heuz et 27 utilisateurs inconnus
MAC 2 est il vraiment efficace?
n°61054
Alpinerace​r
Posté le 07-10-2004 à 17:57:24  profilanswer
voila mon vrx chauffe beaucoup je trouve (il coupe assez frequement dailleur) et on ne peu pas poser la main dessus ( il a alimente mes 2 subs) alors je penssaias a mettre le systeme mac 2 car il a l air bien prevu pour
mais est il aussi efficace qu il en parait?
n°61078
Alpinerace​r
Posté le 07-10-2004 à 23:37:56  profilanswer
je sais que certain de ce forum en possède :P
n°61097
Alpinerace​r
Posté le 08-10-2004 à 13:05:51  profilanswer
ok :roll:  :lol:
n°61100
malossi
Posté le 08-10-2004 à 13:31:59  profilanswer
Je pense srtt que pour faire couper un VRX comme le tient faut deja se donner bien du mal!!!
Ca tient le 1 ohms et ca envoie deja de trop pour les oreilles donc y a forcement un pb de reglage (gain à toc) d'impedance (trop faible?), ou d'alim (sous dimensionnée) la dessous pour qu'il cut comme ca!!!  :roll:
n°61539
neitsab
Posté le 15-10-2004 à 16:32:28  profilanswer
Slt
G un VRX 6.420 qui chauffait beaucoup (c normal tt ampli a transistor chauffe electronique de base...)
G donc mis un mac2 car je l'ai mis ss un faux-fond dc il ne respire pas des masses...
Et la je doit dire: chapeau audisson car mon ampli chauffe beaucoup moins!!!!! ce systeme est vraiment efficace mais tu es au courant que mac2 ne peut pas marcher ss la carte qui va avec??? (ca peut evidemment marcher ss mais il n'y as plus le filtre antiparasite et le thermometre integrer, donc ca revient a des ventilo d'ordi)
Ce systeme coute cher, si moi j'en ai mis un c simplement parceque j'en ai trouver un d'occas'§§ :lol:
Donc tu peut essayer avec des ventilo d'ordi ms ca peut creer des parasites...
Voila
n°61929
mitsoumike
Posté le 23-10-2004 à 11:08:55  profilanswer
perso jai un VrX6420 depui pa longtps pr linstant en config 4HP??jatten mes subs..
c vrai ça chauff bcp! gain a 1/10e du max alim en 16²argent de 2m/2m50(classe A batterie sous pieds passager) et masse 50cm avec capa... je lai mis ds un rack av un ventilo dordi positionné de façon a aspiré lair sortant des aerateur de lampli et dc le fair circuler de part en part
ça refroidi deja mieu..
jai des especes de "plocs" d fois..vous pensez ke ça peu venir de ce ventilo branché sur le remote out?
Sinon bonne soluce ce pti ventilo coute 22€ av des diodes bleus com lelogo audison lol :wink:
n°61931
Alpinerace​r
Posté le 23-10-2004 à 11:40:43  profilanswer
il faut une carte pour poser un mac 2? abuser
mon revendeur avait appelr audison il lui on annoncé 109e mais n on en aucun cas parler du module a ajouté pour le brancher c est bizzar  :?
n°61954
titben
Posté le 23-10-2004 à 19:16:52  profilanswer
c' est parce que c' est compris dans le kit.
n°61956
blue note
Posté le 23-10-2004 à 20:01:39  profilanswer
J'ai eu trois VRX dans mon corbillard anglais et en ai monté quelques autres,je me suis défoncé les cages à miel à plusieur reprise et par la même occasion celles de différents adeptes de la chose 8)
Je n'ai jamais eu besoin de ventilo ,meme l'été en pleine chaleur le dessus de l'ampli grimpant jusqu' à 80° (multicontroleur + sonde) jamais de coupure  8O
Je me demande se que vous branlé avec vos ampli :roll:
Le Kit comprend deux ventilos + calles et le module electronique .
Il est nécéssaire d'y adjoindre au moins un terminal ce qui à pour effet de majorer le prix
n°61959
malossi
Posté le 23-10-2004 à 20:30:01  profilanswer
Je branle
tu branles
vous branlez  :oops:
 :arrow: Je connais le chemin  :oops:
