bboy33, Ricardix, deadman8 et 17 utilisateurs inconnus jc26 | salut
voila, j'ai poste pioneer, 4*50W, j'ai actuellement une paire d'enceinte, et un sub qui y sont brancher. je vien de m'acheter une nouvelle paire d'enceinte, et je me demander si le fait de brancher 2 enceinte sur une seul sorti était dangereux pour le poste ou non? et si non, la puissance qui va arriver au enceinte sera de 50watt, ou elle sera diviseé par deux? merci d'avance
a+ |
BaB_KiLLeR2 | La puissance sera la même sauf que c'est l'impédance qui va diminuer au niveau du poste. A court terme ca ne fera rien mais sur le moyen voir long terme tu risque de faire cramé l'ampli interne de ton poste.
Donc c'est à déconseiller. |
GSI2L | Slt Faut déjà savoir sous qu'elle impedance ton post fonctionne
C'est environs 22w réel qui sort et non 50 ... |
KdV69 | un sub branché sur l'ampli interne du poste :?: :? |
coolguy | Citation :
et l'impédance alors??????? |
jc26 | re
mon poste est un pioneer, DEH-4700MP
caracteristique:
Puissance max: 4*50W
Puissance continue 4*27W
impedance de charge: 4ohms, (4 à 8 acceptable)
Niveau de sorti max/impedance de sortie de la sorti préamp: 2.2V/1kohms
voila, pour ce qui est des enceinte:
1paire de JBL 50W rms
1 boomer 300W max
1paire oxigen 50W rms
mon but est donc de brancher ces 5 enceinte sur mon poste! j'espere qu'avec c information en puls vous pouré me dire si le poste court un risque ou non! merci d'avance, et si vous vouler des information en plus je vous les donneré! |
riga | Tu peux toujours brancher tes enceintes en série... mais tu auras moins de puissance.
Ou ne garder que des enceintes a l'avant (l'arriere n'etant pas très utile à l'écoute)...
Tu ne peux pas brancher ton sub sur ton poste..
Tu peux : Parcourir ce forum et apprendre des choses utiles...
Attendre d'avoir des sous...
Une fois ces deux conditions réunies, tu seras à même de choisir un matériel adapté.
Tu peux également aller chez darty et acheter un super ampli 15000W à 150€ et brancher ton boomer 300w et tes HP en plage arriere...
Plusieurs choix s'offrent à toi  |
