youbi325, 55speed Vente de matériel : donka et 23 utilisateurs inconnus
pjfrj | salut j ai un gros soucis de parasite sur mon instal qui est survenu du jour au lendemain
quand je met pas la cle de contact tout marche nickel et quand je la met il y a un bruit et quand je met le moteur en route j entends mon, alternateur dans mes hp j ai mis un filtre sur mes rca mais rien a faire toujours pareil
d ou ca perut venbir aidez moi car ca fait trois semaines qua j ai plus de son et j en ai marre de marre |
_gaby_ | Salut !
Comment sont tirés tes cables? Alim à gauche et RCA à droite? Ta masse est elle franche et la peinture poncée ? |
olivier lefranc | salut
si ton parasite est parvenu d'un coup,et que tu n'as rien modifié sur l'install c'est que celle ci etait correcte.donc tu as certainement une ligne de masse rompue. le plus courant sont des rca fouareux. passes en d'autres en volant. mais cela peut etre aussi l'ampli (mauvaise soudure des plos rca) et plus rarement l'autoradio
le tt est d'avoir de la metode et de remplacer les elements un a un
bon courage |
_gaby_ | Citation :
salut
bon courage
pas forcement, sur ma 106 norauto à l'epoque avait tiré alim+rca du meme coté et pendant 1 mois aucun parasite puis du jour au lendemain sifflements à l'accelération et "bip" à chaque fois que le clignotant s'actionnait.
Alors séparation des 2 et ponçage du point de masse et alors plus rien... |
pjfrj | avec cable rca volant la meme chose masse reliée a la carosserie poncée nickel changer cable d alim mis un en volant pareil je ciomprends plus rien |
_gaby_ | Tu as essayé avec un autre ampli si ça faisait la meme chose ? |
pjfrj | oui pareil ca me fait la meme chose |
le melomane | Citation :
un autre poste peux etre une soudure qui a lacher dans le poste en sortie rca ou ton point de masse qui ses deja oxider
ponce et met de la graisse sa soxide plus |
BaB_KiLLeR2 | Verifie tes cables Hp aussi autant il y en a un qui est sectionné et ca peut venir de la. |
grosminet | Tu peux verifier au niveau du poste si la masse est bien!
As tu un seul point de masse?
Verifie la masse de la batterie jusqu'a ton point sur la carrosserie aussi!
Bonne recherche |
pjfrj | en faiot quand je lmet pas la cle de contact ca marhce nickel donc si c etiat un probleme de cable ca le ferait otu le temps ou si c etait un probleme de poste aussi non ? vous croyez pas? je vais quand meme esszayer un autre poste en tous cas merci pour vos reponses ce st super sympa de votre part |
