iloveketa et 20 utilisateurs inconnus
Enceintes 16.5 pour prte avt 206 ( petit budget max 60€ )
n°136992
celine
Posté le 25-09-2007 à 15:35:08  profilanswer
Bonjour  tout le monde,
Je cherche des enceintes avt pour notre peugeot 206 ( portières Avant ) avec un budget max de 60€
Ces enceintes vont etre derriere en ampli kenwood ( avec une puissance max de 125w par canal ) ainsi qu'un poste JVC 4*50w
Source
Principalement Du MP3, la musique ecoutée du Zouk, compas, variete francaise, salsa, un peu de rnb, pas de rap techno ....
donc nous sommes à la recherche de HP qui sortent un son clair et defini
 ( tout en étant réaliste vu le budget ) on priviligie la qualité du son à la quantitée ( puissance en watt )
au niveau des basses sur l'ampli il ya filtre passe haut et filtre Passe Bas  il y'a un caisson à l'arriere ( si j'ai bien compris il faut un kit 2 voies )
Caracteristique de l'ampli si ca peut aider
Stable sous 2 Ohms
Puissance MAX. : 500 Watts
Puissance RMS : 4x40 Watts (14.4V, 4 Ohms, 20Hz-20kHz, 1% THD)
2x100 Watts (14.4V, 2 Ohms, 1kHz, 1% THD)
2x40W + 1x120 Watts (14.4V, 4 Ohms, 20Hz-20kHz, 1% THD)
Filtres Passe-bas/Passe-haut : 80Hz (-12dB/oct.)
Châssis en aluminium moulé
Niveau d’entrée réglable : 0,2-5V
Entrée haut niveau HP
Indicateur de mise en route (LED rouge)
Consommation : 25A
Avec un budget comme le notre on trouve plusieurs enceintes : lequel choisir ??
Exemple :
OXYGEN ALIUM 6  WhitePaire de Haut-parleurs deux voies à tweeter séparé - Diamètre 165 mm / 25 mm - Puissance admissible 2 x 150 Watts
http://www.mistergooddeal.com/v2/V [...] =no&num=11
JBL GTO 6526E
Paire Haut-parleur multi-éléments - 165mm - 2 voies - Puissance Max 60W RMS - Sensibilité 90dB - Réponse en fréquence 55Hz - 21kHz
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] &numpage=1
PIONEER TS-G171C
Paire de haut-parleurs car audio - Puissance maximale : 170 Watts - Réponse de fréquences : 35 - 25.000 Hz
ALPINE SXE 1750 S
http://www.carreo.fr/HAUT-PARLEURS [...] 201750%20S
BLAUPUNKT GTX803
Haut-parleur car audio - Diamètre de 200 mm - Système triaxial haut-parleur à 3 voies - Capacité admise d'impulsion 240 watts
Si vous avez du matos d'occaz a proposez un petit MP avec le max d'info MErci ;)
Merci à tous pour votre aide
Ps : c'est perfection, j'ai eu eu le tps de creer un compte donc je squat celui de cleine en attendant
