iloveketa et 27 utilisateurs inconnus amtho | j'ai deux subs pioneer TSW3004 SPL de 1000 W RMS (2X4 OHMS par sub)
d ou une recherche d'un ampli 2X2 OHMS.
j'hésite entre le helix dark blue 1000.2 qui délivre 2 X 800 RMS et l'emphaser 2500D?
lequel choisir en sachant que l'helix serait neuf 499 E et le 2500D doccasion.
merci |
amtho | pourquoi une utilisation sous 1 OHM serait possible?
avec 2 subs de chacun 2X4 OHMS?
merci |
BaB_KiLLeR2 | Citation :
Ce n'est pas l'ampli qui doit faire 2*2ohms...
Ce sont tes subs qui dictent a ton amplis comment ils va marcher d'où la précision apporté par GSIL quant au branchement que tu va faire.
Avec un 2*4ohms il te faut un amplis stable sous 2ohms.
Tant qu'a choisir je prendrais sans problème un emphaser même d'occaz, tout en sachant dde qui il provient. Emphaser n'a plus sa réputation a refaire question solidité.
En revanche un Dark Blue 2 c'est plutot l'inverse question solidité ca arrache question patate mais c'est fragile comme de la porcelaine. |
amtho | mais pour ma config, il me faut du 2 X 2 OHMS en ampli c est cela?
Un ampli en 1 OHM comme le 2500D ou un autre ne va pas?
merci |
BaB_KiLLeR2 | Tu lis entre les lignes ou bien ?
L'ampli s'adapte aux impédance fixé par ton sub. Ce qu'il faut c'est connaitre a quel impédance ton ampli est stable mais surtout quel est/sont l'/les impédance/s de ta/tes bobine/s
Avec un sub simple bobine tu n'as pas le choix l'ampli doit être stable à l'impédance de ta bobine a savoir 4 ou 2ohm j'ai pas encore vu de simple bobine de 1 ou 0.5 ohm.
Avec un sub double bobine tu as deux branchement possible. En serie ou en parallele. Avec le premier il te faut aditionner les impedance. C'est a dire que ton sub qui est un 2*4ohms peut tourne en 8 ohm dans cette configuration.
Avec le second il te faut diviser les impédances. C'est-à-dire qu'avec un sub comme le tiens tu tournerais en 2ohms.
Tu n'as pas d'alternative possible à celle là si ce n'est ne brancher qu'une seule bobine, ce qui ne te servirais à rien.
J'ajoute que pour les ampli comme pour beaucoup de chose il y a une loi qui dit que "Qui peut le plus peut le moins". mais aussi a "grande compétence grande récompense" Donc en gros un ampli stable sous 1ohm alors que t'as besoin d'un qui soit stable seulement sous 2 ohm c'est bien ca te permet une certaine évolutivité dans ton matos. Mais, c'est peut être inutile si tu n'as pas l'intention d'en échanger. Chose que je n'ai encore que rarement vu. Voir jamais dans mon entourage.
Donc toi il te faut :
Un ampli stable au minimum sous 2 ohms |
amtho | j ai bien compris qu il me faut un ampli sous 2 OHMS.
mais ma question est: est ce que que un ampli sous 1 ohm va pouvoir driver les deux subs:
1 OHM donne 2X 2OHMS pour deux subs de 2 X 4 OHMS? |
BaB_KiLLeR2 | J'abandonne....  |
tof94 | tu a 2 subs double bobine de 4 ohms
tu a la possibilite de te prendre un amplis 2 canaux stable sous 2 ohms.
tu branchera les bobines de chacuns des sub en parraleles avec un sub par canal.
ce qui te fera 2*2 ohms comme tu la dit precedement.
mais tu peut aussi prendre un gros amplis mono stable sous 1 ohm comme l'empahser(je crois) et brancher tes 4 bobines en parraleles et le faire fonctionner donc sous 1 ohms. |
amtho | tout le monde confirme cette config sous 1 OHM?
ce n est pas que je doute, mais je veux vraiment etre sur...
merci |
belapollon | ben je confirme aussi
ecoute: chaque sub sera branché en 2ohm et lorsque tu relieras ces deux subs sur ton ampli, ce dernier tombera donc en 1 ohm d'ou l'interet de te prendre un ampli mono stable sous 1ohm comme le 2500d!!
mes explications te suffisent elles?  |
amtho | OK g compris mais comment branche t on les subs sur ampli?
moi j ai un caisson avec deux sorties double bobine (avec ce qu'il faut pour les amplifier directment en 2 OHMS : c est le truc en "fer" qui relie chaque bornier...).
comment je fais pour partir d'une seule sortie de l ampli pour me relier à deux subs?
merci |
amtho | personne pour m eclairer?
svp! |
amtho | Et tout ceci est relié par kel matos: du cable hp, des liens divers...?
dslé mais la je ne sais pas
pour le principe de l ampli 1 OHM pour 4 bobines de 4 OHMS g compris. |
