bboy33, Ricardix, deadman8 et 20 utilisateurs inconnus
Changt de Hp à cause de l'encombrement de mon Macrom ext6.0
n°147833
rise94
Posté le 21-11-2008 à 10:51:04  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Voici mon soucis:
Bonsoir,
J'ai une volvo V70 de 1998.Mon gros soucis vient de mes HP MACROM EXT 6.0 qui sont apparemment trop profond par rapport à l'emplacement de base.J'ai essayer avec un kit infinty mais c'est quasi pareil.Enfin c'est surtout qu'il y a pas beaucoup de place dans la contreporte de la volvo.
J'ai quand même la possibilité de les installer mais je serais très près de la tôle et le panneau de porte méttalique n'est pas débouchant.
Des photos pour agrémenter tout ça.
http://img207.imagevenue.com/loc160/th_65374_DSC07179_122_160lo.JPGhttp://img168.imagevenue.com/loc817/th_65376_DSC07180_122_817lo.JPG
J'ai essayé avec mes HP MACROM EXT 6.0 en 16.5cm  et je passe avec ma calle en MDF de justesse.L'aimant du HP touche quasiment contre la porte méttalique mais ça passe au diamètre quand même.J'ai réussis à remettre mon panneau complet sans que ça touche et avec le HP branché.
J'ai quand même la possibilité de ne pas toucher la tôle en décalant ma calle de MDF mias je ne peux pas non plus rajouter 3cm sinon je sors du panneau de porte qui est lui même quasi collé sur le tableau de bord.
Je peux aléser l'intérieur dela contreporte pour gagner en passage pour le hp.Par contre à l'écoute, avec et sans contre porte je n'obtiens pas les mêmes basses.Donc le panneau de porte joue un rôle de "caisson".Ce qui m'embête c'est de modifier l'intérieur de mon panneau à moins que l'un d'entre vous me dise l'inverse...
HP INFINITY 16.5cm
http://img224.imagevenue.com/loc491/th_66707_DSC07212_122_491lo.JPGhttp://img217.imagevenue.com/loc207/th_66708_DSC07213_122_207lo.JPGhttp://img224.imagevenue.com/loc22/th_66709_DSC07214_122_22lo.JPG
HP MACROM EXT 6.0 16.5cm
http://img134.imagevenue.com/loc1166/th_66669_DSC07207_122_1166lo.JPG
http://img234.imagevenue.com/loc78/th_66694_DSC07209_122_78lo.JPGhttp://img187.imagevenue.com/loc107/th_66700_DSC07211_122_107lo.JPG
http://img220.imagevenue.com/loc85/th_66233_DSC07216_122_85lo.JPGhttp://img218.imagevenue.com/loc71/th_66236_DSC07217_122_71lo.JPGhttp://img111.imagevenue.com/loc11 [...] 1106lo.JPGhttp://img145.imagevenue.com/loc65 [...] _652lo.JPG
Aussi j'envisage une autre solution c'est de mettre des HP plat.Mon soucis c'est de savoir si ces derniers seront de qualité équivalent à mon kit MACROM EXT6.0 parceque je n'ai aucun recul la dessus car jamais écouté.
Je suis donc preneur de conseil.
Mon install:
Installation volvo d'origine pour les HP.Marque : Rien d'écrit sur les HP donc gros doute de la provenance.
1 kit éclaté avant
hp coaxial 2 voies pour l'AR
tweeters de rappel dans le coffre.
Source:
Pioneer DEH-P945R
Ampli:
Alpine (montage d'origine volvo)
4x50w rms
Merci d'avance.
n°147834
Posté le 21-11-2008 à 11:58:05  profilanswer
salut
fermé comme ça à l'arrière, faudrait un miracle pour avoir un grave "correct" (mais bon les miracles ça arrive)
Donc soit tu "ouvres" la porte, soit tu considères que tu aura un excellent emplacement médium et tu confies le grave à "autre chose" ailleurs (seat box, caisson, grave en bas de porte)
Meme avec un HP plat (je pense aux Hertz Space) point de salut en grave si le volume n'est pas plus grand derrière.
En plus cet emplacement en haut de porte n'est pas très favorable pour le grave, il est par contre assez cool pour le médium
Perso (sans avoir la voiture dans les mains certes), j'opterai pour un "grave ailleurs", en bossant sur le médium à cet emplacement
n°147841
rise94
Posté le 21-11-2008 à 13:01:51  profilanswer
Slt Bouss,
Bon ouvrir c'est pas interdit sauf si c'est juste au niveau du support moteur du lèvre vitre(parceque j'ai pas bien vérifié).
Par contre  avoir un bon médium est une bonne idée mais il faut que je passe quand même en HP plat parceque je reste toujours limite en encombrement (sauf si j'ouvre).
Je vais regarder de plus près.
Merci encore :wink:
