bboy33, Ricardix, deadman8 et 18 utilisateurs inconnus
probleme de "ploc" dans les enceintes
n°128027
microboss1
Posté le 21-01-2007 à 17:31:58  profilanswer
voila,quand je met le contact ou que je passe le volume de 0 a 1 j'ai un gros "ploc" dans les enceintes 8O .
j'ai fais une recherche mais j'ai rien trouver d'anormal.
source alpine TDM-9501R avec deux amplis jbl et oxygen alim 25 , y rca et domino sur remote pour brancher les deux amplis car une seule sortie rca et remote sur la source.
merci d'avance.
n°128028
grosminet
Posté le 21-01-2007 à 17:32:50  profilanswer
:arrow: Essai de remplacer ton domino par un relais! :wink:
n°128030
microboss1
Posté le 21-01-2007 à 17:39:33  profilanswer
merci mais je trouve ca ou et coment on le branche ?
EXCUSER MON IGNORANCE :roll:
n°128031
Lookit2000
Posté le 21-01-2007 à 17:46:16  profilanswer
tu peux trouver ca en centre auto, du coté des connectiques auto (pas sono) et le schema de branchagement est dessiné dessus.
n°128032
microboss1
Posté le 21-01-2007 à 17:51:00  profilanswer
ok je vais essayer, je precise aussi que c'est une nouvelle install.
mais pourquoi ca le fais aussi quand les amplis sont deja allumees lorsque le volume passe de 0 a 1 ? 8O
n°128033
coolguy
Posté le 21-01-2007 à 17:56:02  profilanswer
par hasard, t'aurais pas une différence de cablage entre + et la masse
n°128034
microboss1
Posté le 21-01-2007 à 17:59:00  profilanswer
non c'est du 25 pour l'alim (3m60)cosse +fusible+repartiteur et la masse du 25 aussi (1m)peinture bien grattee +repartiteur. :wink:
n°128035
mika
Sonido Sound
Posté le 21-01-2007 à 19:00:54  profilanswer
voir aussi la masse de la source :!:
n°128036
SHADOOW
Posté le 21-01-2007 à 19:27:27  profilanswer
J'avais déja ce soucis avec mon JVC précédent et ca venait de là  :?
n°128037
microboss1
Posté le 21-01-2007 à 19:36:44  profilanswer
ma source est branchée avec les connecteur iso de la voiture.
normalement je ne devrais pas avoir de probleme avec le cablage d'origine non ?
sinon comment controler la masse d'origine ?
merci les gars :wink:
