iloveketa et 21 utilisateurs inconnus jetlagger | Bonjour à tous et par avance merci pour votre aide.
J'ai un souci avec mon autoradio (Tokai...). Après un mois d'utilisation dans une polo 6N2, un jour plus de son. J'ai vérifié tous les branchements, le poste a l'air de fonctionner correctement, mais rien ne sort des HP. En reconnectant les fiches iso je me suis rendu compte k'en enfonçant a peine cette derniere (le bord de la fiche sur le bord des lamelles de l'autoradio) tout marchait bien (j'ai donc pu verifier que mes HP marchaient toujours), mais des que j'enfonce le tout comme prévu plus rien.
Quelqu'un aurait-il une idée? |
BaB_KiLLeR2 | La solution est simple ! Change de poste J'ai eu le même souci sur mon premier Poste et c'était un Sony CDX-MP40
C'est la fiche ISO qui déconne. Tu peux essayer de bricoler tes fiches pour qu'elles ne bougent plus ou moins. Enfin, a moins que ton budget soit vraiment restreint, tu devrais pouvoir changer pour du mieux sans dépenser de trop. On trouve des Pioneer ou JVC pour 100 euros. |
jetlagger | Citation :
J'en dédui que tu exclu donc un probleme de cablage, ou de connecteur iso? C'est aussi mon avis vu que ca a marché, et que surtout ca marche en mettant juste en contact le connecteur sur la fiche du poste et que quand on enfonce il n'y a plus rien.
Le poste est de toute façon sous garantie, mais quel modele me conseillerais tu? |
BaB_KiLLeR2 | Citation :
J'ai pas dit que c'était pas réparable... Bien au contraire. Le truc, c'est que c'est des bricolages de fortune et ca risque de t'ennuyer pour un moment encore. Essaye de le faire partir en Garantie sinon.
Pour les modèles, faut voir avec ton budget. |
Quand je parlais de cablage ou connecteur iso (de la voiture) c'est parce que pour moi quand tu parle de la fiche iso je pensais à la "prise" de l'autoradio, donc on parle bien des 3 éléments pouvant entre en cause Je vais le faire passer avec la garantie (heureusement c le père d'un ami qui les commercialise). Et si jamais... je te recontacterai pour les modeles.
Merci de tes renseignements |
BaB_KiLLeR2 | De rien c'est un plaisir  |
