26 utilisateurs inconnus
choix entre 2 kits éclatés 2 voies......
n°37408
gruillau
Posté le 20-01-2004 à 19:51:31  profilanswer
bonjour a tout le monde,
voila j'ai déja mis des HP elliptiques oxygen sphere 693 sur ma plage AR + 2 subs JBL dans le coffre et la voudrais remplacer mes HP PSA qui sont de piètre qualité.......
j'hésite entre 2 produits......
- VELOCITY VX 170.2 (NEUFS) pour 100E
"Diamètre: 165 mm
Suspensions périphériques butyl
Profondeur d’installation réduite pour une meilleur facilité d’intégration.
Puissance Max: 120 Watts
Puissance Rms: 50 Watts
Impédance: 4 Ohms
Rendement: 90 dB
Bande passante: 40 – 25000 Hz
Fs: 57 Hz
Qts: 0.50
Qes: 0.60
Qms: 2.70
Vas: 13.6 L
Xmax: +/- 2.25mm
Membrane: Polypropylène anodisé
Joint périphérique: Caoutchouc
Profondeur de montage: 72.5 mm
Diamètre de percement: 142 mm
Grilles fournies"
http://www.mistergoodeal.com/partage/images/normale/1125062800016286_N.jpg
OU
-  KIT ECLATE 2 VOIES ULTIMATE PS65 (D'OCCASE) pour 110E
"Cet ensemble de la série Platinium va réveiller vos sens !
Ce kit est composé de deux HP grave-médium, de deux tweeters pivotants et de deux filtres d'atténuation.
Le nouveau filtre 12 db/octave dispose d'une atténuation des fréquences aigües de +/- 2 db qui, combiné à la nouvelle technologie
HEATT
pour le haut parleur grave-medium, va vous faire découvrir de nouvelles sensations musicales ! Le design étudié du tweeter pivotant permet de supprimer les fréquences de résonnances afin de mieux s'accorder avec le haut-parleur de grave-medium.
La technologie HEATT combine les avantages d'une couche de nickel empêchant les distorsions à volume élevé, et d'une menbrane recouverte de titane, moulée par injection. Le nickel permet de conserver la bobine à une température trés faible, bien en dessous de la chaleur dégagée par la musique... !
PS65
Dimensions en mm 165
Cone Titane Oui
Suspension moulée Oui
Tweeter Titane Oui
Diamètre du tweeter 25 mm
Impédance 4 ohm
Puisssance RMS 80 Watts
Puissance MAX 160 Watts
Fréquence de réponse 50 Hz - 25 Khz
Filtre 12dB/Octave
Sensibilité 92.5dB
Profondeur de montage 64 mm "
http://213.41.77.172/mes/91043.jpg
Votre avis alors??? Ou que puis-je avoir de bon comme kit éclaté 2 voies avec un haut parleur de profondeur inférieure a 7cm si possible pour le mème prix voir un peu moins.....
merci  :wink:
n°37411
polosky
Posté le 20-01-2004 à 20:27:05  profilanswer
salut j'ai eu les velocity en 3 voies je les trouvent bof au niveau grave (pas assez d'attaque) par contre les tweet etai moins agressif que ceux j'ai actuellement sur mes macroms voila
parcontre connait pa l'autre :oops:
pour info moi g paye mon 3 voies ds les 200euros
n°37413
gruillau
Posté le 20-01-2004 à 20:39:03  profilanswer
merci pour ta réponse au moins ça en fait une!!!
moi pour les bass j'ai 2 subs dans le coffre donc a ce niveau ça ira!
sinon quand mème bonne la qualité non?!!!
n°37418
polosky
Posté le 20-01-2004 à 22:11:17  profilanswer
oui assez bonne qualité
le petit plus c le bornier a vis sur le hp de  grave tres pratique pour le gros cable
les grilles ne tiennent pas des masses ms bon....
et il faut que tu renforce ta porte avec goudron medium ect...
et prevoit de la place derriere le hp car c un gros aimant; attention a la vitre :?
n°37444
Fortuning
Posté le 21-01-2004 à 12:58:17  profilanswer
VELOCITY moi je vote.... il a l'air d'avoir un meilleur rendemant sur le papier 40 25000 si c juste pour complete des sub
enfin bon se ne tien ka moi hihihi
bonne chance dans ta pioche essye d'ecoute les 2 c le mieux  8)
n°37450
xsaraman
Posté le 21-01-2004 à 13:44:32  profilanswer
Bah on t'avait prévenu!! :twisted:
Tu verras on s'y fait à la longue.... quand tu auras perdu quelques dixièmes tu les entendra plus comme avant!
 :arrow:  :!:
Pkoi j'ai dis une batise :?:
