nicoto, kebass, PASCALE, 55speed et 26 utilisateurs inconnus lover2desperados | hello alors voila, j'ai comme projet de me faire une doublette avec du sphere en 30 ou 38 je sais pas vraiment encore ... j'ai juste la puissance pour les alimenter presque correctement ... donc je peu pas viser plus haut ... donc voila mes questions, j'ecoute du rock/metal, mais aussi de la techno et hardcore ... donc a votre avi 30 ou 38 ? br clos? je pencherai plus sur le clos moi non ? et egalement donc j'ai telecharger winisd mais franchement je comprend un beignet ... deja que moi et l'anglais sa fait 5 et donc voila j'arrive donc pas a m'en servir ... donc si quelqu'un pouvai me aire une simu ou alors m'expliquer comment le faire sa serai sympa ! je souhaiterai un caisson rectangulaire qui me prendrai tout le fond du coffre aussi ... mais sa les tailles on verra apres ... les caracteristiques : pour le 30
bande passante : 25/1.5 puissance nom : 180 puissance max : 250 rendement : 90 impedance : 4 resistance bobine re : 3.7 surface emissive : 0.0253 masse mobile : 80 excursion lineaire xmax : 7 freq resonnance : 25 volume d'air deplacé : 147 facteur de surtension mecanique : 5.9 facteur de surtension electrique : 0.38 facteur de surtension total : 0.36 structure lp : 80 diametre de decoupe : 282 profondeur d'encastrement : 140
pour le 38
bande passante : 23/1.2 puissance nom : 200 puissance max : 330 rendement : 90 impedance : 4 resistance bobine re : 3.7 surface emissive : 0.0330 masse mobile : 100 excursion lineaire xmax : 7 freq resonnance : 24 volume d'air deplacé : 293 facteur de surtension mecanique : 4.98 facteur de surtension electrique : 0.46 facteur de surtension total : 0.43 structure lp : 80 diametre de decoupe : 356 profondeur d'encastrement : 166 mici  |
AngerFist | Bah moi a ta place je prendrais deux 30 ... deux 38 a mon avis t'va avoir trop d'infra avec ces sub ... surtout pour le hardcore etla techno, faut que ca tape très sec et bon, avec deux 30 c'est assez polivalent ...
moi qui écoute du hardcore et rien que ca, je v prendre un 30 ou alors deux 25 Donc a ta place je prendrais deux 30 ...
Sinon pour un caisson bah ...
a ta place je ferais un caisson clos séparé pour tes sub ...
genre si c'est pour un 30 ... tu fais:
-planche au sole de 35 Cm de long et de large
-planche de face ou tu vois la membrane de ton sub 35 Cm de long et de large
-planche du dessus de 25 Cm de long sur 35 de large ...
En gros ca te donne un cube, sauf quele planche du dessus est + courte et la planche de derrière légèrement penchée ...
et comme t'as deux sub, tu fais ca deux fois ... et hop t'as deux caissons clos avec un littrage de + ou - 30 littres si je me goure pas ...
puis bon évidement tu recouvre l'intérieur d'une sympatique moumousse comme ca ton sub sera au chaud les soirs d'hiver ...
- erf ok je sors v prendre une tite pillule rose a je c plus ki lol
((( mais ce que j'explique c good t'inquiet pas ))) |
bigboss037 | pour un 30 il faut entre 37 et 37l moi je l'ai mis dans un 37l.
ça donne : 38*45*30*38.3
pour un 38 il faut 65 litres.
ça donne 38*45*28*66 |
rantanplan | Citation :
c'est sûr... ayant le choix entre 37l et 37l, tu as opté pour... 37l 8O Je pense que tu as fais un très bon choix!!!!!  |
xsaraman | Je dirai 2 30 car c'est plus polyvalent surtout pour du hardcore!
Perso j'écoute beaucoup de Metallica et de Makina du coup je monte 4 25 histoire d'avoir beaucoup de frappe
He ho pique pas mon stock de pilules après je deviens tout stone et je dis n'importe koi preuve à l'appui -> Cette émission audioculinaire sera la seule et unique car je m'empresse de pour prendre ma ptite pilule rose (thread "Quelle marque de croquettes pour vos watts ?") |
lover2desperados | ok ok donc je pense que je vai prendre deux 30 ... quoique l'idée d'un 30 et d'un 38 me tenterai ... bref ...
et sinon les 2 dans le caisson clos ou alors dans 2 caissons il y a quoi comme difference ? sa sonne mieu ou alors c'est juste plus pratique d'avoir 2 petit que un gros ? enfin la difference se retrouve a l'ecoute ou a la pratique ? |
bigboss037 | rantanplan je voulais dire entre 27 et 37l..
desolé pour la faute de frappe! |
