bboy33, Ricardix, deadman8 et 22 utilisateurs inconnus
kaisercorsa | salut!c'estais pour savoir si ca risqué quelque chose de branché un toradio avec des sorti 4.5v sur un ampli qui a des entrée de 3v?
merci d'avance  |
malossi | Nan!!! Tu regleras ton gain de la meme maniere  |
kaisercorsa | donc l'ampli ne crains rien pas de surtension sur les entrée? |
barracuda777 | NOONNNN!
Comme on te l´as déjá mencionné le gain...
n´est pas fait pour les chiens (tiens ca rime en plus )
Par exemple je vais monter une source qui sort du 8 volts sur un ampli qui bouffe du 4 volts maxi gain 1/3 maxi et roulez cocottes. 8) |
coaxial | Tiens c'est d'actualité ça , dans mon room-ampli-Laguna 8) |
