unbreakabledancer777, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 25 utilisateurs inconnus
CLARION DXZ928R
n°26826
modulo
Posté le 15-08-2003 à 02:36:07  profilanswer
Bonjour,
Qui connait la bête ? J'ai 1000 questions à poser tellement la doc est un scandale de nullité !
Une question :
En mode équalisation, on peut régler pour les basses, les mid et les aîgus :
- un seuil de fréquence ; à votre avis, est-ce un passe-haut ? à combien régler chaque seuil pour dégrossir ?
- le gain en +/- db.
- le "Q" : c'est quoi le Q ? ça sert à quoi ? on peut le régler en 1/3/5/7/20 ; à combien le régler pour dégrossir ?
Plus généralement, qui peur me donner un avis sur ce matos ?
Merci.
n°26828
blue note
Posté le 15-08-2003 à 09:03:48  profilanswer
75[quote="modulo"]Bonjour,
Je te confirme la notice est une honte :evil: j'en ai vendu,monté et utilisé quelques-uns et j'arrive à me planter dans les modes ,sans la notice 8O
Une question : En mode équalisation, on peut régler pour les basses, les mid et les aîgus :
En mode equa tu a accès à 3 bandes pour l'avant , 3bandes,pour l'arriere et ceci en mode pro!!!
Il existe un mode standard et un mode PL2, dans chaque mode ,tu as ou non accès à certaines fonctions.
Pour en revenir au mode equa dans chaque bande tu peux choisir la fréquence que tu désires de 20Hz à 20 Khz.
Sur le 928/938 tu peux choisir un pass/haut 50/80/120 Hz qui te limitera à 12DB/OCT les fréquences pour les voies avant et arrière.
Et un pass/bas toujours 50/80/120 hz pour la sortie sub mais à 18dB/oct
Il n'y a pas de regle absolue dans le choix de la fréquence à toi de la choisir mais tu peux degrossire à 80Hz tu remarqueras d'ailleur si tu fais l'essais que bizzarement la coupure à 50Hz en pass/haut, rejette plus le sous grave que celle à 80 8O  est ce un bug du clarion??
- le gain en +/- db
Oui il est exprimé en db et la encore le choix est en fonction du resultat à l'écoute,et c'est le gain ou l'attenuation que tu donneras à chaque fréquence que tu auras choisis.
Losque tu corriges une fréquence (80 hz)par exemple et que tu lui donnes du gain (+6db) exemple aussi, tu vas faire donc une bosse sur la courbe de réponse.
Tu ne vas pas avoir (que +6 db à 80 hz mais tu vas donner du gain aussi sous et au dessus de cette fréquence "charnière" .
Le facteur Q te permet de rétréssire ou d'élargire cette bosse c'est à dire de corriger aussi le 75Hz et le 85Hz avec plus ou moins d'amplitude, tout en lui conservant son amplitude de 6DB.
La aussi le choix du "Q" ets une affaire d'écoute.
Il doit etre possible à certain de mettre en ligne une explication par l'image de la chose :wink:
Je ne dirai qu'une chose le 928 fait de la musique et il le fait tres bien voir tres tres bien :wink:
n°26858
modulo
Posté le 16-08-2003 à 04:05:38  profilanswer
Ouf, j'y vois plus clair !
Encore quelques questions quand même...
J'ai donc accès à trois gammes de fréquence :
- 1=basses
- 2=med
- 3=aigus
Le réglage de db me permet de faire des "bosses" ou des "creux" dans la courbe.
La choix de la fréquence détermine le milieu de la bosse ou du creux.
Le "Q" détermine la largeur de la bosse ou du creux.
Le Q se règle en 1/3/5/7/20 --> à quoi correspondent ces intervales ?
Y'a un truc qui me chagrine : si en basse je règle à -12 avec un Q qui se superpose avec celui des med que j'aurais régle à +12, il se passe quoi ? ça s'annule ?
Et si la largeur des 3 Q (on ne rigole pas) ne couvre pas la largeur totale de la bande de fréquences, il se passe quoi entre ?
D'où la nécessite de savoir à quoi correspond l'échelle des Q pour ne pas déborder, ou pour tout couvrir...
Merci de me dire si j'ai bien compris et de me renseigner sur ce fameux Q (je ne pense qu'à ça...).
Merci encore.
n°26963
blue note
Posté le 17-08-2003 à 14:53:30  profilanswer
- 1=basses
- 2=med
- 3=aigus
Oui pour les trois gammes.
Pas systématiquement basse/medium/aigue,tu peux tres bien pour l'avant par exemple choisir 50Hz 80 hz et 200 hz  (ce sont des exemples) et la tu ne touches ni au mid et ni aux aigues.
Oui
Oui
Oui
Plus le chiffre est petit,plus la bosse est large.
Par contre je ne sais pas dans quelles proportions,mais à 20 (valeur clarion??) la bosse doit etre tres tres étroite.
L'équa paramétrique clarion est un 1/3 octave ,c'est à dire que si tu regles le 200 hz  par exemple la fréquence ajustable  au dessus sera le 250 hz et ensuite le 315.
Je suppose donc (mais la faudrait peut etre un spécialiste tel que CC) que meme avec un facteur Q de 1 donc large et avec une fréquence centrale de 200 hz on ne touche pas le 250??
A ce sujet ,je n'ai même pas essayé de voir si comme sur l'alpine ,lorsque l'on corrige sur la bande 1 et 2 deux frequences proches ,on avait forcement la limite d'un octave mini d'une bande à l'autre.
Merci encore.
