bboy33, Ricardix, deadman8 et 22 utilisateurs inconnus
est ce que sa va bien ensemble????
n°103308
nain3827
Posté le 15-12-2005 à 23:29:35  profilanswer
j ai deux sub infinity kappa perfect 12 simple bobine 4 ohms 350 wrms je compté les amplifier avec un bon vieux infinity beta digital300:
power output 4 ohms 2*300wrms
power output 2 ohms 2*500wrms
power output bridgé 4 ohms 1*1000wrms
reponse en frequence 20 a 400 Hz
sensibilité d entrée 250mV a 9V
rapport signal bruit + de 90dB
je c pa si je peu le bridgé et mettre mé deux sub sur le bridge(tiendra t'il le coup) pr tombé sous 2 ohms ou alor utilisé 1 canal par sub????
merci de m aider :)
n°103314
le meloman​e
Posté le 16-12-2005 à 00:25:37  profilanswer
aparament ses stable en 2 ohm stereo et pas mono
donc un canal par sub
n°103335
nain3827
Posté le 16-12-2005 à 13:16:00  profilanswer
comment peut on savoir s il est stable en 2ohms mono???? l ampli est il assez puissant sinon
n°103336
Taz94
Posté le 16-12-2005 à 13:47:30  profilanswer
Ca serait précisé dans la doc de l'ampli si c'était le cas.
n°103488
nain3827
Posté le 19-12-2005 à 18:19:16  profilanswer
ok ba je mettrai 1 sub par chanel!! mais je pensais etre limite au niveau de la puissance vu qu il encaisse 350 les subs mai s l ampli 2*300!!
