Ricardix, deadman8 et 16 utilisateurs inconnus davnas | Bonjour,
Je suis novice et souhaiterais vous demander conseil, je viens d'effectuer l'achat de l'autoradio suivant :
http://www.topachat.com/pages/deta [...] f7877.html
pour ma Nissan Almera 3p, de decembre 1999.
Ayant toujours les haut-parleurs d'origine, qui craquaient déja à à peine la moitié de la barre de réglage son de mon ancien autoradio, un sony Xplod.
Je souhaiterais donc les changers, sachant qu'il y en a un dans chaque porte, ainsi que 2 sur la plage arrière, mais que je ne connais pas leur taille, et n'ai pas trop envie de forcer sur les plastiques afin de les mesurer, (j'ai déja éssayé mais l'impression de casse imminante m'a fait arrété, les enlever une seule fois pour les installer étant déja assez)
J'ai donc deux questions à vous posez :
1 - Pouvez vous m'indiquer la taille des haut parleurs avant et arrières?
2 - Pouvez vous me conseillez des hauts-parleurs avant et arriere qui me permettraient d'obtenir un son honorable, dans un budget pas trop élevé, mais me permettant de poussez un peu occasionellement sans que ceux ci craquent?
Je vous remercie d'avance pour vos réponses,
Cordialement,
David M. |
grogaz | Qu'appelles-tu budget pas très élevé? :?: 30€?
300€?
3000€? |
davnas | Mon budget n'est pas encore vraiment définit, ni fixe, mais on peut dire qu'il oscille entre 100 et 400€.
Merci |
davnas | Bon, aprés renseignements les hp avant et arriere sont du 16,
Donc pouvez vous me conseillez pour l'achat de ceux ci afin d'avoir un "bon" son?
Merci d'avance,
David |
grogaz | Perso, je mettrais 300€ dans un KE déjà très correct, genre 165CK de chez Davis Acoustics (voire peut-être même un 165CK XL) et une paire de coaxiaux basiques pour l'arrière, genre 165VT CX toujours chez Davis... |
MacMary | oui mais dans le cas d'un KE à 300 euros il faut impérativement changer le cablage d'origine, sinon c'est vraiment dommage de payer si cher sans "mettre à niveau" le reste de l'install, et le son sera déformé lorsqu'il poussera le son |
grogaz | A ce niveau, je pense que simplement passer un câble 2,5mm² de base suffira largement... |
MacMary | oui je disais ça parce que d'origine c'est à peine du 1mm² et encore des fois on se demande! 8O de plus le cablage d'origine passe de multiples connecteurs comme par exemple au niveau des charnières de portes (permettant de déconnecter d'une seule manoeuvre tous les cables électriques de la portière). |
