youbi325, 55speed Vente de matériel : donka et 22 utilisateurs inconnus liwo93 | slt tout les monde donc comme dit dans le titre j'ai besoin d'aide surtout en ce qui concerne les dimension de mon caisson je sais pas si je vais faire un caisson clos ou un br je sais pas ce que représente 15l ou 25 l donc je vous dde de l'aide si vou avez un émulateur pour ce sub qui pourrait me donner les dimension du futur caisson et si c'est compliqué a faire le coté a 45° pour les banquette merci de vos réponses |
liwo93 | a merci de ta réponse super rapide |
liwo93 | heu je comprend pas le "Si vous entrez les dimensions externes du caisson, soyez sûr d'entrer ces valeurs en prenant en compte l'épaisseur du bois."
parce que je tatonne pour avoir le bon litrage j'obtient 15l avc un carré de 35 cm sur 20 cm de profondeur mais est ce que je dois mettre 36.9 cm et 21.9 sachant que j'utilise du bois de 19 mm merci |
TAG | volume d'un parrallelipipede rectangle un Lxlxh ....
1 litre = 1 dm^3 = 1000 cm^3 |
TAG | tu tatonnes ....
V=L1 x L2 x H
L2= V / ( L1 X H ) |
Loup | Quand on parle d'un litrage pour un sub, on parle de volume interne et non externe, si tu obtiens 45*45*15cm pour le litrage (c'est un exemple) et que tu fais ca en MDF de 22mm, ton caisson aura comme cote exerieure 47.2*47.2*19.4cm en fait (pour que le litrage interne soit bon).
J'ai pas le temps de faire un dessin malheureusement  |
liwo93 | merci de vos réponses mais c'était spécialement pour le site que l'on ma indiqué que je posais la question mai le paralépipede rectangle n'a pas de face incliné a 45° il me semble pour les banquette par exemple si quelqu'un a la formule
et j'ai 18 ans et chui en s dc géométrie ds l'espace sa va encore mais c'est au niveau de la réalisation pure que je doute parce qu'on peu tres bien etre ingénieur et pas savoir planter un clou ....(morale du jour) lol parce que sa m'embete de faire un caisson parallépipede rectangle sa me fera un jolie pti trou au niveau de la banquette préfererais un caisson avc les face arriere et avant incliné merci beaucoup de vos réponses |
Chinchin | salut, tu sais pour ton sub hertz tu as toute une documentation que ton revendeur aurait du te fournir. un tit moment je vais te scanner le principal. Quant tu la verra tu sera sur le cul  |
TAG | 8O Ca c'est de la doc :!: Et ya meme de la couleur 8) |
Bass__Ton | ahhhh le serieux de hertz...un vrai bonheur 8) perso le mien etait dans 45L Br accordé "free style" et ça depotait, ce sub est à l'aise partout et sur tout! |
liwo93 | javou j'ai mis du temps a me relever je te dis un grand merci chinchin pour cette doc je pense suivre tes conseils merci beaucoup a toi |
carpou84 | le mien dans 35 litres BR et effectivement ça dépote largement assez 8O |
buggsbeny | lol et le mien dans 24 !!! en br ... et j'ai franchement pas a me plaindre !  |
liwo93 | a ba je vois bien qu'il s'exprime dans a peu pres n'importe quel caisson vous pouvez me donner les dimensions de vos divers caisson siouplai merci les gars |
buggsbeny | en mdf 22 :
hauteur 39
largeur 36
Profondeur haute 20
Profondeur basse 30
voila mister ! dimensions exterieures du caisson !  |
liwo93 | merci et tu as pri quel évent ? sinon tu pourrais medonner la technique pour avoir une belle finition sur le coté incliné et comment tu as fixé ce coté ? |
