bboy33, Ricardix, deadman8 et 22 utilisateurs inconnus
KE JBL GTO 6506ce ou Magnat entrée de gamme?
n°112044
mobigdic
Posté le 19-04-2006 à 22:50:28  profilanswer
Mon premier choix s'est porté sur un KE Magnat Power Bull 2160 pour l'avant
http://www.mistergooddeal.com/partage/images/normale/135402770001R665_N.jpg
2 voies séparées
Diamètre : 165 mm
Woofer : Cellulose enduite
Tweeter : Polycarbonate
Puissance RMS : 70 Watts
Puissance max. : 150 Watts
Bande passante : 35 Hz à 23 KHz
Rendement : 91 dB
Impédance : 4 ohms
Fréquence de coupure : 3800 Hz
et j'avais pensé mettre des 3 voies coaxiales de la même marque à l'arrière
http://www.magnat.de/dbimages/img_111170_Detail_Modell_col_0_pv300.jpg
3 voies coaxiales
Diamètre : 165 mm
Midrange et Tweeter : Polycarbonate
Puissance RMS : 55 Watts
Puissance max. : 120 Watts
Bande passante : 38 Hz - 22 KHz
Rendement : 90 dB
Impédance : 4 ohms
Fréquence de coupure : 1200 / 5000 Hz
Cout total avant /arrière : environ 80€  8O (super interressant, merci les reduc de mr good deal  :D )
MAIS...
...je suis tombé sur une promo chez nonorauto sur un KE JBL GTO 6506ce de 149€ vendu 104€ !
http://www.jklaudiocenter.fi/img/laitteet/jbl_gto_6506ce.jpg
Type : 2 voies séparées
Diamètre woofer : 165 mm
Puissance crête : 210 W
Puissance continue (RMS) : 70 W
Réponse en fréquence : 55 Hz - 21 kHz
Sensibilité : 90 dB
Cout de 104€ rien que pour l'avant (dans ce cas je laisse les origines à l'arrière de 20WRMS)
j'ai une source sony 4x50W et je ne veux pas amplifier, quelle est la meilleure solution ?
les 4 HP en magnat, ça doit pas etre mal non ? le kit JBL il doit etre bien certes mais si je l'amplifie pas, est ce qu'il sera malgré tout meilleur sachant que l'arrière restera d'origine?
si seulement on pouvait tester le rendu dans les 2 configs... merci de me donner votre avis
n°112049
WOTTY
Posté le 19-04-2006 à 23:18:14  profilanswer
salut !franchement nivo aigues , j'ai completement été décu des JBL et  bluffé des magnat ! le ke magnat je le trouve beaucoup moins  agressif et les jbl manquent completement de basses , apres cetai sur des installation de merde mais quand meme sur un poste alpine 9847r , voila ce n'est que mon avis attend celui de sgens qui conaissent un peu plus ces produits
n°112066
mobigdic
Posté le 20-04-2006 à 08:18:54  profilanswer
depuis que je me renseigne sur magnat, j'ai jamais eu d'avis négatif pour l'instant donc ça doit pas etre mal (rapport qualité / prix très bon)
par contre le kit JBL à un filtre séparé dans un joli boitier, est ce que c'est juste pour faire style (marketing) ou ça change vraiment quelquechose ? car pour le magnat le filtre est un petit boitier intégré au fil (voir les photos)
n°112168
mobigdic
Posté le 21-04-2006 à 12:00:54  profilanswer
des avis sur le kit JBL GTO 6506ce ?
