nicoto, kebass, PASCALE, 55speed et 27 utilisateurs inconnus stef971 | Salut a tous.
Je voulais monter deux 16.5" dans mes portieres.,Est ce que je peux brancher les 2 en serie(8ohms)ou en parallele(2ohm)sur les filtres passifs?sans griller les filtres.Ou alors est ce que je dois filter le deuxieme 16.5 en actif?
merci d'avance a+. |
Les modérateurs | le filtrage dépend de l'impédance du on des HP qui sont branchés dessus... si tu passes à 2 ou 8 ohms, ça va modifier la fréquence de coupure de façon hasardeuse... donc évite!
du coup, autant utiliser un filtrage actif, ou 2 filtres passifs : 1 kit complet 16 + tweet +filtre 2 voies
et 1 16 avec un autre filtre du même kit
ça fait comme d'avoir 2 kits avec un seul tweet, en gros
tu peux aussi comme tu le dis filtrer un kit en passif et le 16 supplémentaire en actif, mais tu passes à un système 3 voies à l'avant... il te faut plus de canaux d'amplification et c'est complexe à gérer (phases...)
tu peux aussi : gérer le tweet en passif (ou en actif) et monter les 2 16 en parallèle en actif. ils formeront alors un système 2 ohms, ce que la plupart des amplis accepte sans broncher. |
stef971 | J'ai un rf 800.4 qui va fournir deux canaux pour les mediums(10cm) en passifs,
deux canaux pour les tweeters en actifs ,et un rf700s pour les deux 16.5(2ohm)
en actifs ca me parait etre la config la + simple ds mon cas :?: :?: :?: |
futursaxo | Si t'arrive a faire tourner tous ce ptit monde a mon avis ca va deménager car je crois que tu as pris de la marge avec les namplis, bon courage pour les réglages,  |
