zazatte et 28 utilisateurs inconnus NoReno | Voici quelques questions pour m'aider à comprendre les filtres:
1) A quoi ca sert ?
2) Difference entre actif et passif ?
3) Comment savoir si passif ou actif
4) Actif ou passif quand achat kit éclaté type FOCAL Access 165A, JBL GTO,O2...
5) Où les mettres ces fitres (ceux avec les ke de 16.5cm)
Merci de m'aider à comprendre et de me coucher moins con ce soir Ps: Toutes ces questions sans l'intension de mettre un ampli ou un sub dans ma futur install. |
NoReno | Citation :
passe voir sur www.caraudio-team.fr.st, dans la rubrique fiches pratique... j'ai expliqué un peu tout ça....
la page ne s'affiche pas chez moi  |
NoReno |
Nickel, me reste que :
3) Comment savoir si passif ou actif 4) Actif ou passif quand achat kit éclaté type FOCAL Access 165A, JBL GTO,O2... 5) Où les mettres ces fitres (ceux avec les ke de 16.5cm)?
Merci  |
Ninjar | passif -> apres amplification
actif -> avant amplification
Passif sur tous les filtres des kits du commerce
Ou tu veux ( moi je préfere dans le coffre ) |
NoReno | Oui mais moi je ne metterai pas d'ampli ni de sub :? |
NoReno |
Et bien là ca rigole plus les explications avec photos à l'appuies Nickel....
1) Alors les 3 questions qu'il me reste avant d'avoir tout pigé, c'est le filtre passif qui est livré avec les kits éclatés de type Focal Acces 165, JBL GTO, Oxygen ou autres, je le mets où, sans oublier que je ne metterai pas d'ampli ni de sub ?
a) entre le poste et le woofer
b) entre le poste et le tweeter
c) entre le woofer et le tweeter
2) Je le fixe où car sur mon picasso c'est pas évident ?
=> 2 HP de 16.5cm sur portière avant
=> 2 Tweeters en haut du tableau de bord près de pare-brise
3) Dois-je réutiliser le cablage d'origine, sans ca je serais certainement obligé de modifier les cosses pour adapter le nouveau ke et les 2 filtres?
Merci de votre patience  |
niko190 | la sortie du poste sur le filtre et lui fait le reste
et vaut tjrs mieux refaire le cablage d' origine  |
NoReno | Donc je les branches entre le poste et les enceintes ce qui donne:
AUTORADIO -> FILTRE -> ENCEINTE
Pour le sens des fils, c'est indiqué sur le filtre ?
(+ , - , woofer , tweeter ) Par contre je laisse tomber le REcablage, je laisse celui d'origine, parce que recabler un picasso Une dernière chose, il y a t'il un filtre ou autre chose dans l'installation d'origine de mon ke ? |
dudumachine | Citation :
hugh!
sur le tweeter à deux centimes d'origine il doit y avoir un condensateur chimique (beurk) qui fais office de filtre passe haut pour le tweeter à 6db/octave...le médium lui est en "large-bande" ce qui veut dire qu'il tentera de travailler haut (sans y arriver...) alors que dans un kit 2 voies avec un passif plus sérieux le médium est filtré en passe-bas pour ne travailler que dans les fréquences qu'il sait reproduire (moins brouillon dans le médium aigu...)  |
NoReno | 1)Et il est où ce condo, faut quand même pas que je démonte le tableau de bord pour l'enlever?
2)Par contre faudra absolument l'enlever donc le trouver pour remettre un autre ke 16.5cm à la place? |
sur le tweeter il est tout pitit et généralement collé dessus...
NoReno | Merci de ta réponse, ca se met sur les bornes + et - du tweeters, une sorte de composant soudé? |
NoReno | UP  |
dudumachine | on le branche en général sur le + en serie effectivement il est soudé, dans ton cas le tweeter possède un corp en plastique dans lequel tu verras le condo...en enlevant le tweeter tu enlèves aussi le condo donc no problemo...
si tu ne veux pas changer le cable d'origine, il faut que tu raccordes les fils qui arrivent normalement au médium sur l'entrée du filtre passif du kit que tu souhaites mettre (in sur le boitier quand c'est un boitier...) ensuite tu places un fil qui part du filtre (sortie WO)vers le woofer et également un nouveau cable qui part du filtre (sortie TW) vers le tweeter...
veille à ce que les cables tirés ne gènent pas les éléments "mobiles" de la porte et ne risquent pas de générer des bruits parasites en faisant ploc ploc contre le panneau...etc etc..
NoReno | Merci, ca m'a l'air compliqué de mettre un ke en remplacement de celui d'origine  |
