Ricardix, deadman8 et 17 utilisateurs inconnus
Besoin de Conseil pour Enceintes dans une clio 1?
n°136005
dimitraill​e
Posté le 21-08-2007 à 18:32:34  profilanswer
Bonjour, au risque d'etre ridicule en voyant les budget et les requetes faites ici, je tente que meme ^^ je souhaiterai installer des enceintes dans ma clio (1er modèle du nom 1,9 D) a l'avant et à l'arriere j'ai un budget oscillant entre 100 et 150 euros et je m'y connais absolument pas en matériel audio, je souhaite avoir juste du matériel et un cablage de qualité (un caisson ne m'interesse pas)
j'espere que vous allez pouvoir m'aider via des liens ou conseils sur le net ;)
Merci d'avance
n°136006
sudji
Posté le 21-08-2007 à 19:06:26  profilanswer
Avec ton budget tu peux trouver des truc très sympas mais il manque un truc, le diamètre. :lol:
Il faut aussi savoir ce que tu as (ampli, autoradio, ...) et le style de musique que tu écoute principalement.
Et prèfère tu des coaxiales ou un kit éclaté?
n°136007
dimitraill​e
Posté le 21-08-2007 à 19:45:23  profilanswer
merci de ta réponse rapide  :D
alors pour le diametre j'ai trouvé ca sur le net :)
Les HP d'origines sont à l'avant et à l'arrière des hauts parleurs de 10cm.
A l'avant les haut-parleurs sont situés dans le tableau de bord sous les grilles d'aeration à chaque extrémités. 3 vis à enlever, une sur le côté et 2 en dessous.
A l'arrière, les haut-parleurs se trouvent de chaque côté de la plage arrière.
Je pense qu'à l'arriere c'est modifiable mais bon ^^
J'ai un autoradio assez "basique" un JVC 4*50 watts, qui vaut une centaine d'euros
J'écoute plutot pop/rock et electro
Par contre peut-tu me dire la différence entre kit éclaté et coaxiales (j'ai presque honte  :oops:
merci :)
n°136034
Remy C
Posté le 23-08-2007 à 12:24:48  profilanswer
Salut dimitraille, :D
 :arrow: Sur une Clio 1, tu as plusieurs possibilités :
- 1/ HP de 10 dans les emplacements d'origine (attention vis de type Torx)
- 2/ HP de 13 ou 16 dans les portes, devant les vide-poches (c'est ce que Renault proposait en option à l'époque :roll: )
- 3/ HP de 16 ou elliptiques 6x9 en plage arrière
Note : je considère que les emplacements HP AR d'origine sont inutilisables en l'état, c'est du 10 ou du 13 cm max.
 :idea: Si tu as un budget très limité, je te conseille de choisir l'option 3, qui te permettra d'équilibrer ton son dans le grave, les HP AV te servant de rappel : c'est le meilleur rapport plaisir / prix.
En mettant le paquet sur la qualité, tu obtiendras de bons résultats : de bons elliptiques (environ 100€), du bon câble HP en 1,5 mm² (au mètre), et une plage arrière spéciale HP (60 €) ou, à défaut, une planche de rigidification sous la plage d'origine.
 :arrow: Ca te donnera le temps de savoir ce que tu mets à l'avant, si les 10 cm sont suffisants pour toi, ou s'il faut mettre les HP en porte (mais là, il y a plus de travail).
Bon courage ! ;)
PS : coaxial, ça veut dire que la membrane de grave et le tweeter d'aigus sont sur le même axe, donc inclus dans le même HP. Certains kits séparent le tweeter du boomer (d'où le terme kit éclaté).
n°136057
dimitraill​e
Posté le 25-08-2007 à 11:41:03  profilanswer
Merci pour toutes ces infos :)
Et en terme de lien ou de site pour acheter du matos vous me conseillez lequelle ? et quel marques aussi ?
Merci d'avance
n°136058
Kamoulox
Posté le 25-08-2007 à 11:43:02  profilanswer
n°136102
dimitraill​e
Posté le 26-08-2007 à 00:54:31  profilanswer
Merci mais ya beaucoup de choix lol
n°136222
dimitraill​e
Posté le 30-08-2007 à 18:17:29  profilanswer
en me balladant sur le net, je suis tombé sur cet article
http://www.cdiscount.com/high-tech [...] creonglet5
2 paires pour l'avant et l'arriere donc
est-ce un bon investissement ?
n°136235
dada57
Posté le 30-08-2007 à 23:26:22  profilanswer
prix tres correct, mais il faut savoir que tu ne pourra pas remettre completement les cache a l'avant car le tweeter du haut parleur dépassent de trop  (j'en ai installé dans la clio d'un ami). Le mieux est de découper le cache pour laisser sortir le tweeter
