zazatte et 28 utilisateurs inconnus bibombs | salut à tous
j'ai envi de changer mes 2 k-e d'origine car ils grésillent de plus en plus.
j'ai en projet d'acheter un ////9835r.
quel kit éclaté me conseillez vous pour un budjet de 100€par kit?
serai-ce valable de amplifier tout ça?
merci d'avance |
ALF 33 | du JBL !!!
pas le top mais dans ton budget et mieux que l'origine... |
ALF 33 | ton lien marche pas...
sinon,tu as celui-ci //www.top-sono.fr/boutique/fiche_produit.cfm?ref=CM652&type=17&code_lg=lg_fr&num=91
mais moi,à ta place,je l'alimentereai avec un ampli et pas d'autre h.p !!!
http://www.top-sono.fr/boutique/fi [...] _fr&num=91
petit ampli compact et performant : en plus,tu le monte à l'avant,plus simple pour les branchement !!!
pour le prix,je pense que ça marcherai mieux que les origine !!!!
et plus tard,un petit caisson de basse amplifié...et voilà !! |
bibombs | j'aurai préféré le lien de l'ampli  |
ALF 33 | koi ???
il marche,non ???? |
bibombs | il n'y a pas de mal, et merci pour les liens
sinon que faut t'il regarder pour les hp et ampli? le nombre de db correspond à quoi?
pour les watt max et rms kesako?
et pour l'impédence comment ça se passe pour la changer sur l'ampli?
et pourquoi ne pas installer 2 ke?
merci de ton aide  |
ALF 33 | les "db",c'est le "bruit" que fourni un h.p par watts donc plus il est élevé,mieux c'est !! à partir de 89.90db,c'est bien !!
les watt max ne sont pas les plus important,il faut voir les rms: watt que supportera longtemps les h.p sans soucis !!
et installer un seul kit pour 2 raisons :
-pour le budget !!
-car le son doit venir de devant donc l'arriére,on s'en fout un peu sauf si tu veux un peu de son pour les passagers,rajoute une paire de h.p coaxial : ça suffira !!
A+...et isole bien tes portes pour éviter les vibrations !!! |
bibombs | mais je trouve que les tweeters arrieres servent bien pour donner du son aux oreilles |
ALF 33 | oui...mais s'il est pourris !!!!
franchement,va écouter une bonne install et je te promet,monter un k.e de qualité et un ampli,ça te change la VIE !!!!!
dans la GOLF à ma femme,il y a un k.é av+des coaxiaux ar :c'est trop bon et pas hors de prix !!!
bibombs | pour l'instant j'ai encore un ke qui marche dans on intégralité donc ...
je vais acheter un autre ke + un ampli.
je peu pas prendre un 3 cannaux? comme ça le jour ou je met un sub dans le coffre j'aurai déja l'ampli! |
ALF 33 | oui,pourquoi ??
pas de souci !!
tiens_nous au courant ..... |
ALF 33 | et si tu hésite sur des modéles,on est là !!!!
A+... |
bibombs | aucun problème, dès que je me lance je vous le dit merci encore |
