bboy33, Ricardix, deadman8 et 17 utilisateurs inconnus pepette44 | Bonjours à tous, je suis le copain de pepette, elle m'a bien offert mon cadeau suite à vos conseils, à savoir un beau ALPINE 9847R. Je vous remercie de l'aide que vous lui avez apporté. Première impression (durant ces 2 dernières semaines) : ce modèle est vraiment impressionnant, c'est sur j'avais un autoradio k7... donc sa change, mais même mes enceintes qui sont pourtant assez vieilles (7ans) et peu puissantes 20 watt (rms ? en 10cm) revivent. 8O Mais je pense que je vais quand même devoir changer mes enceintes, car il s'agit pas d'un autoradio entrée de gamme, je pense donc pouvoir obtenir de lui un son de bien meilleur qualité. Installation envisagé : J'aimerais bien ne m'occuper du son qu'à l'avant, j'ai une 3 porte, je suis amené à rester longtemps dans ma voiture et à 95% seul... je ne voie donc pas vraiment l'interet d'installer du son à l'arrière :? Je ne cherche pas la puissance mais plutot la qualité.
Portière 16.5 et TDB 10.
Son écouté : un peu de tout, rap, ragga, r&b, classic, variété, house, dub, dance... je pense que le gros du problème se trouve ici, style de musique très différent donc des enceintes plutot neutre :?: BUDJET : 170 euros max port comprit, et oui sa va être serré surtout que je ne suis pas très interessé par de l'occassion... N'oubliez pas que je ne suis pas un fan d'audiocar, je cherche juste une tite install de bonne qualité
Ce que j'ai déjà repéré :
En KE2V
- CALIBER CSV6 (45 watt rms)
- INFINITY REF6510CS (90 watt rms :?: autoradio 4*45w...)
- JBL GTO6506CE (70 watt rms)
- MACROM M2S60 (60 watt rms) PAS POSSIBLE TROP PROFOND - OXYGEN ALIUM6 En coax
- ALPINE SPS170A
- INFINITY REF6512I
Attiré par les coax pour leur facilité d'installation... leurs rapport qualité/prix est-il aussi interessant que pour les KE2V :?: :?: :?: Je n'arrive pas à choisir pour la raison suivante :
L'autoradio délivre 4*45W, je ne vais utiliser que 2 sorties, va-t-il alors délivrer 90W dans chaque ou toujours 45 W :?: Faut-il mieux prendre des enceintes dont la puissance correspond bien à la source puisque je ne veux pas mettre d'ampli ? Ici les caliber serait-il mieux :?: JBL bonne qualité ou pas car prix inférieur se qui me permetrais de les faire installer au cas ou... Merci |
evolution | Citation :
attention tu as la puissance en watt max!!! non en rms tu dois avoir a tout cassé 22 watt wrms pas plus regarde bien la puissance en watt rms et non en watt maxi car les watt maxi sont tj plus grand impréssionnant mais non la puissance réel pour le reste je te donne pas trop mon avis car niveau écoute je suis nul part mais je dirais quand mm le KE infinity  |
pepette44 | BEn dans ce cas la c'est même pire, 20 watt rms pour alimenter un KE2V qui en demande 50/60 voir 70... sa vaut pu la peine de mettre un KE, non :?: |
melinster | Non le ke il demande rien, c'est ce qu'il encaisse au maximum. C'est pas parce que t'a le gabarit pour manger 10Kg de chocolat qu'il faut le faire :!:
Regarde plutot le rendement (celui 1w/1mètre, le rendement a 2.83v comme certain constructeur le donne est grosso modo supérieur de 3db au rendement 1w/1m ). Une enceinte a petit rendement aura besoin de plus de puissance pour donner un certain niveau sonore.
Parmis ce que tu as proposé je trouve que les infinity sont les plus polyvalentes. Apres ce sont mes gouts, il faut faire en fonction des tiens, mais l'avantage c'est que tous ces kits sont facilement ecoutables en centre auto donc choisit avec tes oreilles et ne te soucie pas trop des paramètres puisque tu en fait un usgae assez simple  |
+ 1  |
pepette44 | J'ai aussi oublier de vous dire, que je ne compte faire aucune modification portière, seul les cables seront changés, pas d'insonorisation...
KE toujours favable :?: ou coaxiaux mieux adaptés :?: |
acousticodoc | ugh!
il ne m'a pas semblé voir dans quelle voiture tu voulais installer tes hp...c'est capital pour choisir entre coax ou éclaté... plutot que de changer tes cables (à moins qu'ils soient vraiment oxydés ou d'une section inférieure à 0.5mm2 ...sinon la différence audible sur une instal' telle que la tienne sera tres relative...) , met au minimum une plaque de bitume derrière ton hp avec un amortissant pas trop dense qui ne prendrait pas l'eau ...sans filtrage/amplification c'est un minimum si tu veux exploiter tes hp "un peu" dans le bas médium sans avoir une porte qui danse la chamade...  |
flandin | je te conseil le nouveau kit mtx a 150 euros le 16 marche d'enfer |
pepette44 | Il s'agit d'une seat ibiza 3 portes de 1997. 17 dans les portières et 10 sur tableau de bord. |
flandin | pour le 17 cherche moi je connais le 16 et pas de fabrican en 17 je te conseil de changerde voiture alors |
melinster | C'est vrai que ton amie nous avais parlé des 17cm, et il y en a chez Davis. (en plus c'est francais)
pepette44 | C'est donc de la que vient ton pseudo dam's "KOMIC"...  |
