces machins là, je préfère le fabriquer moi-même. 8)
J'aimerais d'abord connaitre les dimensions que je dois lui donner, et aussi si je dois faire un caisson clos ou un caisson avec évent. :roll:
Répondez moi vite !  :wink:
Merci !
n°23325
alf-le-vra​i
Posté le 24-06-2003 à 12:16:43  profilanswer
bon je repond avant ke certain t incendie
deja mac farlow c est pas genial genial mais bon si budget oblige je compatis
koike tu aurais peut etre pu trouver mieux au meme prix ou economiser un poil de plus pour trouver meilleur mais bon c est ton choi
pour le calcul de ton caisson il faut que tu donne les parametres de ton sub
tu doit avoir ca avec la doc de celui ci
n°24752
liath666
Posté le 14-07-2003 à 20:07:20  profilanswer
Salut !
Désolé, parti en vacances, j'avait pas vu la réponse...  :oops:
Bon le caisson est fini, ça pète pas mal mais maintenant j'ai un autre problème.
J'aimerais savoir à quoi sert exactement un évent (eh oui, newbie... :oops:  :roll: ) et est ce que vous me conseillez d'en mettre un vu que le son fait plus "bruit de fond", c'est à dire qu'on entend plus le boomer que les enceintes. Doit y avoir des réglages à faire, en vue d'avoir un "boom" plus sec.
Mon ampli c'est un Blaupunkt GTA 2100.  :D
Alors, évent ou pas évent ?  :wink:
n°24755
barracuda7​77
Posté le 14-07-2003 à 20:20:50  profilanswer
Je ne suis pas tellement sur de comprendre ton "bruit de fond"...
Si ca cartonne trop fort sur les fréquences graves, baisse ton gain de l´ampli 8)
Si ca fait juste broubroubrou, c´est mal réglé ou mal construit ton caisson ou les 2 :roll:
Un évent permet de "lacher" un peu de lest, c´est a dire de pression, dans ton caisson, ca apporte plus de db et un peu plus d´infra, basses "grasses".
Donc si tu veux des booms plus sec, ce serait mieux de réduire la taille de ton caisson :wink:
Donc j´espére que mes réponses, un peu a l´hazard parce que j´suis pas sur d´avoir compris 100% ce que tu voulais dire, t´aide :?:
n°24757
liath666
Posté le 14-07-2003 à 20:29:51  profilanswer
Ouais, t'as compris !
J'explique si mal ?  :roll:  :oops:
Bon ouais en fait ça fait des gros "Broubrouu" (tu le fais mieux que moi...), je préfèrerais que ça pète plus sec.
Ma question c'est: est-ce qu'un évent permettrait de remédier à ce problème, sachant que je peux pu toucher au caisson ? (oui ct long à faire)
Voilà, merci de vos réponses !
(je sais que je suis pas cliar des fois... :(  :roll: )
n°24759
barracuda7​77
Posté le 14-07-2003 à 20:38:57  profilanswer
Ma question c'est: est-ce qu'un évent permettrait de remédier à ce problème, ...
Non :!:
Quelles sont les dimensions de ton caisson clos :?:
Envoie les parametres thie small de ton sub...
Prépares toi a faire de la menuiserie :wink:
n°24791
underscore
Posté le 15-07-2003 à 02:30:07  profilanswer
Ca c'est clair  :!:
T'aurais du attendre un peu avant de faire ton caisson.
Voir kel caisson pour ce sub et kel litrage.
Mais pour le moment tu devrais reduire la taille de ton caisson et tu obtiendras des frappes seches.
N'empeche en te forcant un peu tu aurais pu trouver un bon sub d'occaz plutot que prendre du McFarlow  :?
n°24811
liath666
Posté le 15-07-2003 à 12:18:33  profilanswer
Ben alors :
Le caisson fait 37 litres, soit 38(haut.)*45(prof. base)*30(prof.du haut)*38(largeur). :)
On l'a construit selon le modèle donné dans le bouquin de mes enceintes (oxygen sphere 165 2voies).
Maintenant ce type de caisson est peut-être prévu pour des sub oxygen ?  :roll:
Merci de vos réponses !! :wink:  8)
n°24812
underscore
Posté le 15-07-2003 à 13:38:07  profilanswer
Essaies d'indiquer la ficher technique du sub si tu as moyen
n°24844
liath666
Posté le 15-07-2003 à 16:45:55  profilanswer
Sub (y'a pas vraiment de fiche technique, c'est ce qu'il y a sur la boite) :
    -Fire 12" de McFarlow
    -Music Power : 300W max
    -Nominal impedance : 4 Ohms
    -Sensitivity : 91dB
    -Frequency range : 30Hz - 3KHz
    -Il fait 30cm de diamètre (et pas 28 comme j'ai dit au début  :oops: )
Voilà, c'est tout ce que j'ai, désolé les WRMS sont pas marqués  :roll: ...
Alors ? J'attends vos réponses messieurs (et demoiselles  :D ) !
n°24848
beni
Posté le 15-07-2003 à 17:48:29  profilanswer
Faut pas trop en demander, pour ce genre de matos, même le constructeur les connait pas les paramètres !!!!!!
n°24849
underscore
Posté le 15-07-2003 à 17:50:56  profilanswer
Bah surement 100W RMS
Essaie de reduire le volume de ton caisson actuel aux alentours de 25l ca devrait deja aller mieu mais bon c du McFarlow aussi  :roll:
n°24850
liath666
Posté le 15-07-2003 à 17:51:23  profilanswer
Ok merci !
n°24851
beni
Posté le 15-07-2003 à 17:52:23  profilanswer
Bon, maintenant je vais essayer de donner une réponse constructive:
si t'a pris le volume dans une doc oxygen, ya de grande chance pour que ce soit pour un hp de la marque.........
pour ton sub: garde ton caisson et fait des essai: renpli le avec des truc dont tu peut connaitre le volume, quand tu aura le son qui te plait, rafait un caisson avec son volume actuel - ce que tu aura rajouté = un caisson avec un son qui te plait.....
n°24852
underscore
Posté le 15-07-2003 à 17:56:11  profilanswer
Ouai mais c'est pas evident a faire ca, car les choses que tu va mettre dedans risquent de pertuber l'onde donc on peut avoir un son different a l'ecoute mais 37 litres c'est beaucoup pour ton sub qui fait 300W MAX
n°24853
liath666
Posté le 15-07-2003 à 18:06:14  profilanswer
Apparemment c de la m***e les sub McFarlow...  :(
Qu'y a t-il de bien qui rentre dans mon caisson pour moins de 150€ ?
Et oui, chuis qu'un simple étudiant moi, j'ai pas une grosse tirelire et je connais pas bien tout ça...
Je rappelle mon install:
 -Autoradio Pioneer DEH1500R
 -Enceintes Oxygen Sphere 165 montées à l'avant
 -Deux enceintes à l'arrière (pas de marque, elles sont nazes mais je les garde  :D )
 -Ampli Blaupunkt GTA2100
 -Un caisson pour sub de 30cm
 -Un sub McFarlow qu'à pas l'air de vous emballer...
 -Le tout dans une Clio RN première génération
Donc si on vire le sub, par quoi je dois le remplacer ?
n°24854
liath666
Posté le 15-07-2003 à 18:08:43  profilanswer
Ok j'ai vu qu'on avait répondu avant que je pose la question... :P  :D  :wink:
n°24855
underscore
Posté le 15-07-2003 à 18:17:39  profilanswer
Mais franchement hesite pas a changer de sub, en occaz y a moyen de trouver de bon subs pour moins de 150€ et pour info j'ai acheté deux subs neufs Alpine Type E a 119€ + 1€ pour le caisson clos --> prix pour un (evidemment c t une promo de lancement pour les Type E),  200W RMS/600W MAX donc en tout j'ai payé 240€ pour les 2 subs dans leurs caissons clos + 250€ pour un ampli qui donne 1x350W RMS ponté 2ohm et ca va tres bien pour peu de place et pour un petit budget (suis etudiant aussi  :roll: )
Donc y a moyen de faire quand meme quelque chose de bien pour avec un petit budget  :idea:
n°24862
underscore
Posté le 15-07-2003 à 19:23:35  profilanswer
Ah, tu vois ce que je disais :
http://forum.caraudiovideo.com/viewtopic.php?t=11086
Du Focal  :D
n°24873
bob_bipbip
Posté le 15-07-2003 à 20:57:55  profilanswer
a pas cher, y'a zeuz, et en plus, il fournisse les para t/s :lol:
n°24896
barracuda7​77
Posté le 15-07-2003 à 23:22:14  profilanswer
Oeuf Corse, c´est Alpine BBB pas Mac Charlot :lol:
n°24900
bob_bipbip
Posté le 15-07-2003 à 23:35:37  profilanswer
hein? non zeuz c'est zeuz :?
j'ai rien compri :lol:
n°24902
underscore
Posté le 15-07-2003 à 23:42:15  profilanswer
Zeuz  8O , moi perso je classe ca dans le meme tiroir que McFarlow, US Blaster, XXL et autres marques du meme genre.
Ca va bien Zeuz ?
n°24904
barracuda7​77
Posté le 15-07-2003 à 23:50:36  profilanswer
Quoi de neuf doc? http://www.clio-williams.net/forum/images/smiles/icon_eek.gif
n°24910
underscore
Posté le 16-07-2003 à 00:04:26  profilanswer
MDR Barracuda i s'emmelle les nageoires  :lol:
Encore un topic detourné  :roll:
n°24913
barracuda7​77
Posté le 16-07-2003 à 00:15:38  profilanswer
C´est ce qui se passe quand on lit trop vite, je suis rester sur les sub alpinge, de la je saute au commentaire de BBB, qui pourrait embrouyer plus d´un d´ailleurs, et hop commentaire a la con...
J´me casse, je suis fatigué du bulbe :arrow:
n°24949
bob_bipbip
Posté le 16-07-2003 à 14:01:42  profilanswer
Ca va bien Zeuz ?
vue le prix, oui
