iloveketa et 24 utilisateurs inconnus
Demande conseil d'enceinte à partir d'un H&B CA-4545
n°114578
imperatorf​r
Posté le 05-06-2006 à 14:39:34  profilanswer
Bonjour, sur ma xantia j'ai ce poste autoradio : H&B CA-4545.
Et je me demandais comment améliorer le son dans la voiture.
Pour le moment il n'ya que les haut parleur d'origine (dim : 165 mm ; marque : SOFARE ; Impedance : 4 ohm REF : DR 5 38 4 S74 ; et je n'ai pas d'autre information...)
Il y'a donc des réservation pour les tweeter sur le tableau de bord + 2 emplacements HP 165mm dans les portières avant + 2 emplacements HP 130mm dans les portières arrière.
J'écoute surtout du rock, rock'n roll, metal et autres joyeuseté du genre :)
J'aimerais aussi éviter de tomber dans l'exès (exit le sub woofer)
Et il faudrait que le tout soit homogène avec mon autoradio :)
D'avance merci pour votre lanterne :)
n°114579
belloubust​ou
Posté le 05-06-2006 à 14:52:06  profilanswer
donc tu voudrais un leger mieux
_sans utiliser d'ampli autre que celui de l'autoradio
_sans subwoofer
_et avec des hp en emplacement d'origine
et tu ecoutes du rock n roll .
bien , quel est ton budget ?
pourquoi un subwoofer serait un "exces" ?
n°114581
imperatorf​r
Posté le 05-06-2006 à 15:06:14  profilanswer
Il serait un exès dans le sens ou il prendrais de la place dans mon coffre :)
Pour le budget je ne sais pas trop quoi dire, en fait vu que je veux garder se poste il serait ridicul de dépasser les 200~250€ pour les enceinte non ?
En ce qui concerne l'ampli : est 'il nécessaire d'en mettre un sans sub woofer ?
PS : ici pour les détails de l'autoradio.
n°114582
belloubust​ou
Posté le 05-06-2006 à 15:15:31  profilanswer
tout est possible en terme d'amelioration d'instalation d'origine
et pout tout les budget
moi je partirait sur un changement de l'autoradio et des hp
et si tu es vraiment chaud par la suite tu pouras rajouter un petit ampli externe necessaire meme sur de simple 16 Cm ca ameliorera grandement leur qualité
n°114584
imperatorf​r
Posté le 05-06-2006 à 15:18:18  profilanswer
L'autoradio est neuf :/
n°114585
imperatorf​r
Posté le 05-06-2006 à 15:23:00  profilanswer
Et en admettant que je consente à mettre un ampli ?
n°114586
belloubust​ou
Posté le 05-06-2006 à 15:24:23  profilanswer
8O
si il te suffit garde le
et change tes hp en rigidifiant un peu tes supports
mais ca ne sera pas vraiment exeptionnel comme amelioration :?
n°114590
imperatorf​r
Posté le 05-06-2006 à 15:48:29  profilanswer
et si je met ça à l'avant : http://international.infinitysyste [...] age=FRENCH
et ça à l'arrière : http://international.infinitysyste [...] age=FRENCH
ça donne quoi ?
EDIT = dsl pour les liens pourris :/
n°114603
lguedin
Art-rache
Posté le 05-06-2006 à 17:34:48  profilanswer
oué tes liens sont vraiment pouris !!
bref eu a mon avis si tu veu améliorer ton instal le plus gros travail a fair est d'améliorer tes portes pour y accueillir tes nouveaux HP
quelques plaques de goudron , un support bien rigide et tu veras deja une bonne amélioration !
utilise la fonction recherche et tu trouvera beaucoup de topic sur l'insonorisation  :wink:
n°114604
imperatorf​r
Posté le 05-06-2006 à 17:38:22  profilanswer
merci pour ta réponse, mais là ça fait de trop gros travaux pour moi ;).
Celà te parait vraiment indispensable de bricoler les portes ?
J'ai démonté les grilles et l'emplacement pour les enceintes à l'air tout douillet :)
n°114608
lguedin
Art-rache
Posté le 05-06-2006 à 17:41:22  profilanswer
ba si tu garde tes portes tel quel sa sert a rien de mettre 200€ dans des HP !
a toi de voir  :arrow:
n°114612
imperatorf​r
Posté le 05-06-2006 à 17:50:35  profilanswer
ha ok, bon, mais donc si je ne veux pas rester avec mes 2 enceintes d'origine mais que je ne veux pas mettre si cher dans les enceintes il faut que je fasse quoi  :?:
n°114667
imperatorf​r
Posté le 05-06-2006 à 23:49:30  profilanswer
Et en mettant juste ça il devrait quand même y avoir du mieux non ?
