heuz et 24 utilisateurs inconnus
elliptique ou hp 20 cm
n°107891
s16
Posté le 02-02-2006 à 17:50:51  profilanswer
je voudrais installer des hp en plage arrière pour accompagner des MB Quart PCE 216.
J'hésite entre :
Infinity REF 9613i Haut-parleur à 3 voies de 15x23 92db
   et
Infinity REF 8013i Haut-parleur à 3 voies de 200mm 92db
ce serait pour avoir un bon apport de bass sans installer un caisson. (J'ai déjà un MTX 30 cm mais cela ne me convient pas).Les hp seront branchés sur un Audison LRX4300.
qu'en pensez vous ? tous les avis sont les bienvenus  :wink:
n°107896
fxmartin
Posté le 02-02-2006 à 18:56:04  profilanswer
Ben si c'est pour la plage arriere préfere un éliptique :)
n°107897
s16
Posté le 02-02-2006 à 19:21:52  profilanswer
peux tu me dire pour quelles raisons?
n°107899
lguedin
Art-rache
Posté le 02-02-2006 à 19:26:50  profilanswer
ou un gros KE bien monté :wink:
n°107901
s16
Posté le 02-02-2006 à 19:49:17  profilanswer
en fait par le passé j'avais monté (autre instal ) des 130V1 à l'avant avec des jbl gto 20 cm à l'arrière, le tout bien monté.
je l'ai fait écouté au professionel qui m'avais vendu les focal et l'ampli audison, il avait trouvé ça pas si mal, en particulier l'apport des 20cm (gto = bas de gamme)
alors 20 cm ou elliptiques  :arrow:              :?:
n°108026
Gaby24
Posté le 04-02-2006 à 17:36:02  profilanswer
elliptiques sans hésité: ta plus de surface de cône donc tu brasse plus d'air donc à mon avis c'est mieux. Pour ma part je te conseille Focal qui fon des truc pas mal et pas trop chèr :wink:
n°108027
Gaby24
Posté le 04-02-2006 à 17:37:07  profilanswer
par contre c'est plus facile à monter un 20cm qu'un ellptique
n°108039
TAG
Posté le 04-02-2006 à 20:00:24  profilanswer
bof, personnelement je n'ai pas d'oreilles pivotantes sur 180° je penses pas pouvoir profiter de l'apport en qualité dun tel montage.
du gros coax (pour l'apport en basses surtout) ou des meds (pour rappel arriere only) ca suffit je crois
n°108054
carcasse
Posté le 04-02-2006 à 22:28:01  profilanswer
Pourquoi tout le monde dit ça :?:
n°108062
TAG
Posté le 05-02-2006 à 04:51:26  profilanswer
car c'est le but 1er des elliptiques, apporter + de surface de membrane, + de niveau et + de grave pour un meme moteur. Le tout pour un hp de grosse surface + facile a caser qu'un 20cm (apres jai pas comparé les surface de membrane mais bon ca reste + simple a caser en plage).
Apres faut voire l'uilité recherchée des HPs de plage. Si le monsieur cherche un apport en grave alors ok pr des elliptiques ou des 20 (voire +). Si c'est juste pour un rappel, des 10 suffisent
n°108068
carcasse
Posté le 05-02-2006 à 10:16:27  profilanswer
Ok...
Non parce que là, les HP ronds de 20 cm ont une surface de membrane + grande que les elliptiques de 15 par 23...
n°108071
atbtuning
Posté le 05-02-2006 à 10:46:05  profilanswer
heu moi je ne suis meme pas pour des enceinte a l'arriere! pour un lecteur dvd oui mais pour l'ecoute non! maisntenant si c'est parceque tu es en manque de son, pense plutot a revoir ke a l'avant!
n°108110
ramses
Posté le 05-02-2006 à 17:26:31  profilanswer
bon chacun ses gouts
cependant ayant eu l'occasion découter les deux
le 20cm te paraitra plus physiologique plus de grave
le Ovale te paraitra plus sec mais plus vif
bizarement a sensibilité égale le ovale me paraissait plus vif
n°108113
TAG
Posté le 05-02-2006 à 17:34:05  profilanswer
tu compares a marque gamme et amplification egale je suppose ?
n°108114
Bass__Ton
Posté le 05-02-2006 à 18:19:49  profilanswer
si c'est pour un apport de grave en plage, pourqoui ne pas choisir directement un sub "free air" :?:  sauf bien sur a vouloir aussi de la zik venant de l'arriere :wink:
je sais que fut un temps il existait de gros coaxiaux en 25cm peut etre du JBL ou de l'O² je sais plus....
pour rester dans les ovales d'apres les avis les DLS et autre emphaser ont le vent en poupe sinon tu as ungrand comparatif qui a été fait ici meme si tu ne l'as pas deja lu :!:
dans tous les cas faut prevoir une plage en beton armée avec un soin tout particulier a l'etancheité :wink:
n°108119
s16
Posté le 05-02-2006 à 18:55:45  profilanswer
tout à fait, j'ai déjà fait cette epérience.
la plage arrière est ( de nouveau ) en tôle renforcée par du goudron (d'origine) avec quelques centimètres de mousse assez compacte au dessus.
Le hp sera fixé par dessous sur un support en medium (c'est plus facile) avec une bonne étanchéité.
Merci pour vos conseils. :wink:
Ah j'oubliais, le hp sera un 20cm Infinity
n°108121
TAG
Posté le 05-02-2006 à 19:00:08  profilanswer
bass_ton ne parle pas de letancheité du support de hp (qui coule de source) mais bien de letancheité coffre/habitacle par la plage ... ce qui peut etre bien plus complexe a obtenir
n°108201
s16
Posté le 07-02-2006 à 18:00:18  profilanswer
ok, je n'avais pas pensé à ça
le coffre est en effet assez étanche, il n'y aura pas de problèmes de ce coté là (BMW ça aide)
