youbi325, 55speed Vente de matériel : donka et 21 utilisateurs inconnus Miguel | J'ai une petite question ... Je compte acheté le 7400 dans pas beaucoup de temps ... j'ai un sub 33SPL déjà ... Si je n'achete pas l'ampli de suite, puis-je branché le sub directement sur la sortie subwoofer du poste pioneer en attendant ? Ou c'est quelque chose que vous me déconseillé ...? Merci |
bouss | euh la sortie sub du 7400?
j'y connais rien en Pio mais c'est une prise RCA non? donc pas de puissance là dessus.
Ils font toujours les canaux d'ampli interne pontables ou c'est tombé à l'eau?
sinon ben tu peux toujours le brancher sur une sortie HP gauche ou droite au choix :? ça sera pas violent mais au moins ça sera branché  |
Miguel | Citation :
Je crois qu'il y a une sortie sub exprès pour branché un haut parleur de grave ... je crois que cette sortie delivre 70w, je sais pas trop combien cela fait en rms mais ça doit pas faire beaucoup pour pousser un 33cm...
Mais bon, c'est toujours ça de gagner en attendant mon ampli qui lui, fourniera 200w rms (MP5)  |
bob_bipbip | je demande a voir ........ |
Miguel | voir quoi .... il faut écouter plutot  |
bob_bipbip | ............ qu'y une sorti de 70 max sur l'autoradio ........ je pense que 4*50wmax et c tout ..... |
Miguel | Combine the MOSFET 50Wx4 power amp and EEQ Plus technology to get Direct Sub Drive, another unique Pioneer technology feature. It enables you to amplify your front speakers by 2 x 50 W and add a 70 W amplified filtered subwoofer (in 2 Ohm mode) in the rear to enjoy outstanding full power bass without an extra amplifier. It’s an easy solution for lovers of booming bass. |
bob_bipbip | c genial !!!70w sous 2ohm, ca fait 35 sous 4, donc 17 w rms !! |
Miguel | Donc queudal ... C'est quoi cette arnaque  |
bob_bipbip | ben fo pas rever, dans un si petit truc, c deja bien .....
si c 70w rms sous 2ohm, c pas mal, ca fait 35sous 4 |
Miguel | Ouais ... J'aurais quand même plus de basses hein ?
C'est une sortie prévue spécialement pour ça avec des fréquences basses ...
Mais j'ai un doute :
Ils disent q'on peut alimenter en 4x50 ou en 2x50 + 1x70
Donc je pourrais pas amplifier mes enceintes av et arr + sub au même temps ?? |
bob_bipbip | tri mode? pk pas ........
si l'ampli avant est pontable aussi, et que tu prend un sub avec 2 bobine, ca peut etre cool ....
ca fait 70w rms au cul du sub, et un autoradio qui peut aussi faire grille pain |
bouss | ouais super cool: t'a qu'un sub et plus de HP :? donc c'est ça: tu peux brancher un sub sur l'ampli interne de l'autoradio.
la puissance que ça sort? tu t'en fous t'a pas le choix et c'est provisoire  |
bob_bipbip | meu, mais si tri mode, c bon ....... |
Miguel | J'ai rien compris au tri mode :? |
bob_bipbip | ca consiste a brancher une pair de hp sur un ampli pontable, et en plus, le caisson de basse sur les borne du mode ponté. fo bien sur bien filtrer passivement le truc. |
bouss | mon avis: oublie le trimode jusqu'à son existence, sauf si tu veux un grille pain |
bob_bipbip | trop bien, des que tu met un cd, pof a la fin tu le sort, le tartine et le mange !!! |
bouss | vaut mieux avoir un K7: tu peux y rentrer le maîs pour faire du pop corn  |
Z80 | Meuh non, tu ne le fixes pas, comme ça, pour réchauffer le café, il suffit de l'avancer un peu en dehors de l'emplacement DIN...
Tu peux même y faire frire du bacon pour le petit dej'... |
bob_bipbip | sale british qui mange saler au p'tit dej .....
le prob avec le caffé, c que au premier virage, tu l'a sur les genou le café .... fo metre un p'tit serceau dessu, comme ca plus de prob |
Z80 | Je suis pas british ! je cherchais juste un usage possible pour un réchaud électrique... Des crêpes ?... |
bob_bipbip | trop bien, des crepe carré ! |
Z80 | Ouais ! Ou rectangulaires, ça dépend de la longueur d'autoradio extraite de la console !!! |
bob_bipbip | personnelement je trouve pas, brancher un sub directement sur l'autoradio sans ampli exterieur, c un peut, comment dirai-je ...... enfin voila, fo pas rever, deja que je trouve que 4*25 sous 4ohm C MONSTRUEUX vu la place, mais pas suffisant pour des hp digne de ce nom, alors vouloir brancher un sub ........ |
Miguel | OK Je suis entierement daccord avec toi et je vais prendre un petit MP5 pour pousser le tout  |
Z80 | Voilà déjà une idée plus sérieuse...  |
