28 utilisateurs inconnus themad | Bonjour à tous,
Je continue petit à petit mon installation et j'ai besoin de conseils concernant un kit eclaté. Mon installation est composée :
- D'une source alpine 9812 rb
- D'un ampli audison lrx2.150 (2x80W)
- De coax focal polyglass 165cv2
- Insonno des portes prévu pour bientôt
Comme vous l'aurez deviné je souhaite installé un kit eclaté à l'avant et j'hésite entre ces deux kit qui ont un prix semblable (environ 200€) :
- Un kit davis 165VT
Puissance RMS : 100 W Impédance : 4 Ohms Rendement : 92 dB Poids : 1,1 kg Filtrage conseillé : - Diamètre aimant : 85 mm Diamètre de perçage : 145 mm Diamètre hors tout : 165 mm Profondeur d'encastrement : 58 mm Membrane : fibre de verre
- Un kit dls C6
Speaker type : 2-way system Woofer size : 16,5 cm (6,5" Power handling capacity : 60 W RMS / 90 W max Tweeter : T 20, 20 mm (0,8" silk dome tweeter Frequency range : 50 - 20.000 Hz Sensitivity : 93 dB (1W/1m) Magnet size : 80 mm (3,15" Outer diameter of woofer : 165 mm (6,5" Installation depth : 63 mm ( 2,48" Mounting hole : 146 mm (5,75" Crossover : Cable filter LP: 6 dB & HP: 12 dB slope
De ce que j'ai pu consulté sur internet apparemment le dls serait plus polyvalent mais les davis ont également une execellente réputation (en particulier pour les aigus). Les filtres des dls semble assez étranges (voir cette photo http://www.damacarhifi.nl/N_frame. [...] t_508.html)
Je précise que j'écoute tout style de musique :
techno, electro, rock, metal, jazz ... Merci de votre aide . |
themad | Personne n'a déjà écouté un dls c6 ou un davis 165 vt ?  |
Nitroboomracer We have the power | Tres bon le Hertz hsk les aigus agresse pas, mais connait pas le este, car je suis en 13 ... donc medium il devrait en avoir mais apres les basses, ca depend de la portes  |
themad |
Effectivement, j'en ai déjà entendu parlé des hertz serie hsk mais je n'ai pas trop trouvé de feedback dessus. Comparé à des davis ou des dls que vallent des 165 hsk ? Plus dynamique, meilleure frappe dans les basses ? Je présise que je cherche plutôt des basses "seches".
Et au niveau des aigus car apparemment les tweeter ne sont pas en soie mais en neodyme donc sont-ils plus agressif que ceux en soie comme sur des dls par exemple (je toute facon je doute que ca doit pire que sur mes 165cv2 )?
Sinon pour la doc http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hsk165.pdf
De toute facon je compte insonnoriser au minimum ie au moins le panneau arrière de la porte avec du paraflex autocollant + cales en medium. Par contre c'est sure qu'en 13 il y de la perte au niveau des basses (cf les basses frequences qui sont coupées a 60hz sur du 130 http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hsk130.pdf) et a 50hz sur du 165.
En résumé pourquoi préférerer des hertz a des davis ou dls :
- meilleure dynamique ?
- aigu plus/aussi doux ?
- meilleure frappe dans les basses ? |
à mon avis , c'est l'aimant qui est en néodyme (comme 99,9% des tweeter ...) |
Nitroboomracer We have the power | moi je n' ai aucune basses avec le hertz en 130 mm
mais :
mes portes sont pas travaillé
la fixation du nachepé laisse vraiment a desirer
pi ben ptetre qu' il a pas envie d' en faire avec mon ptit ampli macrom
j' ai une 205
mais je discutais avec un gars qui a lui aussi un hertz hsk en 130 mm
il a des basses bein sympa
ses portes sont pas trvaillé ( je crois)
il a un un ppi 600.4 a lui pousser au fesse ...
il a une clio
xxNALEXxx | Citation :
parceque c' est la gamme au dessus les dls seront trop mou et pas assez analytique pour ce que t' écoutes...
les davis jamais écouté ce KE mais bon vu la geule du filtre :? les hertz dans une porte préparé avec un bon ampli envoyent plutôt bien, tape assez sec et le tweet détaille bien sans étre incisif, donc que du bonnheur  |
pinial | Citation :
vive les prejugés !!!
et apres ? un condo = pente de filtrage à 6db bin ça suffit l'essentiel est dans les transducteurs le davis 165VT est excellent je l'ai eu pendant deux ans tres bonne tenu du grave un medium agreable les aigu à placer soigneusement masi tres detaillé pour le prix avec un bon montage c'est que du bonheur pas gourmant en courant il se laisse facilement driver par un petit amplis tu aurais vite fait d'atenuer les 165CV² pour laissé le plaisir t'envahir à l'ecoute de ce kit |
xxNALEXxx | j' ai pas dit que le Davis sonnait pas, j' ai dit que son filtre inspire pas confiance, ca reste de l' entré de gamme, alors que le hertz hsk c' est du milieu de gamme ^^ |
WOTTY | Citation :
qui te dit que leur gammes sont equivalentes ?
a mon avis davis n'a rien a envier a hertz
ps : en me relisant on croirait que je di ca mechamment , alors que pas du tout  |
pinial | Citation :
hertz musicalement c'est tres moyen à cent lieu d'un davis meme pas comparable tellement le davis est plus detaillé et timbre bien mieux !
le bas de gamme chez davis c'est les membranes papiers graphite ! |
Nitroboomracer We have the power | jamais ecouter de davis
mais herz est devant du focal polyglass.
y' a pas des aigu a te tiraillé la tronche ...
les medium detaille bien
par contre les aimant sont enormes, pas pour tout les portieres ca ...
enfin moi j' aime bien mon KE hertz  |
pinial |
le 165vt n'est plus mais j'ai une voiture en davis 3voies (carbone kevlar )
faut juste que ma femme m'autorise à la conduire  |
