heuz et 27 utilisateurs inconnus
efficacité ampli
n°29811
lonsdalien
Posté le 06-10-2003 à 19:23:35  profilanswer
salut,
ya un truc que je comprend pas trop, par exemple :
un ampli de 1000w avec une efficacité de 50%, l'ampli en devvelope 2000 mai en envoi que 1000 au sub, ou il en devvellope 1000 et en envoi que 500 au sub. ?
n°29816
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 06-10-2003 à 19:35:30  profilanswer
tu entend koi par "efficacité" ?
n°29818
barracuda7​77
Posté le 06-10-2003 à 19:42:26  profilanswer
J´imagine qu´il veut parler du rendement selon le type d´ampli.
Donc Ampli classe A/B rendement de 50 %.
Ex: ampli A/B de 1000 watts donc consomation maxi de 1000 watts et watts rms de 500 reels.
Ampli classe D rendement de 85% aprox.
Ex: ampli calsse D de 1000 watts donc consomation de 1000 watts et watts rms de 850 reels.
J´espere que ca t´eclaircis les idées.
n°29820
lonsdalien
Posté le 06-10-2003 à 19:50:01  profilanswer
a daccorrrrrrrr
ca fai que en fait on peu balancer 1000 watt sur un sub de 500 sans problem si lampli a 50% d'efficaciter.
truc de fou lol
n°29821
barracuda7​77
Posté le 06-10-2003 à 20:05:04  profilanswer
Pas si vite, pas si vite...
C´est un peu plus compliquer que ca en fait.
La majorité des constructeurs sérieux expriment la puissance de leurs amplis en watts rms donc c´est vraiment ce que l´on peut utiliser pour un sub par exemple.
Si on ne la connait pas, on peut mesurer l´intensité consomé par l´ampli et ensuite calculer les watts "rms" par l´aplication de P=(UxI)xr (r=rendement).
Exemple:
Ampli Z sous 4 ohms consome 60 A continu sous 12.5 V classe A/B donc r=50%
ca nous donne ---> (60x12.5)x0.5= 375 watts "rms"
Voila.
n°29826
Ange/Bleu ​by RC
Posté le 06-10-2003 à 20:27:05  profilanswer
Lonsdalien ? Lonsdalien ? Y'a pas une marque de vetement qui s'appelle un peu comme ca par hasard ?
Ok je c ca a rien a voir mais bon ...  :oops:
n°29828
lonsdalien
Posté le 06-10-2003 à 20:32:20  profilanswer
ben par exemple si ya 2 ampli MTx de 1000 w rms, 1 de classs AB et l'autre de class D, ou est linteret du class D a part que ca chauffe moin?
n°29829
barracuda7​77
Posté le 06-10-2003 à 20:40:47  profilanswer
Justement un classe D chauffe moins car 15 % de sa puissance est la puissance qui est dissipée contre 50% d´un classe A/B
Re-exemple:
Classe A/B 1000 watts ----> 500 watts pour le sub et 500 watts comme chauffage du véhicule.
Classe D 1000 watts ---> 850 watts pour le sub et 150 comme chauffage du véhicule.
Donc consomation sur ta batterie mieux utilisé (85% sur le sub en gros contre 50).
Autre gros avantage des classes D, de les travaillés a impédances basses genre 1 ohms voir meme 0.5 ohms donc beaucoup plus de puissance dans un chassis d´ampli relativement petit.
n°29831
lonsdalien
Posté le 06-10-2003 à 20:45:03  profilanswer
a okkkk, jai pigé maintnan, merci
n°29832
15d2
Posté le 06-10-2003 à 20:48:22  profilanswer
viens voir nos MA AUDIO tourner sous 1 ohm bridgé et tu perdras cet avis
 pour moi le seul avantage des classe D c'est la taille de l'ampli et la consommation, là je suis d'accord  :wink:
n°29841
lonsdalien
Posté le 06-10-2003 à 22:57:40  profilanswer
on ai pas dans les meme tarifs aussi  :lol:
n°29884
poloblue
Posté le 07-10-2003 à 16:46:29  profilanswer
daccord avec 15d2 vien voir mon coloss comme il envoi et tu vera que meme du bipolaire sa envoi severe et sa chute aussi tres bas style 1ohm :roll:
mais quest ce que sa pompe :cry:  mais la taille jadore trop puissant c de toute beauuuuuuuuuuter :D  :D
n°29885
Serval
Posté le 07-10-2003 à 16:57:32  profilanswer
Ok, c'est donc le voltage (12 ) X les amperes ? : par 2 en somme ?
Et tu determine comment les amp ?
n°29908
barracuda7​77
Posté le 08-10-2003 à 00:37:08  profilanswer
Ampéremétre et si ampérage trés haut ampéremétre + shunt.
n°29919
beni
Posté le 08-10-2003 à 09:37:27  profilanswer
ya mieu qu'un shunt, prend une pince amperemétrique..... (a effet hall bien sur)
