iloveketa, heuz et 26 utilisateurs inconnus
emphaser 2500D / help
n°82829
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 09:38:17  profilanswer
je cherche la fiche technique complete de cet ampli ! apparement il serait stable sous 1ohm pour un shoot spl ! vrai ou faux ?
si quelqu un a un lien ou la fiche technique sa  m interesse !!!
sa serait pour mettre sur un dls sp12 double 2ohm
n°82840
palou
Posté le 23-05-2005 à 11:49:07  profilanswer
http://img289.echo.cx/img289/3634/numriser1dh.jpg[/list]
n°82858
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 14:30:00  profilanswer
mais si je veux le brancher sous 1ohm !
je vais sortir combien vu que moi j'ai un double bobine 2ohm :?:  :?:
n°82859
seddik
Posté le 23-05-2005 à 14:41:45  profilanswer
je croix pas que cet ampli est stable a 0.5 ohm par voix(pour etre stable a 1 ohm mode bridger) soit tu fais chaque bobine sur une voix 2*2200( soit bridger en 4ohm )
n°82860
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 14:43:58  profilanswer
on m'a dit qu'il était stable sous 1ohm pour un tir SPL de 5secondes !
donc comment je vais devoir le brancher pour qu'il m'envoie le plus de watts RMS possible  :?:
n°82861
seddik
Posté le 23-05-2005 à 14:51:22  profilanswer
oui cet ampli est stable en 1ohm mais par voix (maispas en mode bridger)
si tu veux l'utiliser en bridger avec une charge a 1ohm bon jour les degat
(mais pour 5seconde shoooooooooot spl ca peux passe mais bon ca n'ongage que moi et en plus c'est du tatonnement de ma part :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops:  :oops: )
n°82862
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 14:56:55  profilanswer
donc si je le met sous 1ohm par bobine je vais lui envoyé combien en tout ?
n°82863
seddik
Posté le 23-05-2005 à 15:14:09  profilanswer
c'est 2*880 (1760)
(personellement je croix que le coupe ampli sub que tu a choisit n'est pas des plus ideale t'auraix pus choisir un sub double bobine 1 ohm la va va etre grave2*2200) ou t'aurais pu prendre un ampli mono pas un deux voix)
je ne veux pas bloquer ta penser mais si le matos n'est pas encore acheter songe un prendre quelque chose qui se marie plus facilement
(ce qui etrange c'est quand tu utilise une seule voie tu aura plus de puissance 1*2200 a un 1ohm)
n°82864
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 15:17:07  profilanswer
l'ampli n'est pas encore acheté!
le sub je l'ai déja!
je vodurais savoir le maximum que je pourrais envoyer en RMS sa sera combien ?
n°82865
seddik
Posté le 23-05-2005 à 15:20:27  profilanswer
c'est simple d'apres la fiche c'est 2*2200 en 1ohm(soit 4400)
avec ton sub le max sera de 2200 utilisation en 1ohm vec 1seule voix en fonctionnement(la tu aura un canal de secour si tu flingue le canal que tu utilise de ton ampli loooooooooooooooooooooooooooooooooool)
n°82866
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 15:34:55  profilanswer
'ai pas tout pigé mais en gros je devrais quand meme pouvoir sortir 2000rms donc sa me suffira !!!
je suppose que l'alim 50² sa rentre dedans ?
et lors d'un shoot SPL faudra que je mette le remote ( espece de bass boost a distance ) ?????
n°82867
seddik
Posté le 23-05-2005 à 15:46:02  profilanswer
j'ai pas compris (je ne connais rien au monde spl)????????
c'est quoi la liaison entre un remote(qui sert a allumer l'ampli quand tu allume ta source) et bass booost( genre d' equaliseur a 1 une seule bande qui opere generallement dans les 45hz)
n°82871
david28
Posté le 23-05-2005 à 17:09:49  profilanswer
ouh la la , c n'importe quoi ce post :lol:  :lol:
pour faire simple
tu as un sub 2*2 ohm , ton ampli est stable sous 2*1 ohm STEREO ou 1*2 ohm MONO (et evidemment sous plus :lol:  :lol:  :wink: )
donc pour la securite , tu doit brancher chaque bobine de ton sub sur 1 canal de l'ampli
apres pour du SPL (shoot 3s) , c sur que l'ampli tiendra sous 1ohm mono :wink:
n°82884
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 19:35:39  profilanswer
1ohm mono : c'est mettre les bobine en // c'est sa ?
n°82899
palou
Posté le 23-05-2005 à 20:39:23  profilanswer
pour l'alim en 50 il te faut une connectique
et ya une erreur c 1*2200 sous 2 ohms en bridget
n°82901
david28
Posté le 23-05-2005 à 20:44:18  profilanswer
oui c ça pour les bobines :)
pour du 50² , ça doit bien arriver a rentrer en rusant un peu  :wink:  :wink:
n°82907
goldberg
Posté le 23-05-2005 à 21:07:39  profilanswer
oui c plus logique le 1*2200 sous 1ohm
donc le mieux d'après moi serait de mettre tes deux bobinnes en série ==> 2+2=4ohms
tu breidges dles deux canaux de l'ampli et tu y branches les deux bobinnes mises en série => tu leur enverra 1800 rms ce qui est déjà pas mal
n°82913
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 21:20:19  profilanswer
moi je veu le faire tourner sous 1ohm
n°82915
david28
Posté le 23-05-2005 à 21:25:43  profilanswer
t'es dur de la feuille , faut arreter le SPL :lol:  :lol:  :lol:
2 ohm MONO OUI et STABLE
1 ohm MONO OUI mais PAS STABLE
simple , non ?
si tu veut faire du 2 ohm MONO , change de sub :D
n°82918
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 21:54:19  profilanswer
quelqu un qui l utilise m'affirme que si
n°82919
ibizman
Posté le 23-05-2005 à 21:58:43  profilanswer
et apprement un sp12 + cet ampli sous 1ohm a été en final france par un membre ...
n°82925
david28
Posté le 23-05-2005 à 23:06:53  profilanswer
tu sais ce que veut dire STABLE :  tenir pdt des heures et des heures
pour du SPL ça tient , ms c pas ce que j'apel stable
n°82938
Palmito
Posté le 24-05-2005 à 06:26:15  profilanswer
Ben écoute, je veux pas être méchant, mais avant d'acheter ce genre d'ampli, je pense que tu devrais appronfondir un peu tes connaissances. Quand bien même tu aurais ce monstre d'ampli (j'en ai un...), visiblement tu découvres un peu ce monde. La réalisation du caisson joue un rôçle primordiale dans un score, et je doute que tu sois capable de t'en dépatouiller. C pas une critique, mais juste qu'il ne faut pousser la charue avant les boeufs. Tu as un bon sub, prends en soin. ET fait les choses ^rogressivement mais bien. Bon courage ;)
n°82946
ibizman
Posté le 24-05-2005 à 08:57:43  profilanswer
en effet je débute plus ou moins donc je n'ai pas de grosses connaissances comme la plupart des membres ici !
le caisson je vais le refaire la, puis ensuite j'irais voi un pote qui a le term labs pour qu'on regle tout sa bien !
mais sans ampli je ne vois pas comment je vais pouvoir faire...
je le rappel mon utilisation sera uniquement SPL : pas d'écoute musicale avec ce matos
n°82958
13
Posté le 24-05-2005 à 12:45:50  profilanswer
laisse tomber prend tous le matos et qd tu passe je t'expliquerai :wink:
n°82989
ibizman
Posté le 24-05-2005 à 15:17:26  profilanswer
bon d'accord  :o je crois que c'est mieux comme sa  :!:
n°82991
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-05-2005 à 16:07:36  profilanswer
J'ai un client voyageur qui tourne avec 10 X EXT3 Emtasoeur sur un 2500D depuis quelques mois et il ne me l'a pas encore ramené calçiné :mrgreen:
Il est câblé sur 3 exide avec un mètre de 50mm² :wink:
n°82993
HaRdCoRe43​0
Posté le 24-05-2005 à 16:16:10  profilanswer
10 sub ?  8O
n°82996
david28
Posté le 24-05-2005 à 16:53:09  profilanswer
tu peut en mettre 20 des subs sur 1 seul ampli en s'amusant ds les branchements serie / parallele  :lol:  :lol:  :wink:  :wink:
n°83003
ibizman
Posté le 24-05-2005 à 17:34:31  profilanswer
en tout cas je pense que sa sera un bon ampli pour un pti sub doubble 2ohm de 30cm
n°83052
Luis (ECS)
Le collectionneur
Posté le 24-05-2005 à 22:08:06  profilanswer
Les voyageurs la loi d'Ohm ça connait pas, j'essaye bien de leur expliquer à chaque fois et à chaque fois ils me disent, "ok j'ai compris pas de problème chef " :wink:
Et puis quand tu mets le nez dans le fourgon pour voir comment que c'est branché tout ça,  8O tu prends peur, c'est tout cablé en l'air à l'ancienne, au fil de lampe de chevet et en parallèle :lol:
Quand je lui ai vendu le 2500D il voulait 10 subs 0² AIR300, j'ai pas voulu lui les vendre et du coup il a été les prendre au centre auto du coin, il les a ramenés le lendemain calcinés :mrgreen:
Il me dit, il y a eu un coup de basse et les membranes sont restées collées en butée  :lol:
n°83060
mika
Sonido Sound
Posté le 24-05-2005 à 22:48:02  profilanswer
 :lol:  :lol:  :lol:
10 bobines de cramée en meme temps peu etre un record du monde  :lol:  :lol:  :lol:
n°83089
Palmito
Posté le 25-05-2005 à 07:21:13  profilanswer
Moi tout ça, ça me désole... Quel gachis... :cry:
