heuz et 26 utilisateurs inconnus Showdown | Quelqu'un a-t-il une expérience (personnelle ou autre) sur la possibilité de remplacement d'un Tuner (FM - AM) radio.
En d'autres termes, une source US ou JAPAN (qui ne possède pas les même fréquence d'utilisation FM) peuvent-elle être équipée d'un Tuner FM CEE.
D'avance merci. |
nã©oprene Invité | facile 8) faut bomber le µ-contrôleur ou son eprom (ou assimilé) à modifier le pas & les plages de fréquences
les THF à synthèse de fréquence sont +/- universelles |
davidfb | Aussi-non, aller dans un centre sav agréé pas la marque de ton autoradio en france et demander aux mecs qu'ils te fassent flasher l'eprom et te réinstallent le soft en français. A la base, tous les autoradios sortent de la même chaine de montage, il y a juste le soft qui change entre les pays.
C'est faisable et sa prend 10 minutes mais ils faut que le sav soit ok, se qui n'est pas gagné. |
davidfb | Oui, c'est possible.
J'ai un copain qui a acheté un autoradio panasonic au canada et qui l'a tranformé en version européenne en flashant l'eprom. Il avait trouvé par je ne sais quel moyen sur internet le soft en français et l'avais chargé aprés et son autoradio marche nickel. |
coaxial | Citation :
Surtout que la manip est INTERDITE par le fabriquant  |
