Puissance Max : 300W Crête / 100W RMS
Sensibilité (2,83V @ 1m) : 91dB
Réponse en fréquence : 50Hz - 21kHz
Profondeur de montage : 83mm
Diamètre de découpe : 153 x 224mm
je te dirais d'essayer des amplis jbl ou macrom en 4x75 watt, tu aura 2x75 watts pour tes gto et le reste pour un futur sub (perso g po aimé les blaupunkt, gouts personnels ...) ... comme tu ve rajouter un sub, le mieu c'est de veiller a ce que la fréquence de coupure passe haut et passe bas sur le sub soit réglable, sur certains ce sont des valeurs fixées qui ne te laissent pas beaucoup de choix de reglage pour ton sub
Dans les magazins comme naurototo, les jbl gto sont tres répendus, ben profite en !!! la musicalitée est tres différente selon les modeles (amplis et hp) alors va ds un magazin le vendeur pourra te faire tester les amplis sur le gto probablement dispo (ou a défaut un gto en 165). Tu trouveras facilement des macrom ou jbl pas trop chers, des alpines ou oxygènes un poil plus cher ... apres ya audisson etc ... mais la ... je pense pas que tu cherche a te ruiner ? donc tu trouvera facilement ce matériel entre 150 et 300 euros ... sinon yen a plein d'occaz sur ce site
Ecoute, et choisi au coup de coeur, ya rien de mieu
