bboy33, Ricardix, deadman8 et 18 utilisateurs inconnus neitsab | Voila a force de reflexion et ayant enfin finit l'insonon de mes portiere je suis pret maintenant a m'attaquer a la modif de mon panneau de porte pour ressortir et orienter le hp de maniere plus convenable que d'origine... (sur astra g c franchement pourri!!!)
Mais a force de reflexion je me suis demander si je n'avai pas meilleur temps, au lieu de me prendre la tete a faire respirer mon hp ds une porte en tole ce qui n'est pas idéal, de fabriquer finallement une enceinte d'une dizaine de litre entierement en fibre de verre (ou carbone si necessaire)... Le top serai qu'elle fonctionne en BR pour avoir une bonne reponse ds le bas... Alors pari fou????
Le pb c que cette enceinte serai longue (environ 70cm), pas tres large (environ 15-20cm) et franchement pas epaisse (la profondeur necessaire derriere le hp et sur environ le moitié puis moitié moins profonde soit environ 7cm). Avec en plus le hp tout a droite de celle-ci!!!
Cette forme je la veut car je ne veut pas d'un panneau enorme, diforme, et qui serai trop different de l'origine... avec ma voiture et le panneau (c une 3 porte donc il est long) g calculer que je pouvai tirer 12l environ ce qui est courant ds le monde de l'audio (enceinte de biblio) mais est-ce que la forme de l'enceinte ne va pas donner un resultat mediocre????
Et est-il possible de faire d'une telle enceinte une BR???
J'avai deja demander a magnycourt sans trop de succes donc....
Merci d'avance car ce serai un bon truc je pense si c'etai faisable... autant que je ne refassa pas 50fois mon panneau. :? |
punky | va voir dans ma galerie perso ca marche d'enfer  |
nã©oprene Invité | tu es en 3 voies Fabien & tu coupes bas
donc tu ne sais pas ce que ça raconte en médium si ? |
punky | Citation :
tu oublie que j'ai essayer le 2 voies actif c'etait pas degeux pour autant que je m'en souvienne  |
nã©oprene Invité | Citation :
ben avec des 6Wx c'est difficile à apprécier aussi (la différence entre le trés dégueux & le moins trés dégueux)
d'accord, d'accord, je creuse  |
neitsab | Citation :
Merci, c'est éxactement ce style de caisson que je voudrais réaliser mais en fibre pour gagner en volume et en poids...
Tu as une bonne réponse??? Quel volume tu obtient?
Normalement on doit pouvoir se passer d'un sub VRAI?
Sinon au niveau des portes je trouve les astra vraiment pourri dans la mesure ou le hp est en renfoncement derriere une grille plus proche d'un 13 que d'un 16.5... astra g je précise... Mais ma réponse dans le grave est maintenant correct (je me suis assez embeter pour ca :x ) mais je pense que la tole meme insonoriser ne vaudra jamais une enceinte rigide en fibre, bois ou carbone... c pourquoi je voudrai savoir ce qu'on me conseille... mais j'avai peur que la forme allonger ne pose probleme en son...
voila merci... |
punky | Citation :
les miens font 15 litres, mais ils ne sont pas clos!
c'est un peu comme une retranscription d'une charge de portiere
en resine, je pense qu'il faudrait une couche de goudron plus epaisse (il parrait que ca engendre des resonnances)
et oui on peu ce passer de sub (a part si tu est un bourrin ), tout comme un montage traditionnel, avec des hp d'homme
la forme ne pose pas de probleme particulier on peu arriver a un super resultat avec une porte faite dans les regles de l'art (peut-etre meme mieux ), mais les details sont tres pointues
alors qu'avec ce type de montage, on reussi d'un coup, sans chercher les defauts qui peuvent arriver a la suite de la premiere ecoute
de plus, cote pratique, y'a pas photo remontage en origine en 10 minutes et en cas de colision tu oublie les petits tracas de reparation  |
jerems | cado : Amuse tes amis : http://palmapps.free.fr/laguna/portes.html
Au fait, ce systeme fonctionne pas avec des HP de voiture (free air)...
si tu caissonne tes 16 en clos, va falloir un volume assez conséquent, ou alors un bon equa
A+ |
SKYPPI | Jerems> super boulot
Le résultat sonore est à la hauteur du temps passé ? |
AnthoRF | jerem===>> magnifique super finition mais nivo sonore comment ça donne ?en tou k BO BOULOT ! |
jerems | ouais ca marche bien.
grave propre qui descend bien. tenue en puissance tres bonne.
pas de vibrations.
A+ |
tramfr | Citation :
voila merci...
alors, je travaille le problème depuis un bon moment (j'en suis à ma 2ème ASTRA G)
Boston rallye 165 biamp passif sur ZX 500.4
calles medium
HP perpandiculaire à la route
grilles d'origine, porte archi isolées, trous de tole intérieur bouchés
medium pas des plus clair, mais ça tapait sévère,
puis boston pro 165 sur calles medium archi tordues
ça vient au ras du support de grille
et la surface de la membrane est inférieur à celle de la grille (qui va aussi etre modifiée)
le medium est meilleur, mais ça tapote un peu moins (la porte n'est pas encor complètement isolée)
au besoin envois moi ton adresse perso en mp, je t'enverais des photos
en ts cas, très bonnes portes, mais dures à travailler
@ bientot
ça devrait jouer pas trop mal |
Romain C | Citation :
pas de vibrations.
A+
Salut,
Jai une question, l'emplacement HP d'origine de ta voiture se trouve où? |
jerems | Citation :
pas de vibrations.
A+
Salut,
au dessus du vide poche.
13 only.
A+ |
pas de vibrations.
A+
Salut,
13 only.
A+
ok merci En tout cas bon boulot! surtout pour le skaï parce que je sais que cest la merd*  |
neitsab | Ok merci a tous!!!!
Alors la forme c pas grave???
Bon ok c t ma plus grande crainte... mais je ne pense pas que le fait que ce soit de la fibre pose probleme tant qu'on met une couche suffisante... sinon je le ferai en carbon!!!! beaucoup plus rigide... de toute facon je v gaver d'ouate acoustique et si besoin je v mettre du goudron...
Je pensait le faire en BR pour augmenter le rendement dans le bas et pas trop charger le hp car je ne pense pas qu'un hp de portiere soit fais pour un caisson clos...
Merci tramfr pour tes renseignements mon adresse est maintenant dispo merci d'avance pour les tof que j'attend avec impatience!!!
jerems: 8O 8O carrément impressionner devant la qualité du travail!!! je recherche ce genre de finition et cette discretion... mais le volume que tu donne a tes hp n'est pas un peu faible??? en fait g pas bien compris le montage... il y'as un trou dans le "caisson" pour quoi?? faire un BR ou pour faire respirer les hp dans la portiere???
Merci. |
liberty25 | salut neitsab, tu parles de carbone, mais ça coûte très cher,alors t'aurais pas un bon plan par hazard? |
jerems | Citation :
Ok merci a tous!!!!
Merci.
C'ets un event apériodique. en fait une pair de grilles avec du dacron dedans. ca freine les deplacements d'air. ca simule un volume bcp plus grand. Ca marche pour les HP avec Qts > 0.35 a priori (Hp à monter en Bass Reflex en général).
Le caisson doit etre le plus petit possible.
Sinon, le caisson est en fibre + plastique d'origine. L'epaisseur fait de 1cm à 3cm. Le tout est goudronné et blakconné sur les 2 faces.
Ca bouge pas d'un poil.
A+ |
