youbi325, 55speed Vente de matériel : donka et 21 utilisateurs inconnus
direction du sub ???
n°22599
JP2perpi
Posté le 12-06-2003 à 12:44:13  profilanswer
je compte faire un caisson clos, et je me demandais dans quel sens mettre le sub.
Déjà est-ce qu'il peut y avoir une différence?
sinon il vaut mieux:
-aimant coté banquette et membrane vers l'arrière de la voiture
-le contraire ( mais j'ai peur que ca me fasse vibrer la banquette)
-aimant en bas et membrane en l'air (trou dans la planche arrière à faire pour laisser mieux passer le son dans l'habitacle?)
-le contraire (aimant en haut, membrane en bas)
Merci pour vos réponses
@tte
n°22603
oxydj_007
Posté le 12-06-2003 à 12:51:09  profilanswer
:o , le trou ne servira pas a granchose.
 Et la membrane vers la banquette risque de géne les escursions du sub.
n°22608
Posté le 12-06-2003 à 12:59:22  profilanswer
j'aurai tendance à dire membrane en haut et trou dans plage (son plus direct, pas d'effet passe bande du coffre), mais le mieux est d'essayer (zut encore comme d'hab ;) ) avec et sans la plage pourquoi pas
n°22613
watton
Posté le 12-06-2003 à 13:34:42  profilanswer
en général c'est mieux sub vers le coffre mais le mieux c'est d'essayer comme tjs  :(
sinon en SPL la plage AR bouffe à peut pres 0.3dB si je me souveint bien mais ça varis suivant les voiture.
n°22614
Posté le 12-06-2003 à 13:37:52  profilanswer
moi je dirais que ça bouffe plus que 0.3dB!!
0.3dB c même pas audible!
3dB me parraissent plus proche de la vérité.
n°22620
bob_bipbip
Posté le 12-06-2003 à 13:56:42  profilanswer
oui, la derniere, c'est cel la d'apres ce que j'ai pu entendre, qui fonctionne le mieux. mais, il ne faut pas oublié de baissé la banquette, sinon bah ...
n°22625
watton
Posté le 12-06-2003 à 14:35:58  profilanswer
bon si dimanche j'ai le temps je ferai plusieur mesure avec plusieurs jacky, mais c'est 0.5 db maxi.
n°22635
Posté le 12-06-2003 à 15:11:02  profilanswer
nickel
on sera fixés   :D
n°22668
JP2perpi
Posté le 12-06-2003 à 20:47:28  profilanswer
bha, je compte pas baisser ma banquette! donc je le mettrai en direction du coffre, parce que si je le met vers le haut, pour faire le trou, faudrait que je mette le caisson au milieu du coffre vu que j'ai des enceintes sur les cotés, et j'ai pas envi de le mettre au milieu...je l'aurai mis si il y avait une grosse différence, mais apparament ça à l'air très faible.
n°22670
306-mtx-ba​ss-boost
Posté le 12-06-2003 à 20:51:21  profilanswer
Comme vous le savez peut etre, je me suis essayé au spl...
sans la plage : + 1dB environ...
