McBarretteA® !!, unbreakabledancer777, ALF 33, 1 utilisateur anonyme et 23 utilisateurs inconnus
em-phaser ea2190
n°42240
yo@nn
Posté le 05-03-2004 à 00:46:22  profilanswer
je voulais savoir si cette ampli etait stable sous 2 ohms....pas de notice merci a vous et a ceux qui le possede!!
n°42241
matt59xxx
Posté le 05-03-2004 à 00:58:34  profilanswer
kikoo toi!!
ben non je c po si cet ampli est stable sous 2ohms. J'ai vu sur un site que cet ampli a gagné un concours de spl, dc je pense qu'il y a de forte chance pour qu'il soit stable sous 2ohms
n°42242
AngerFist
Posté le 05-03-2004 à 01:53:59  profilanswer
il me semble que tout les ampli Emphaser sont stable sous 2 ohms mais je vais quand même vérifier ... Mais j'suis presque certain qu'ils le sont tous ...
n°42244
moana
Posté le 05-03-2004 à 02:47:34  profilanswer
en tout cas le 2190 l est c est sur :wink:
n°42257
DJ-FTS
Posté le 05-03-2004 à 08:54:22  profilanswer
Oui il l'est mais il faut prendre quelques précotions 8) .
Il te faut d'abord changer les fusibles de l'ampli oubien renforcer ceux d'origine. Il te faut également une alimentation correcte , pour que la tension ne s'éffondre pas trop lors de la demande de courant
Un bon cablage et des contatcs soigné est conseillé :idea:
Mais sinon oui sa tient sans problème.
A titre informatif, un collègue avait 2 focals 33A, drivés justement par un 2190 sous 2 ohms (avec une capa). Il écoutait de la musique tous les jours  dans son véhicule et faisait de la démo sur meeting. Mais il a déja changé 3 fois de fusibles car ceux d'origine tenaient 2min.
n°42258
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 05-03-2004 à 09:02:28  profilanswer
Attention parce que la soluce des fusibles elle a fait fumer pas mal d'alim de 2190 quand meme :?
Donc molo avec le gain :roll:
n°42259
guigui68
Posté le 05-03-2004 à 09:03:44  profilanswer
y tien deux ohms mais des que tu posse les watt les fusible lache moi j'avais 2 sub ext15t2 de emphaser dessus des que je monter le volume les fusible flaché et ca venais que j'avais la sortie sub de mon poste a 1 je les mis a 0 et bé le son a fond y ne flaché + les fusible et tu rester quand meme pas dans la voiture vue le niveaux de bass j'avais une optima avec du 50mm² et une capa helix dpc1000 dessus je pense qui ne faut pas changé les fusible de l'ampli au risque de cramer l'ampli definitivement je sais aussi qu'a 2ohms il delivre a peut pres 950wrms c ce que AUDIOESPACE ma dit :wink:
n°42269
yo@nn
Posté le 05-03-2004 à 11:10:24  profilanswer
salut
math : comment ca va ?
c'est a dire ?
ca met arriver c pour sa que je demande!!
cabler en 35 avec capa 1 farad sur le emphaser
bon je vais faire gaff alors!!
 8O mon sub va avoir mal avec sa non?(c'est un 2x200wrms )
donc je ne change pas les fuse d'origines
inversement des phases possibles ?
n°42270
DJ-FTS
Posté le 05-03-2004 à 11:13:16  profilanswer
Daccord Donc je modère ce que j'ai dis :oops: . C'ets pour sa qu'il faut impérativement une très bonne alim.
n°42272
yo@nn
Posté le 05-03-2004 à 11:22:40  profilanswer
la je suis cabler en 35² jusqua repartiteur qui apres divise en 20² a chaque ampli dont l'emphaser la capa et mise sur le emphaser ( le + et le - de la capa sur le + et le - de l'ampli)
par contre je sais pas si ma masse et bonne de la capa car je la trouve un peu longue!
n°42357
yo@nn
Posté le 05-03-2004 à 19:06:37  profilanswer
je doit changer les fuses ou pas ?
n°42374
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 05-03-2004 à 20:38:30  profilanswer
Tu descends ton gain pour pas qu'ils claquent et tu laisses 2 fus de 30A comme d'origine sauf si tu veux le renvoyer en SAV dans pas longtemps :roll:
Ou alors ton ampli tu le fais tourner en 2 canaux comme ça tu seras peinard.
n°42387
yo@nn
Posté le 05-03-2004 à 23:46:10  profilanswer
ok ok
a pars si je trouve un sub simple bobines ?
n°42443
yo@nn
Posté le 06-03-2004 à 13:25:09  profilanswer
me conseiller vous de refaire quelque soudure ? ( car il a quelle un certain age......)
esce difficile ?
n°42551
yo@nn
Posté le 07-03-2004 à 11:03:49  profilanswer
:arrow:
n°42560
poloblue
Posté le 07-03-2004 à 11:35:26  profilanswer
pourquoi tu veut y refaire des soudure
si il ne marche ne le touche pas c la meilleur solution pour ne pas lhabimer
laisse le fermer :x
n°42569
yo@nn
Posté le 07-03-2004 à 12:16:52  profilanswer
laisse le fermer :x
d'acord monsieur........
n°42570
yo@nn
Posté le 07-03-2004 à 12:19:01  profilanswer
sinon je pensais metre mon ea sur un gros kit eclater vous en pensais quoi?
n°42574
spltuning
Posté le 07-03-2004 à 13:02:16  profilanswer
salut voila les ref de l amplis:
-2*190rms/4ohms
-2*290rms/2ohms
-1*600rms bridged /4ohms
c est ce qui est marquer sur la boite de l ampli mais j ai vendu un 2190 a alkal avec la notice et il devrai le recevoir mardi ou mercredi donc essaye de voir avec lui
n°42575
yo@nn
Posté le 07-03-2004 à 13:12:14  profilanswer
-2*190rms/4ohms
-2*290rms/2ohms
merci bien........
tu as amplifier quoi avec ton 2190?
n°42577
spltuning
Posté le 07-03-2004 à 13:24:14  profilanswer
j avais mis un ex15t3 em-phaser 700rms simple bobine en sortie 1*600rms et j ai jamais eu de probleme avec cette ampli
n°42589
yo@nn
Posté le 07-03-2004 à 14:18:03  profilanswer
 :D  :D  :D  :D
ca devais cogner !!!!!!?????????
n°42591
spltuning
Posté le 07-03-2004 à 14:28:49  profilanswer
je taper 145db avec 2 ex15t3 et 2 2190 mais a ce moment la jeter pas encore bien lancer dans le spl mais c est pas pour sa qu haujourd hui je suis un pro.Normalement avec un sub et un ampli on ma dit que j aurai du tapait 143,144db
n°42597
guigui68
Posté le 07-03-2004 à 14:52:19  profilanswer
moi avec un 2190 et un ext15t2 en 2002 avec le caisson donner par le constructeur g fais 148DB
n°42602
spltuning
Posté le 07-03-2004 à 15:00:04  profilanswer
ton caisson ete en clos ou en bass reflex
n°42604
guigui68
Posté le 07-03-2004 à 15:06:24  profilanswer
caisson constructeur c un bass reflex emphaser ca marche po terrible dans du clos
n°42605
spltuning
Posté le 07-03-2004 à 15:09:44  profilanswer
moi aussi j ai fai  le caisson selon em-phaser en bass reflex tous sa dans une clio 3 porte  donc javais vraiment quelque chose qui tourner pas rond
n°42611
guigui68
Posté le 07-03-2004 à 15:18:09  profilanswer
possible il y a telement de truc qui rentre en compte
