iloveketa, heuz et 26 utilisateurs inconnus
AMPLI EMPHASER 2500D: QUE VAUT IL????
n°58485
amtho
Posté le 06-09-2004 à 20:04:24  profilanswer
merci de me do,nner  vos avis sur cet ampli.
j ai entendu qu il ne faisait pas le poids face au colossus ou autre gros ampli.
Qu en pensez vous?
parce que 1800 W RMS SOUS 4 OHMS ca le fait, non?
n°58507
maxou
Posté le 06-09-2004 à 20:46:53  profilanswer
set bon pour le spl sa  :lol:
n°58807
amtho
Posté le 09-09-2004 à 21:07:06  profilanswer
personne ne peut me repondre??
svp!! vos avis!!!
merci!!
n°58823
acousticod​oc
Posté le 09-09-2004 à 23:40:02  profilanswer
c'est sur que ce sont de bons amplis...mais pense bien à l'alim dans le vehicule (batterie en rapport avec l'altérnateur et si possible "surdimensionné"  avec 2farads si possible...la voiture est hostile et gourmande :oops: )
après pour limiter une peu la casse (ou surtout le brulage) soigne bien la charge du sub, un caisson avec un meilleur rendement limitera aussi la conso. "electrique" :wink:
pour ce qui est des amplis fais selon ton instinct...entre deux radiateurs tels que ceux-ci (emphaser vs colossus) il y a un point commun c'est du lourd...ca mange, ca chauffe, ca fais mal... :D  :wink:
n°58826
amtho
Posté le 10-09-2004 à 00:24:17  profilanswer
Y a t il d autres amplis moins "problematiques" et bien puissants:
puissance recherchee sous 4 OHMS et 2 OHMS  voire 1 OHMS(pour prochaine install en deux subs de 25 ou DE 30)
n°58831
acousticod​oc
Posté le 10-09-2004 à 07:00:57  profilanswer
dès que tu dépasses 300w reels, l'alim du vehicule (batterie, altérnateur) n'est plus adaptée...le problème viens pas de tel ou tel ampli... :wink:
il y a bien sur les amplis en classe D qui sont peu gourmands mais le problème n'est pas completement résolu puisque le constructeur automobile n'a pas prévu l'option "gros son" en calibrant l'équipement de charge/décharge du vehicule...
je pense qu'il vaut mieux mettre un ampli par ex de 500-600wrms avec une batterie et un condo plutot que pour le meme budget mettre juste un ampli annoncé pour 1000wrms sachant qu'il ne pourra tenir ses promesses sans budget batterie(s)... :wink:
n°58880
amtho
Posté le 10-09-2004 à 20:07:40  profilanswer
sachant que je vais prendre l option de mettre une batterie dans le coffre, quels amplis seraient les mieux adaptés?
n°58881
bouaddou40
Posté le 10-09-2004 à 20:12:58  profilanswer
POUR TON UTILISATION JE TE CONSEIL UN GROUND ZERO GZPA1.3000 3000WRMS CLASS D ET EN PLUS IL EST CONSTRUIT  DE FA9ON INDESTRUCTIBLE ET DE PLUS IL DEMENAGE   A BIENTOT
n°58883
amtho
Posté le 10-09-2004 à 20:38:35  profilanswer
deja entendu parle
apparemment tres bon ampli et pas tres cher
n°59044
bouaddou40
Posté le 13-09-2004 à 13:00:32  profilanswer
SLT CHEF LE NOUVEAU BLOC MONO DE CLASS D GROUND ZERO GZPA 1.5000D(5000wrms??????) ARRIVE BIENTOT  aplus
n°59050
amtho
Posté le 13-09-2004 à 13:37:24  profilanswer
c vrai?
