nicoto, kebass, PASCALE, 55speed et 26 utilisateurs inconnus
Sub double bobine 8/4/2 ohm ?
n°153795
hitachicm6​15
Posté le 27-07-2009 à 22:46:23  profilanswer
Bonsoir,
Ya t-il une différence au niveau de la qualité de l'écoute entre un sub double bobine 4 ohm branché en 2ohm, 4ohm et 8ohm ?
Merci à vous  :hello:
n°153797
crxdelsol
Posté le 28-07-2009 à 12:22:27  profilanswer
non!
n°153798
hitachicm6​15
Posté le 28-07-2009 à 12:46:19  profilanswer
Ok, merci pour la réponse ;)
n°153800
freijojo-3​07
Posté le 28-07-2009 à 14:03:08  profilanswer
Ca influe pas sur la dynamique de celui-ci?
n°153801
Posté le 28-07-2009 à 15:39:35  profilanswer
la dynamique de l'ampli tu veux dire ?.
n°153803
freijojo-3​07
Posté le 28-07-2009 à 18:36:00  profilanswer
oui
n°153836
fordescort​54
Posté le 31-07-2009 à 22:18:04  profilanswer
c'est plus dynamique des sub en bobine 8 ohms que 4 ou 2 ohms d'ailleur je viens de mettre 2 sub en 8 ohms.... ERS HP26/35 pour 21,58€/ pièces
lien=> http://www.toutlehautparleur.com/e [...] -2767.html
n°153841
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 31-07-2009 à 23:53:08  profilanswer
Ça a l'air moyen comme sub quand même ...
Fréquence de résonance (fs) 36,5 Hz
Rendement (SPL) 86,9 dB
Volume équivalent (Vas) 112,8 litres
Enfin, pour le tarif on trouve rien d'autres  :D
n°153843
fordescort​54
Posté le 01-08-2009 à 09:06:35  profilanswer
exact sur le papier c'est pas super comme HP mais en fonctionnement avec membrane papier très légère + bobine 8 ohms ça sonne rond avec une très belle qualité sonnore
n°153845
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 01-08-2009 à 10:36:04  profilanswer
Quel est l'influence de la bobine de 8 Ohms sur la qualité ?
100% sérieux  ;)
n°153846
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 01-08-2009 à 10:47:37  profilanswer
Je me pose la question, car mon sub est un 2Ω+2Ω dont les paramètres sont :
# Diamètre : 30cm
# Cours de fréquence : 20~3,500Hz
# Impédance bobine : 2Ω+2Ω
# RMS : 200 W
# Puissance maximal : 600 W
# 1W/1m : 89 dB/W/m
# Poids : 2.6Kg
# Fs. : 24.6Hz
# Qts. : 0.45
# Vas. : 120
# Xmax. : 6 mm
# Mms : 1 0 5 g
Donc pour ma part, l'impédance résultante est soit 1Ω  soit 4Ω
n°153850
fordescort​54
Posté le 01-08-2009 à 14:02:13  profilanswer
pas forcément si tu alimentes chaque bobine indépendemment tu reste sous 2 ohms et chaque bobines acceptera 100wrms
juste histoire de =>
http://img366.imageshack.us/img366/705/imgp0328.th.jpg
Message cité 1 fois
Message édité par fordescort54 le 01-08-2009 à 14:12:57
n°153860
totof313
Team sony mobile ES
Posté le 01-08-2009 à 14:53:14  profilanswer
 :ouch:  :ouch:  :ouch: , Non pas ça, comment régler les deux sorties au poil ? Impossible de sortir quelque chose de propre ...
En // ou en série, mais sur la même sortie de l'ampli  ;)
Et pour ce qui est du 8 Ohms, en quoi c'est différent d'un sub en 4 ?
n°153873
fordescort​54
Posté le 03-08-2009 à 10:34:06  profilanswer
je comprends pas ton explication désolé, tu veux dire tu est sur la même sortie de ton amplificateur et que ce soit en // ou série tu n'as pas le même rendu sonore pour chaque sub ?
