kebass, unbreakabledancer777, 55speed et 26 utilisateurs inconnus jb06 | alors un ptit match entre 2 sub aux caractéristiques assez proches,
-focal 33k, 94db marchant ds environ 45l, 400wrms
-infinity kappa perfect 12.1, 96db, 50l, 350rms
ces deux subs coutent le meme prix et marchent en caisson br, le premier utilise du kevlar et le second du carbone.
On sait, le focal tape fort tout en etant musical et n'aimant pas trop l'infra, concernant le kappa, connaissance aucune,
alors pour ceux qui pourraient me renseigner sur les capacité de chacun je les remercie. |
Firestarter |
Perso mon choix se porterai sur l'iinfinity Perfect, mais c'est une histoire de goût personnel et d'écoute....
Remy C | Pour ce que j'ai pu écouter, je prends l'Infinity, bien amplifié, bien caissoné et bien filtré. Le 33 K ne m'a pas convaincu encore... |
beastman | Voila je ne connais ni l'un ni l'autre mais je connais la réputation de meur marque et de leur prix surtout !!!
Moi je cherche un sub qui tape bien et qui soit musical, un truc franc quoi alor si kelkun pe me conseiller car je serai tenté d'hacheter le sub SS autotek 500WRms sachat qu'il ets a 1500 balles en diametre 320 car je ne ve po mettre plus de 1500 Fr et je voudrai un diametre 30 alors si vous pouvez me conseiller merci BCP !!!!!!!!!!!!@+ |
KorbenKenny | SAlut et beastman tu les amplifie les audiobahn??tas quel modele?
et beastman je sais pas pour le 33k mais moi jai le caisson 33R cest a dire un 33H caissonné ben je peut te dire que jen suis tres content musicalement et vibration faible cest sur tu fera pas des supers db en pression acoustique voila et puis ca depends ce que tecoute aussi comme musique je pense
voila @+ |
jb06 | pour répondre à beastman le SS autoteck est actuellement à environ 1200f à équipotto. les 2 autre à 1790f.
voila |
beastman | Mais a part le prix savez vous si c'est une bonne référence question son ? est ce ke ca vaut le coup au nivo raport qualité/prix |
jb06 | jsuis allé directement à équipotto et avec 5 sub ss autotek en 25 dans une twingo, ils ont fait 152db. A méditer, eux en revanche disent que c du très bon matos mais bon j'ai pa pu écouter......... A VOIR |
beastman | salut est ce ke quelqu'un peut me dire si le caisson focal 27cpc (avec le sub bien entendu) marche bien ? car je l'ai vu sur difaura.com a moins de 1000F alors si vous connaissez des sites comme ca ou l'on peut commander du matos a pas cher tenez moi au courant et dites moi si quelqu'un sait donc si ce caisson marche bien ou si c'est de la m... malgré sa marque.
Merci a tous !!!! @+ |
Ninjar | attention de bien comparer les meme valeurs de rendement
L'infinity ne fais pas 96db mais bcp moins car la mesure est a 2.8V et non pas a 1V comme le focal |
jb06 | non tu te trompes, il faut pas confondre sensibilité et rendement, pour les deux j'ai donne la sensibilite
la sensibilité c 2.8v à 1m et le rendement 1w à 1m |
beastman | salut est ce ke quelqu'un peut me dire si le caisson focal 27cpc (avec le sub bien entendu) marche bien ? car je l'ai vu sur difaura.com a moins de 1000F alors si vous connaissez des sites comme ca ou l'on peut commander du matos a pas cher tenez moi au courant et dites moi si quelqu'un sait donc si ce caisson marche bien ou si c'est de la m... malgré sa marque. Merci a tous !!!! @+ |
jb06 | si ta pas trop de sous achete cela c pas mal, ca fait pas trops d'infra mais pour le prix ca te suffira, caisson + sub ya pas mieux à ce tarif |
beastman | OK et justement, j'ai 1000F / 1300 F a mettre dans un sub de bonne qualité que me conseillez vous comme sub sachant que j'ecoute pas mal de techno (donc un son franc) et que je ve bien acheter un sub sans caisoon ?
Et si vous connaissez des sites d'achat en ligne a po cher n'hésitez pas a communiquer les adresses ! |
Renkus-Heinz Hyp | le rendement d'un haut parleur s'exprime en pourcentage...(%)
c'est une valeur qui fait intervenir la difference entre la quantite d'energie que recois le hp et la quantite d'energie exprimee en watt acoustique que restitue ce meme haut parleur....
exemple fait avec un haut parleur de haut rendement a 4%
ca signifie que si j'envoie 100 watts au haut parleur, 4% de ces 100 watts seront reellement audible...le reste s'en ira sous forme de chaleur...
la puissance acoustique est donc alors de 4% de 100 watts soit 4 watts acoustique...
pour ce qui concerne la sensibilite, il existe deux facon de noter ces valeur....soit X dB sous une tension donnee et mesure a 1 metre....mais aussi X dB sous une certain puissance et ceci encore mesure a 1 metre de distance....
par exemple, 95 dB/2.83 volts/m...
ou 95 dB/1w/m , c'est exprimer en faite la meme chose si l'impedance du hp est de 8 ohms!
faisons un petit calcul....quel est la tension d'un signal qui fourni 1 watts a travers une resistance de 8 ohms?
P= U²/r...U² = PxR donc U = racine de Px R dans notre exemple, soit la tension au carre egal a racine de 1 watts fois 8 ohms = 2.83 volts!....etrange?...non c'est la meme chose exprime autrement...
seulement, les choses changent si le hp a une impedance de 4 ohms....
car la mesure equivalente exisgera une tension plus faible de:
U² = de P x R ....
soit U² = 1 watt fois 4 ohms ....U² = 4.....U = racine de 4 = 2 volts!
autrement dit, la mesure de sensibilite sur un haut parleur de 4 ohms pourra etre ecrite de deux facons:
97 dB/watt/metre ou 97 dB/2 volts/metre...
biensur, l'impedance ici a beaucoup d'importance quand on utilise la tension comme donnee...ce qui n'est pas le cas quand on utilise la puissance comme donnee de mesure
amicalement
hyp |
