26 utilisateurs inconnus
Donner vos Avis pour des Kit éclatés
n°133345
SHIRAZ91
Posté le 11-06-2007 à 21:43:52  profilanswer
Bonsoir,
 Aprés avoir feuilleté le forum et n'avoir pas pu trouvé ce que je chercher, donc je pense changer mes enceintes d'origine ( Opel astra II 1.7 DTI ) et acheter 2 kit eclater ( 1 pour l'avant et l'otre pour l'arriére dans la portiére ) comme je suis un débutant je voudrais avoir vos avis sur des bon kits éclatés avec de bonnes basses et une bonne restitution du son, car pas maintenant mais plus tad je pense acheter un ampli avec un sub... je pense mettre environ 150€ par kit éclatés donc 300 environ pour les deux je voudrais savoir quels seraient les mieux pour ce prix la? et faudra t-il que je change les cables des enceintes de ma voiture d'origine pour que j'obtienne un meilleur son?
n°133386
newbie du ​35
Posté le 12-06-2007 à 13:16:17  profilanswer
tes emplacements d'origines sont de quel tailles ??? en 16,5 il y a le macrom m2s61, le focal 165v1 ou encore le mtx THS652 qui sonnent trés bien.
n°133391
pichon31
WaveFlex
Posté le 12-06-2007 à 14:18:37  profilanswer
Je sais pas si je dit une connerie, mais il me semble que sur les astra les hps sont spécifiques dans le sens ou ils sont fixés par l'aimant par l'arrière...
Dans tous les cas, de mon avis, j'investirai pour un seul bon kit à 300€ avec un bon montage (insono, support rigide, etc..) plutot que 2 kits moyens jetés à l'arrache dans les portes... :wink:
Bien évidemment le cablage est à changer...
Dans ces prix la, y a pas mal de trucs en neuf ou en occaz...
n°133412
SHIRAZ91
Posté le 12-06-2007 à 18:22:22  profilanswer
Salut,
  Donc tu me conseillerais d'acheter 1 kit éclatés a 300e au lieu de 2 kits, tu en as a me proposer des bon kits a 300€? par contre je sais pas insonoriser ma voiture, mettre les supports rigides ect... est-ce simple? Par contre quelqu'un peu confirmer de ce que a dit pichon pour le fixage des enceintes par l'aiment des opel Astra 2?
Merci de votre aide
n°133413
nini
Posté le 12-06-2007 à 18:39:10  profilanswer
+100
 d'acord a 8000% avec de bonnes cales une insono de fou et surtout change tes cables d'origine
n°133414
nini
Posté le 12-06-2007 à 18:40:02  profilanswer
au fait rasure moi ta pas le poste d'origine???
n°133415
SHIRAZ91
Posté le 12-06-2007 à 18:52:11  profilanswer
Non non pas du tout j'ai pa celui d'origine j'en ai un autre mais de toute facon avec les enceinte je change d'autoradio, mais pour les cales et l'insonorisation c'est dur a installer tout sa?
n°133416
Sigold
Posté le 12-06-2007 à 18:54:08  profilanswer
Les hp d'origine sont spécifiques.Il faut faire des cales ou acheter des supports(plastiques donc pas génial)et agrandire le trou d'origine.Si possibilté de kit éclaté slim(focal en fait il me semble).Cela pourra limiter l'épaisseur des cales et donc possibilité de garder les panneaux de portes d'origines sont les retravailers.
n°133427
SHIRAZ91
Posté le 12-06-2007 à 21:18:00  profilanswer
Arf c'est affreux des calles ya pas d'autre moyen?
n°133479
SHIRAZ91
Posté le 13-06-2007 à 18:45:47  profilanswer
UP
n°133484
SHIRAZ91
Posté le 13-06-2007 à 21:44:38  profilanswer
Personne?
n°133521
seddik
Posté le 14-06-2007 à 13:30:52  profilanswer
si on parle d'une astra G il fgaux faire des cales (ya pas plus simple ca m'as pris 30 min max)
le dur c'est de passe les cables personellement j'ai pris la fiche de passe de cable d'origine que j'ai trouer pour passer un (2*2.5 pour les woofer et 2*1.5 pour les tweeter).
n°133543
SHIRAZ91
Posté le 14-06-2007 à 18:21:18  profilanswer
Salut
  Merci de ta réponse ta a une photo pour montrer ce que sa donne des calles et me dire ou tu l'ai a acheter? Ha ouai aussi est-ce que c'est simple de les montés même si on est vraiment débutant?
n°133550
diabolikdr​eam83
Posté le 14-06-2007 à 20:34:20  profilanswer
Bonsoir,
Les cales ne s'achètent pas mais se fabriquent, en médium ou contre plaqué de l'épaisseur que tu souhaites.
Ensuite, soit tu as peur et tu mets du tapis de gym entre la cale et la carrosserie, soit tu mastiques le joint avec du synto par exemple, pour que ce soit bien étanche.
Les cales se trouvent chez feu vert ou norauto mais ce n'est que du plastique, et ce n'est pas super pour la sonorité.
Il te reviendras moins cher de te la fabriquer en bois que de l'acheter toute faite d'ailleur.
Bon montage,
cédric.
n°133566
Sigold
Posté le 14-06-2007 à 22:36:50  profilanswer
Astra g;f  ou autreil faut faire des cales car il s'agit de modèles assez bizarres.Et j'ai essayer avec ces fameux modèle en plastique et ce n'est pas la peine.Il est vrai quez le passage de cable n'est pas évidant.Sinon,si tu as une connaissance qui se débrouille est mécanique et qui a l'habitude de "manier du cable" tout devrais bien se passer.
n°133567
Sigold
Posté le 14-06-2007 à 22:38:07  profilanswer
n°133601
SHIRAZ91
Posté le 15-06-2007 à 18:31:31  profilanswer
Je ne sais pas du tout faire des calles et franchement je vois pas a quoi sa ressemble quelqu'un a une photo?
n°133603
Posté le 15-06-2007 à 18:41:55  profilanswer
une cale c'est tout betement une couronne plus ou moins épaisse (voire pentue), en bois, en plastique ou en métal qui sert d'"interface" entre le haut parleur et la porte
n°133665
SHIRAZ91
Posté le 17-06-2007 à 16:30:44  profilanswer
Salut,
  Donc aprés maintes recherche je pense prendre des infinity KAPPA1.7CS que pensez vous de celle la?ou des FOCAL 165KPS lequel choisirez vous?
n°133727
SHIRAZ91
Posté le 18-06-2007 à 21:45:26  profilanswer
Personne ?
