bboy33, Ricardix, deadman8 et 16 utilisateurs inconnus
Problème enceintes grésille
n°159557
vegeto5
Posté le 21-03-2011 à 21:23:52  profilanswer
Bonjour mais 2 enceintes à l'arrière grésille, quand j'appuie sur les enceintes pour qu'il ne saute pas trop le grésillement diminue Merci.
Enceintes: Hifonics ZXi 693
Ampli: KENWOOD KAC 7404
ah oui et ca grésille que sur certaine musique ou certaine hz
Message édité par vegeto5 le 21-03-2011 à 21:26:56
n°159559
al
Posté le 22-03-2011 à 09:04:44  profilanswer
vérifier le cablage HP, qu'il n'y est pas un cable qui touche la membrane. Vérifier aussi que le haut-parleur est monté sur un support bien plat et n'est pas vrillé si c'est un chassis tole.
Verifier aussi le passage des RCA qui peuvent attraper des parasites électriques. Les grésillements ont ils lieu moteur éteint ou allumé.
Eventuellement mettre d'autres HP pour vérifier si le problème se produit toujours.
n°159566
vegeto5
Posté le 22-03-2011 à 21:29:46  profilanswer
merci, je vais vérifié tous cela vendredi (mon jour de congé) je vous tiens au courrant.
les hauts parleurs sont montées sur 1 planche en bois.
je ne pense pas que ce soit lié au moteur car qu'il soit allumé ou eteint cela ne change rien
n°159567
al
Posté le 22-03-2011 à 21:42:22  profilanswer
ça donne une indication. a priori, ce n'est pas un parasite d'alimentation positive.
Voir aussi si la masse de l'ampli est bonne : une mauvaise masse peut générer des parasites.
Cela peut venir aussi des RCA. (soit mauvaise qualité, soit ils passent près d'une grosse ligne électrique et attrape des parasites).
C'est pour cela qu'essayer avec d'autres HP apportera une nouvelle indication.
n°159568
vegeto5
Posté le 22-03-2011 à 22:59:29  profilanswer
merci je vous en dirai plus vendredi ou samedi en tous cas un grand merci
je testerai tous .
n°159572
thibault
Posté le 23-03-2011 à 06:57:17  profilanswer
Des gresillements?
Quel que soit le volume ?
n°159690
vegeto5
Posté le 04-04-2011 à 22:32:47  profilanswer
non seulement quand je pousse le volume, ca grésille que avec certaine note du genre la chanson "sniper - sans repère"
n°159691
freijojo-3​07
Posté le 04-04-2011 à 23:52:21  profilanswer
Bas faut filtrer, et/ou bien monter et amortir l'onde arrière et mettre un ampli de bonne qualité.
              musicamicalement
              ===Freijojo===
