nicoto, kebass, PASCALE, 55speed et 25 utilisateurs inconnus
doublette focal qui fait des prouts
n°73337
Xmen38
Posté le 28-02-2005 à 14:10:01  profilanswer
Salut, je vous explique le truc
En fait javé 2 caisson 27lux focal et j'ai voulu en faire une doublette (comme la twin lux)
J'ai essayé de voir si je pouvai pas acheter le caisson chez focal mais il ont pas voulu
Donc j'ai fait moi même mon caisson en prenant les référence du twin lux mais je trouve qu'il frappe pas assez et qu'il fait plus de vent qu'autre chose (mm si sa marche)
Les sub sont alimentés avec un ampli toxic 2 fois 200rms
Mais qu'est ce que je doit faire pour que sa tape plus  :!:
PS : si quelqu'un a un caisson 27 twin lux sans les subs, je veux bien lui acheter...
n°73339
HaRdCoRe43​0
Posté le 28-02-2005 à 14:18:10  profilanswer
changer d'ampli ...
Et plus tard ...
Changer de sub ...
 :lol:
Toxic = grosse truanderie ... gris avec inscription jaune je parie ou un truc comme ca ...
Enfin, une belle bouZzzz :oops: ... Ca vient sans doute de là ...
n°73341
space_cowb​oy_13
Posté le 28-02-2005 à 14:21:30  profilanswer
+1 pour l'ampli trop en retrait par rapport aux subs
n°73343
Xmen38
Posté le 28-02-2005 à 14:47:42  profilanswer
Je pense pas que sa vien de l'ampli
J'ai essayé avec un autre et sa fait pareil, sa tape pas assez sec (trop de résonnance)
n°73347
carcasse
Posté le 28-02-2005 à 15:06:03  profilanswer
c'était quoi  :?:
n°73349
Xmen38
Posté le 28-02-2005 à 15:08:53  profilanswer
G essayé avec du blaukpunt mais je pense pas que sa vien de sa
Je pense plutôt que ya un probleme avec le caisson
n°73359
xxNALEXxx
Posté le 28-02-2005 à 16:02:22  profilanswer
salut,
tu pourrais nous dire le litrage de ton caisson, les dimensions de tes évents et avec quel bois tu as fais ton caisson :?:
@+ :wink:
n°73362
Xmen38
Posté le 28-02-2005 à 16:10:42  profilanswer
J'ai pris exactement les mêmes dimensions que le caisson d'origine 27 twin lux, les évent sont ceux d'origine dans le caisson 27 lux et c'est du médium 1,6.
Mais en fait comme focal m'avait pas dit le litrage du caisson, j'ai juste pri les dimensions sur leur site. Pour les évent je sais pas si c'est les même entre le 27 twin lux et le 27 lux.
C'est la première fois que je fait un caisson pourtant j'ai demandé dans des magasin spécialisés et il m'on dit que ct bon.
n°73371
carcasse
Posté le 28-02-2005 à 18:10:35  profilanswer
http://img185.exs.cx/img185/5345/twinlux274pa.jpg
Dimensions
Hauteur : 319 mm
Longueur : 850 mm
Profondeur base : 350 mm
ça laisse des possibilités d'erreur sur :
- profondeur en haut
- longueur & diamètre des events
- accord et volume, par conséquent
Ce qui est déjà pas mal.
De plus, un magasin spécialisé a déjà réussi à m'annoncer une paire de TN51 à 821€ la paire (soit + de 5 fois le prix !) avec un aplomb déconcertant.
Donc je connais pas non + les dimensions exactes, mais si tu veux que ça tape +
rajoute des objets lourds et inertes dans ton caisson et essaye jusqu'à ce que ça convienne.
Des briques de lait sont très bien pour ça étant-donné qu'on sait au litre près le volume idéal après avoir fait les tests.
n°73376
Alpinerace​r
Posté le 28-02-2005 à 19:34:21  profilanswer
essaye voir avec un ptit vrx juste pour voir si c est toujours aussi mou  :wink:
n°73377
Damien
Posté le 28-02-2005 à 19:40:07  profilanswer
Vrx...............  :lol:
 :arrow:
n°73415
SEBIBIZA
Posté le 01-03-2005 à 00:04:04  profilanswer
Le probleme doit venir de ton caisson ou de ton branchement. Ton caisson est t'il etanche,n as tu pas de fuite d air? Ensuite comment as tu branches tes 2 subs // ou serie. Focal mais du "coton " dans tout les caissons.
n°73418
carcasse
Posté le 01-03-2005 à 00:52:31  profilanswer
et c'est pas coton à installer.
 :oops:
n°73419
HaRdCoRe43​0
Posté le 01-03-2005 à 01:02:28  profilanswer
:? heu, pas sur que la différence entre blaupunkt et Toxic soit énorme lol ...  :roll:
Moi j'continue à croire que l'ampli y est pour beaucoup ...  :wink:
n°73454
Xmen38
Posté le 01-03-2005 à 13:25:04  profilanswer
J'ai brancher mes subs en les bridgant sur l'ampli et g siliconné tou le caisson pour pas qu'il y ai de fuite d'air.G mi ossi le coton comme focal.
Je vai essayé de les tester avec un otre ampli
n°73461
nicor
Posté le 01-03-2005 à 14:26:14  profilanswer
Si comme ton pseudo le dit tu es du 38 on pourait se voir et tester ça avec mon DLS  :lol:
n°73519
Xmen38
Posté le 01-03-2005 à 20:53:11  profilanswer
Ben ouai je sui du 38 mais je croi qu'avec ton DLS sa va résoudre mon probleme en faisan tou sauter... :D
