zazatte et 30 utilisateurs inconnus mikl | salut,
le fait de passer en 2 ohm sur un kit éclaté à t'il un impact au niveau qualité du son? j'ai entendu dire : - GARDE tes kit éclaté sur 4ohms sinon à 2 ohms tu va avoir du soufle!!
- le 2 ohms voir 1ohm c'est fait pour les subs!
un autre ma dit :
- ton ampli va tout simplement chauffé un peu plus, mais aucun impact au niveau son sauf plus de dynamique du fait l'ampli sort plus de watt.
quelqu'un peut t'il me confirmer ses dire
exemple bidon :
2 KE sur un ampli = 2 ohms ou avec un ampli en plus, chaque KE sur un ampli (4ohms)?
quel serait le meilleure résultat théoriquement? |
fafa59 | ce qui est deja plus sur c'est:
diminuer l'impedance de l'ampli augmente le taux de distortion.
chose dont on peut se fouttre au niveau des woofers et sub mais pas du medium ou aigus.
Donc laisse les en 4 ohms  |
bouss | Citation :
d'infinitésimal à minime.
La distorsion dans un HP est de toute façon au moins 10 fois supérieure à la disto d'un ampli
mauvaise question:
Le fait d'avoir un kit éclaté en 2 ohms a t'il un impact au niveau de la qualité du son.
C'est possible, mais faible. Plus de répercussion sur la quantité, à condition que l'ampli suive, et que la sensibilité du kit soit au moins supérieure.
Un pontage d'ampli (mettre plus de transistors en jeu) est beaucoup plus bénéfique (en général)
et la masturbation rend sourd aucun rapport entre impédance et souffle
c'est pas faux.
En fait l'impédance, on s'en fout. 2 4 6 8 ohms, c'est une info qui peut entrainer certains choix en conséquence, mais ça ne conditionne pas la qualité du résultat, plus la quantité quand on en est encore à se dire "ouah, j'ai 500W sous le pied" alors qu'on est à 100dB et qu'on en utilise 15W
à niveau sonore égal (pas à fond), l'ampli ne sort pas plus de watts (ben oui!) si la sensibilité des HP est comparable entre des kits 2 et 4 ohms.
Voire meme moins de watts en 2 ohms si le rendement est supérieur!
Mais vu qu'on fonctionne plus en courant qu'en tension, l'ampli doit chauffer un peu plus (ce qui est normal) |
box | Citation :
salut,
le fait de passer en 2 ohm sur un kit éclaté à t'il un impact au niveau qualité du son? ?
LA vraie question tu fais comment pour passer ton kit en 2 Ohms |
Ninjar | je regarde dans ma boule de cristal  |
belloubustou | Citation :
salut,
bin il met le KE avant et arriere en //  |
-TAZ- | Citation :
salut,
c'est l'ampli qui passe en 2 ohm et pas le kit |
coolguy | j'ai en fonctionné en 2 ohms pendant assez longtemps, aucun soucis de distorsion (c'est de la théorie, avant que le son soit distordu, t'as déjà plus d'oreilles)
concernant la dynamique, c'est sur que l'ampli balance plus de puissance, çà se paie par une augmentation de la chaleur dans ta voiture (l'ampli chauffe beaucoup plus), mais c'est effectivement plus dynamique.
donc mon cas j'avais le double de puissance que les enceintes pouvaient supporter, rien à cramer, j'ai pas été déçu
pinial | Citation :
euh un amplis mou du cul reste moul du cul c'est pas la puissance en plus que tu va lui faire sortir qui va changé la dynamique la dynamique c'est pas le niveau sonore ! |
coolguy | Citation :
je parle pas de niveau sonore, c'est important quand même d'avoir une bonne marge, donc mon cas c'était un rf qui lui envoyait 200 wrms pour 90 wrms sur l'enceinte, et j'avais jamais vu l'enceinte comme çà, un impact net et une membrane très bien tenu avec un son clair et surtout très rapide...  |
bouss | Citation :
ni l'attaque! |
mikl | donc grossomerdo si j'ai bien compris, théoriquement, si on veut avoir un son limpide dans la possibilité des hp et le moin de distortion possible il faut rester en 4ohms, meme si en pratique ca ne s'entend peut etre pas.
par contre pour avoir plus de dynamisme il faut faire tomber le ohm le plus bas possible à la limite suportable par l'ampli. |
