iloveketa, heuz et 26 utilisateurs inconnus robin | suit au topic que je poster il y a quellque temps:
http://forum.caraudiovideo.com/vie [...] highlight=
je me suis rensengier et je trouver ces amplis tres interesant
-audison SRX 2S a 280€
les +
-bonne pussance surtout en mono -renome d'audison
-pas cher
les -
- :?: emphaser EA470 a 340€
les +
-il est bo
les - - non pontable pour alimenter un seul sub
- il est quameme un peut cher pour moi
voila merci a toute reponse |
Les modérateurs | t'hésite entre un 2 canaux et un 4 canaux...
perso, ça serait l'emphaser, c'est clair!!!!  |
robin | donc l'audison est a oublier :?: |
Les modérateurs | ben j'ai peur que le SRX soit faiblard pour pousser des ECP26-XT3
par contre, le EA470 est un 4 canaux : donc soit tu le pontes en 2 canaux pour augmenter la puissance envoyée au kit
soit tu peux alimenter le kit avec 2 des 4 canaux et un sub avec les 2 canaux restants, pontés.
dernière solution : tu investis 100E de plus et tu te payes le EA2200 : un monstre qui saura exploiter ton kit à mort!!! |
ibizman | pour un sub prend plus emphaser pasque audisson sa tappe pas trés fort comparé a emphaser !
aprés pour une qualité de son : audisson totu de suite |
Les modérateurs | ibizman, il faut faire attention : Audison a plusieurs gammes de produits..
ce que tu dis sur la pêche est peut-être vrai pour la gamme SRX, peut-être moins pour les LRX ou VRX  |
guigui68 | Citation :
les +
-il est bo
les pontable ta vue ou toi qui les pas pontable??????????????????
ea470 Ampli 4 canaux
4x 62W (4 ohms)
4x 88W (2 ohms)
2 x 195W (ponté)
Filtrage : HPF 10-300Hz
LPF 30-300Hz
Dimensions : 355x50x275mm |
robin | bon se parti pour l'emphaser
mais en faison 2*62 + 1*195 sa sufira pour faire marche le KE :?: |
robin | se que je veux dir ce que je ne peut pas avoir toute la puissanse sur une sorti, pour alimenter un sub, a par quil a 2*4ohm. |
Les modérateurs | OK oui je comprends...
mais aucun ampli 4 canaux n'est pontable en 1 seul canal à ma connaissance!
mais au final tu veux amplifier quoi? un kit? un sub? ou un kit et un sub avec le même ampli? |
robin | je sait, ce pour qua un 2 canaux mes convent plus pour le moment c just pour alimenter le ke. a par que tu me dis que 62W sont sufisant dans se cas la j'alimenterait mon sub avec 195w au lieu de 150W avec l'ampli actuel j'aimerait quil soit pontable pour que dans le futur si je change de sub, je pourait utiliser l'ampli pour l'alimenter. et avoir un autre pour le ke mais bon, je l'achete et puis on vas voir ce que je fais quan je change de sub. mais j'emerait just savoir quel est la meieur solusion 2*62w pour le ke + 1*195 pour le sub
sa me frait un peut plus de plase et un cablage moins copliquer ou 2*195 pour le ke et 1*150 pour le sub desoler je suis un peut compliquer moi  |
Les modérateurs | bah si tu as déjà un ampli pour le sub, un 2 canaux pour le kit suffit.
donc ea2200 (ou ea2190 ancienne gamme en occas') sur le kit
et ton ampli actuel sur ton sub. |
robin | dacor je les reponse
merci a tous
et a bientot |
